Пришла недавно посылка с ваттметром. При подключении питания наблюдаем такую картинку:
После разбора девайса обнаружил соплю на плате возле экрана и непропай платы с одной стороны.
Причем, с другой стороны пропаяно хорошо, только мало дорожек от контактов отходит
У кого какие предложения по оживлению ваттметра будут? Попробую пропаять плату, посмотрим что получится
Другова варианта и нет)))
надо контраст покрутить. Смотрите доки на винстар и проиче мэлты… Дисплей то весьма стандартный. Там резистивным делителем можно контраст менять. Ключевое слово для поиска HD44780
Я так понял, что это резисторы переменные?
Есть на плате 2 резистора, но они отвечают за “0” тока и напряжения. ничего похожего на какие либо крутилки я не нашел.
Пропайка тоже ничего не дала.
Есть предположение, что между токоведущей проставкой между экраном и платой нет контакта.
Есть в наличии зарядник. От него подойдет дисплей, чтоб проверить?
Иван почитайте даташен на дисплей, надо просто контрастность проверить как Алексей и написал. судя по фоткам у вас экран что то показывает
Он все показывает, но тускло. Половину видно, половину только под определенным углом. А вот как настроить контрастность?
Есть на плате 2 ПЕРЕМЕННЫХ резистора, но они отвечают за “0” тока и напряжения. ничего похожего на какие либо крутилки я не нашел больше.
могу нафоткать платы с других позиций, чтоб было ясно
Что такое ДАТАШЕН? Что такое ВИНСТАР и проиче МЭТЛЫ? Не понимаю я такой жаргон даже интуитивно. Говорите, пожалуйста русскими словами
спасибо за советы. нашел я распайку на экран. нашел резисторы, которые выполняли роль делителя напряжения и вместо них впаял переменный резюк. после настройки стало лучше, но и не идеально
замерил напряжение, которое идет на дисплей: 3,3 В. по этой инструкции:
min max
Power Supply (logic) Vdd-Vss -0.3 7.0 V
Power Supply (LCD) Vdd-Vo 3.0 13.0 V
т.е. переменный резистор между Vdd-Vss, а его средний контакт на Vo.
вот я сомневаюсь теперь…
мне кажется что где-то не пропай ещё остался((
и какое сейчас у вас напряжение Vdd и Vo на нем?
а также напряжение подстветки, между ножках 15 и 16
Вот блин а я себе такой заказал.Как придет могу помочь в ремонте путем совместного измерения напряжений и сопротивлений может что получится.Время прибытия посылки середина декабря.
да я уже думаю новый заказать, а этот продать на запчасти (измерительная плата замечательно работает)
Иван поченили или нет?
не починил. плохоработающий могу продать
больше похоже на непропай и не вымытый флюс!
Уважаемые моделисты, доброго времени суток. Извиняюсь что немного не в тему…
Подскажите, где можно почитать мануальчик на данный ватметр-…, но только на русском языке.
За ранее благодарен…
Да в нём всё интуитивно понятно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48fde7fb3df9550077776569":{"_id":"48fde7fb3df9550077776569","hid":39699,"name":"Stracher","nick":"Stracher","avatar_id":null,"css":""},"495f35ed3df9550077773db2":{"_id":"495f35ed3df9550077773db2","hid":42312,"name":"Вячеслав_Михеев","nick":"Вячеслав_Михеев","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4c1e7be73df955007775f764":{"_id":"4c1e7be73df955007775f764","hid":67903,"name":"AVB","nick":"AVB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4ce181883df955007763f551","hid":210858,"title":"Ваттметр Turnigy Watt Meter and power Analyzer","views_count":3580,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4ce181883df9550077641df6","first_ts":"2010-11-15T18:52:56.000Z","first_user":"48fde7fb3df9550077776569","last_post":"4dda98193df9550077641e16","last_post_hid":17,"last_ts":"2011-05-23T17:23:37.000Z","last_user":"49a581673df9550077771500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
