Стал не очень счастливым обладателем 7 in 1, есть проблема:
ошибается в меньшую сторону на 0,5 А при измерении тока, а именно при токе меньше 0,5 показания ), далее показания просто занижены на 0,5А. Пытался отследить дорожку с токового датчика, нужно отклеивать дисплей, пока лень…
Может у кого была схожая болячка?
Нужно проверить напряжение питанияи , идеально должно быть +5В, и опорное на токовом усилителе, который скорее всего сделан на Lm358 или LM324
Сигнал с датчика тока приходит на LM324 а с неё на Atmega32 на 35 ногу, питание 4,5 вольта, LM менял, всё как было так и осталось, смещение на входе операционика 3 милливольта, на выходе соответственно 90, где то должна быть поправка ЦАПА на 0 смещение, я так понимаю в сервисном меню.
Врядли, скорее всего просто к питанию привязано. Попробуйте поднять до 5В, или подключить внешние 5В и потом померять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f547fa03df955007774743d":{"_id":"4f547fa03df955007774743d","hid":115450,"name":"Serg27","nick":"Serg27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"52b24e4c3df9550077105b1e","hid":346783,"title":"Проблема c megametrom 7 in 1 turnigy","views_count":1039,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"52b24e4c3df9550077105efc","first_ts":"2013-12-19T01:39:24.000Z","first_user":"4f547fa03df955007774743d","last_post":"52b413553df9550077105f02","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-12-20T09:52:21.000Z","last_user":"468113e83df9550077783248"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
