Проблема вот в чем - понадобилось к Футабе, тренерским кабелем подключить Санву. Кабелёк спаял, всё ОК. При проверке оказалось, что входящие сигналы Элеронов и Элеватора (т.е. 1 и 2) перепутаны местами. (с “газом” и РН все норм) Как быть? (кординальные решения о замене санвы на вторую футабу или др. аппу не педлагать - обстоятельства).
я пробовал подключать к Граупнеру
примерно тоже самое
единственное что пришло в голову это переназначить каналы на выходе приемника Граупнера
ну и сервы к разъемам подключить с учетом переназначения
если в футабе есть подобное то это один из вариантов
У Фатабы моде1 штатно а у санвы моде2
С этим тоже всё норм, летаю на футабе в моде2, на санве тоже моде2. Причём санва (не говоря уже, о “родной” футабе) адекватно распределяет каналы в приёмнике. 8-0 В начале вообще была жуткая картина, типа каналы накладывались, но это были миксы “мастера” футабы. В итоге выбрал новую, чистую модель, чудачества пропали, но 1 и 2 перепутаны и всё.
Заморачиваться с переназначением каналов наверное не буду, там еще стабилизация стоит, не стоит оно того. Будем на футабы переходить.
Дело не в модах а в порядке следования каналов в PPM, у большинства аппаратур порядок каналов - Элер, РВ, Газ, РП. У Санвы РВ, Элер, Газ, РП. Я с этим столкнулся при попытке подключить Санву 400 в качестве пульта ученика к Оптику-6. Победить это можно путем перепайки стиков в Санве. Собирался так делать. Но у меня проблема решилась после перехода на перепрошитую Турнигу, к ней что угодно подключить можно в качестве ученика, там все программмируется. Вам можно попробовать в передатчике Санва поменять местами потенциометры стиков. Пайкой или перестыковкой разъемов если это возможно.
Да, скорее всего так и сделаю, “временно перепаяю” в санве, если опять необходимость возникнет. Так оно проще и быстрее. Спасибо.
З.Ы. жду фриску-тараньку для ышпыримэнтоф 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fb97b03df955007779253d":{"_id":"41fb97b03df955007779253d","hid":5855,"name":"soddim","nick":"soddim","avatar_id":null,"css":""},"48cd2aa03df95500777776c4":{"_id":"48cd2aa03df95500777776c4","hid":38393,"name":"GSL","nick":"GSL","avatar_id":null,"css":""},"4c0652533df9550077760342":{"_id":"4c0652533df9550077760342","hid":66935,"name":"Vladonius","nick":"Vladonius","avatar_id":null,"css":""},"4e341a9f3df955007774febe":{"_id":"4e341a9f3df955007774febe","hid":94956,"name":"lordworld","nick":"lordworld","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"522874af3df9550077165187","hid":334706,"title":"Sanwa 8000 in Futaba 9C - проблема с каналами.","views_count":932,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"522874af3df9550077165565","first_ts":"2013-09-05T12:10:23.000Z","first_user":"4c0652533df9550077760342","last_post":"522cdbf03df955007716556f","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-09-08T20:20:00.000Z","last_user":"4c0652533df9550077760342"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
