Замена подшипников бесколлекторного мотора.
Так яе тайгерф 2216 гамно чтоли? А бли пасу их а авиониксе уже 2 месяца. Мож луяше уже саннискай?
Нет смысла в тайгерах нижнего ценового диапазона.
пора менять подшипники в тайгерах
Дмитрий, а что с ними не так? Там вроде неплохие подши стоят, на моих EZO. Если продольный/поперечный люфт, то лечится это легко, и дело там не в подшипниках, а в приработке вала. Садил подши на клей для резьб, люфты уходят полностью, и за полгода кое-где появились, но едва заметные. Клей какой-то анаэробный, достался по случаю - застывает, но не намертво, разобрать потом можно.
Про параметры: тайгеры разбираются без проблем (у меня 3506 с авионикса), снять подш и померить его дело 5-10 минут - хвостовик сверла подходящего диаметра и лёгкое постукивание по внутренней обойме по кругу.
Про новые подшипники: про керамику не скажу, а столь-сталь - из десятка 4-5 можно отобрать хороших, остальные так себе (BocaBearing)
поперечный люфт на передней паре моторов. На приработку вала не похоже. Куда Вы заливали клей?
мазал вал в районе подшипника, тоненько, чтоб не натекло куда не надо, но чтоб и в зазор попало. Если вал свободно ходит вдоль, наверняка он болтается и поперёк в обойме. Попробуйте, дело не сложное. У меня всё вылечилось, может и у Вас в этом же проблема.
А вообще, есть клей специальный, для посадки подшипников. Если не ошибаюсь, он тоже анаэробный, говорят, в автомагазинах/мастерских бывает. Я обошелся сантехническим для паковки резьб. Но он разный - бывает намертво застывает, бывает просто сильно вязким становится.
поменял подшипбники в одном DJI 2212, не так просто оказалось снять подшибники как было в видео, если давить отверткой гнеться пыльник, от 450 трекса подшибники не подходят, заказывал www.ebay.com/itm/261027190067 вроде не плохие, при запуске видно будет
Плохие подшипбникиб 30 минут полета, уже поперечный люфт, но крутиться нормально, мотор не греется
Да вот слишком понравились моторы RCTimer 4215(3507) 650KV, уже год на них летаю и доволен, но пришла пора менять подшипники. Нашел вот ТАКИЕ. Кто что посоветует, стоит их брать?
Мераб, смотрите предыдущую стр. пост 68
Спасибо Алексей, только-что заказал, посмотрим когда они прибудут
Купил 4 мотора sunnysky x2212 980 kv на aliexpres. Три идеальных а с одним беда. Верхний подшипник видно с брачком.
Может кто сталкивался где купить достойный подшипник?
Позже нашел еще здесь, если верить описанию качественные.
Спасибо но платить 15 уе за доставку не очень хочется. Проще мотор купить.
Вот еще вариант нашел
Проверьте какой диаметр вала, бывают 3мм и 3,175мм. Я не проверил и не знаю подойдут ли заказаные подшипники к моим двигателям.
P.S.У меня изначально все двигатели были без замечаний, после 3-4 часов налета у одного появился приличный поперечный люфт и как следствие неустранимая вибрация. Поменял двигатель на запасной и жду подшипники.
Так что подшипники и на другие двигатели лучше иметь в запасе.
Расскажите пожалуйста подробно, как вы вытаскивали подшипники и в какой последовательности (сначала нижний, потом верхний)?? Сейчас пытаюсь это сделать не идет. На видео легко выходило.
верхний сначала, выдавил отверткой, тяжело шло, потом нижний выбил сверлом, выбивается легко
я готов пойти на костер как еретик! Я только что заменил убитые подшипники тайгер (с авионикса которые) 2216-900 подшипниками от 2830 рстаймера
жжеш)))) ждемсь результатов)))
а чего там результаты? Крутится, не бьет, не люфтит.
Как сдохнет - отпишу 😃
Признаюсь, я тож прошёл ч-з это кощунство, когда у гайковского Скорпиона заменил убитый верхний EZO 7х3х3 на подвернувшийся 7х3х2.5 от некоего советского авиационного точприбора. Забил ЦИАТИМом и впресовал в ступицу заподлицо, благо, верхний подш. работает только на радиальные нагрузки. Потом пришла металл-керамика с avid, но так пока и не заменил.
Ну и как? А тайгеровские были реально убитые? Посадка на клей не подходила? У меня из четырех T-Motor 3506 на одном появился еле заметный радиальный люфт - ощущается при покачивании за край лопасти. Жду развития событий. Но два подшипника родных уже заказал.
Отлетал 20 мин на гексе с подшами sunny sky 3508-20 580 kv…на трех движках радиальный люфт при шатании за винт постукивают. Стал проверять на затянутость контрболтиков, которые держат колокол на валу…некоторые по два оборота прокрутил ((. Не думал что новые движки могут прийти не протянутыми. На одном заменил шайбу и люфт ушел. На других при вращении рукой незначительное постукивание…вал в подшипники входил свободно…можно ли так летать или промазать локтайтом в местах входа в подшипник?
Получается что малейший вертикальный зазор между стопорной шайбой дает радиальный люфт (
Фигня какая-то получается. Радиальный люфт в новом моторе это печально. Может быть на “левые” моторы наткнулись?
Вал ничем не мазать!
Кто знает размер задних подшипников на SunnySky X2212-KV980?
Передние вроде бы 1/8 x 5/16 x 9/64. А вот по задним не нашел информации.
Менял ли кто-нибудь на хорошую кермику какую-нибудь?
вопрос снимается. Нашел.
Upper bearing is 1/8 x 5/16 x 9/64
Lower bearing is 1/8 x 3/8 x 5/32
Менял ли кто-нибудь на хорошую кермику какую-нибудь?вопрос снимается. Нашел.
Получил подшипники с FastEddyBearings.com. Металл-керамика (3$ и 5$)
Переставил их на новые SunnySky X2212-KV980
В легком шоке. Они бъют конкретно. При работе без нагрузке - шумит, шипит и свистит. С винтом еще не пробовал. Это особенность керамических подшиников, или “попал под санкции - шлют всякий мусор”? Наверное придется ставить обратно родные саннискаевские свистуны 😦😦😦.
Добрый день.
Нашел вот такие подшипники Подшипники для XM28CA/EA/CH 2шт
Интересно подойдут для SunnySky V2216 типо размер вроде один и тот же. (DualSky 2830 - это вроде SunnySky2212).
