Замена подшипников бесколлекторного мотора.
ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО!!!появились поодделки саннискаев х2212,верхние и нижние подши одинаковые((((
подделки потому что одинаковые подши?
ну да,у оригиналов один подш больше другого)))
может реально инженеры решили сменить конструкцию двигателя? или такого не может быть?
ну да конечно)))только что то инженеры саннискай о этом промалчивают)
Различия не только в подшипниках, где то на форуме проскакивал линк на заграничный форум где подробно показаны все отличия.
Но самое главное отличие качество, сам напоролся на подделки. Сравнил с оригинальным и отправил обратно продавцу.
Интересно.Может и я подделку заказал с АЛи. Был бы очень благодарен если б вы нашли линк на этот форум
ну это понятно,я про то что,когда вы захотите поменять на подделках подши,хрен найдете что нить нормальное(((
В чем отличие?
Предположу, что наоборот. Нормальных подшипников стандартных размером полно. А купить оригинальные - невозможно.
Ссылка не работает (
работает,только надо правильно ее написать)))форум почему то блокирует ссылки на паркфлаер((
да вы что?может и ссылками тогда поделитесь?мне вот пришли с новья с хрустящими подшами,открыл диспут с продаваном,высудил цену оригинальных подшей,а когда они приехали,понял что лоханули и я не только на подши попал((
Линк не найду, вот фотки которые я делал когда диспут открывал.
у меня наверное больше фейк.Но например прокладка желтая есть.Надпись на корпусе как на оригинале.Все остальное фейковое.Осталось только корпус розобрать чтоб глянуть на подшипники.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить c-clip (стопорные кольца) на 3 мм. вал? Родные T-motor оказались редкостным говном, почти все разлетелись на кусочки при снятии. Поставил на замену джидаевские моторы со старых 2212, но теперь джидаевские без стопоров… Кстати, джидаевские стопоры бы и хотелось.
Вошеры тмоторовские где есть?
В магазине с метизами
Т.е. в нашей мухосранской засрани - нигде…
А в инете? На одном австралийском сайте видел валы с вошерами и стопорами, но…
Если искать лениво, то можно тут. На али тоже есть.
кто нить знает где можно купить нормальные подши для левых санискаев 980кв х2212?
эти не пойдут?banggood.com/Wholesale-SunnySky-22-Series-Motor-Be…
привет ребята .вопросик: где купит подшибник на сунни 2216 800 кв ?или они такие как на 2212 980кв?спасибо
я тут на днях чистил моторы от грязи(неудачная посадка в пашню) и один мотор после чистки почему-то не закрывается до конца (около 2 мм щель остаётся)
стопор вставил, а вот проставка не влезает (красные dji моторы)
насколько это критично?
сам же и отвечу)))на левак подходят эти www.avidrc.com/…/3x8x4-Metal-693ZZ-bearings.html кто нить брал такие,как они по качеству,кажись должны быть хорошими раз стоят на trex450
пожалуйста, кто пукупал, дайте ссылку на подшипники для моторов SunnySky X2212 KV980.
Все что сверхуобсуждали, ссылки устарели либо не качественные подшипники.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
присоединяюсь к вопросу!!!поделитесь, кто знает
вот вароде оригиналы, только в наличие нет уже очень давно!!!
buddyrc.com/sunnysky-x2212-ii-bearings-pair.html
www.buddyrc.com/sunnysky-x221...ings-pair.html
Не нашел где можно купить?
бери пока не разобрали!!!
еще сдеся есть но дороже
dronematters.com/…/sunnysky-x22-series-replacement…
