GPS-приемники для квадрокоптеров
Приехал m8n GPS+компас.
Вот только этот компас никак не видится контрллером APM. Внутренний компас отключил.
Как можно проверить рабоспособность компаса без контрллера? Либо может кто сталкивался с такой ситуацией?
APM пишет что Bad Compass, т.е. не видит этого модуля.
GPS при этом работает коректно.
Компас откалибровать надо. Какой апм?
APM 2.8
Справа три перемычки. Нижняя отвечает за встроенный компас я её снял это должно было активировать внешний компас. Но увы…
На калибровке нет ничего… Данные не получаются с компаса.
А куда Вы подключили компас? В какой разъем? Проверьте наличие 3.3 вольта в шине и не перепутаны ли провода местами… И соответствуют ли запаянные перемычки на обратной стороне нужной шине.
У меня модуль GPS + компас.
Подключил в нижний правый разъем.
Согласно схемам для АРМ 2.8 надо использовать его а не обычный I2c.
Идут туда два провода , думаю это Тх Рх , возможно они перепутаны…
На самой плате GPS все залито термоклеем 😦
GPS подключается в последовательный порт (они называются UART или SERIAL), тут вы все правильно сделали. А вот компас всегда работает по I2C, это отдельный разъем у APM и других контроллеров.
На выходе у GPS-модуля два разъема? Если только один, то в нем нет компаса.
Вот, просто чтобы проиллюстрировать, как должны выглядеть разъемы banggood.com/NEO-M8N-GPS-Module-for-PX4-PIX-APM2_5…
Сейчас чаще всего питание и земля на разъеме I2C не разводятся, только два центральных проводка SDA, SDL.
Да у меня два разъема как на иллюстрации.
Попробую подключить в i2c, просто у меня под разъемом GPS есть еще один…
Но вроде я и так и так пробовал.
И да у меня только два провода SDA, SDL.
Могут ли они быть перепутаны на китайском заводе ? И может ли от этого не работать внешний компас?
Разбрался сам. Были перепутаны провода SDA и SDL. Из под термоклея было чуть чуть видно нижнюю часть последней буквы)
Потом нужна калибровка компаса. Компас и АПМ должны быть направлены в одну сторону при калибровке.
Мужики, мой ублокс 6 на апм 2,6 перестал ловить спутники, точнее очень редко когда ловит, после кадибровки компаса поработал пару раз и опять тишина. Что посоветуете? Проверил батарейку на гпс -2,7 вольта.
Лучше проверь состояние антенны, нет ли трещин.
Вернусь к попыткам раскочегарить BN-880…чуть выше описывал борьбу с ним. Но все оказалось проще, все желание работать у Gps отбивал радиомодем 3dr на 433 МГц.стоило его отключить и модуль начал ловить свои 20 спутников. …
Подскажите, бывает ли какой альтернативный модуль для вуконга? Хочется вместо родного попробовать GPS/глонасс т.к. летаю на рассвете а в это время спутников очень мало 😦
для вуконга модулей скорее всего нет, китайци ориентируются на массовость, а массовее назы и арду пока еще ничего не придумали. Поэтому врядли даже кто то взламывал протокол обмена данными на вуконге
Я думал, что GPS/Глонасс спутники имеют геоСТАЦИОНАРНЫЕ орбиты, и над определенной местностью их всегда видно одно и то же количество. Разве что плотная облачность помешает (или ЭМ выбросы с солнца).
Не так?
не так
Не так 😃
как раз недавно читал эту статью 😃
Геостационарные - тв и интернет спутники
geektimes.ru/post/274797/
Где то в этом форуме некогда видел вебстраничку которая по координатам места и времени подскажет сколько спутников над горизонтом и пригодно к работе.
Никто не помнит - не подскажет? Перекапывать тысячи мессаг в поисках - сложновато.
Держите… www.uavforecast.com/#/ только настроить надо проставлением галочек вверху.
Держите… только настроить надо проставлением галочек вверху.
Эта штука у меня сто лет в обед в айпаде
но я видел здесь в форуме ссылку на более реальные данные по спутникам.
Люди добрые, помогите пожалуйста разобраться с модулем PA6C c MT3339.
Пытался перепрошить его. Хотел сменить частоту. Он перестал подавать признаки жизни.
после нажатия на “download” в программе один раз проходит progressbar до 100%, потом программа долго думает, после чего выдаёт:
[Flash Download]
Fail!!(Download) An error occurred during the download process
Flash Type:[AMD] AM29DL640D/G, AM41DL6408G, S29JL064H
[Finish]
Take(88) secs to test.
В ведро?
что-то не могу победить бн880. Установлен на коптер надписью cirocomm вверх, хвостом назад. Отказывается армиться, с ошибкой inconsistent compasses (указывает на несовпадение направлений компасов). В МП ставлю rotation_none, rotation_roll_180, и нифига.
Дико извиняюсь… Я так понимаю, что с PA6C давно ни кто не имеет дело… Видимо не совсем пригоден он для коптеров. Я его, в принципе тоже, для других надобностей брал. Да вот дернул меня нечистый перепрошивками заниматься. А теперь земноводное выкинуть не даёт. Он ведь, сцуко, не совсем сдох. Даже пытается как то перепрошиться…
Ну, хоть скажите - стоит париться дальше - или “в топку”?😃
Судя по сообщениям об ошибках - вы ему не ту прошивку заливаете. У меня такое было. Но у меня модуль при этом не окирпичивался. Но и модуль другой был - 3333.
Есть какой либо способ найти нужную прошивку? Может есть какая то программа, способная определить что ему нужно, или стоит списаться с производителем? 😃
