GPS-приемники для квадрокоптеров
3329 это уже старье а не модуль, более современные это 3333 и 3339.
четко просматривается западный сектор, видимо окно на запад и рядом нет источников переотражения - близко стоящих высотных домов,
наверное красивый вид
скажите пожалуйста, есть ли возможность сохранить конфиг - файл во флешь?
сохраняется после замыкания батарейки?
Речь идет о модуле RY825AI high performance GPS&Glonass/GPS&BeiDou он на чипе u-blox NEO-M8N
Если вопрос ко мне, то я еще не делал приемник, сейчас времени нет, с 13 я в отпуске, тогда и вытравлю, собственно после этого он ваш Алексей, можете тестить сколько потребуется.
наверное красивый видскажите пожалуйста, есть ли возможность сохранить конфиг - файл во флешь?
Окно на запад так и есть, я u-center менял параметры скорости и частоты, сохранял во флешь, батарейку не замыкал, но 3 дня был без питания модуль, настройки не сбились
А тут вроде инструкции или описание к нему.
www.reyax.com/httpdocs/…/GPS_Module.htm
www.reyax.com/httpdocs/index....GPS_Module.htm
Да там ничего толкового нет, я смотрел ее, пробежался по настройкам как они рекомендуют, меня интересует подключение к апм, залить бы туда конфиг как на neo-6
кто попробует- отпишитесь пожалуйста сохраняется ли конфиг в энергонезависимую память
Модуль пишет настройки во флеш. И даже если вы их не записали, то они сохраняются пока батарейка не сядет.
Вопрос к Алексею Козину, как гуру.
Прошил свой модуль от EagleTree V4 вашей прошивкой для 3339, поскольку она намного свежее родной. Но результат меня очень огорчил. HDOP был 1.1 стал 4.2. Как мне восстановить прежнюю прошивку? есть ли возможность? Или нужны настройки дополнительные для работы Вашей прошивки?
Имхо.Звучит ,как то не убедительно.
Это все равно,что сказат,вчера было ясно а сегодня пасмурно.
Хех. и я взялся за свой модуль из алиэкспреса Gms-g9.
Борд клепать не было сил.Сделал так.
Перепрошил прошивкой Алексея 26мая 2014,как и ожидал,все вроде прошло нормально.Теперь он посылает на 38400 3дфикс-лед не работает.
HDOP через 2-3 минуты 0.8-.9.на окне.У юблокса леа-6 HDOP-3.2
Вопрос.
В мишен планере для коптеров ,в фул парам.пропали строчки,для выбора жпс модуля.😃
Как теперь,объяснить ардукоптеру,что это не юблокс?
подобные обращения ставят меня в неудобное положение.
я даже не профи. я любитель.
реальная точность более свежей прошивкой не испотится. скорее условия тестирования другие или появился источник помех.
для того чтобы восстановить старую прошивку нужен файл этой прошивки.
из файла в модуль прошивку загрузить можно а наоборот выгрузить нельзя
Короче никак обратно не откатать.
Ищите прошивку.
Ну это и понятно,каждый шьет на свой страх и риск.
Алексей помогите,как теперь медиатек подружить с АРМом?
никак ненадо объяснять.
автоопреление.
у пиксавка вроде есть возможность задавать протокол. а у апм автомат
если подключено правильно - должно определять
Эм…возможно я ошибаюсь, но там был автодетект протокола.
В том то и дело, что условия абсолютно одинаковые. Разница во времени - время прошивки + холодный старт. Написал Иглам, если дадут прошивку - проверю и отпишусь.
а в иглах разве не 3329
сам так думал. пока не прошил
Всем привет. Глупый вопрос: с назой глонас никто не подружил, и вообще , возможно ли это?
пока не подружили, теоретически возможно.
Сорри…ошибся темкой
действительно, жаль. Сейчас, почему то очень плохо стали ловиться спутники…и мало…и долго…
Если мне захочется обратно откатать MediaTek_MT3333 из прошивки Алексея на заводскую,мне надо в поверфлеше поставить только этот файл?
www.trenz-electronic.de/download/…/firmware.html
Часто слышно подобные жалобы. Интересно как по регионам? В это воскресенье на берегу моря за полминуты 10 спутников GPS (Сахалин), NEO-7M c HK.
P.S. С холодного старта.
нужно два файла download agent - это загрузчик, он универсальный для чипсета медиатек 3333
и сам файл прошивки
Получил вчера модуль от Алексея, сегодня утром удалось потестировать на окне:
По тестам всё круто, да и спутники словил заметно быстрее: почти сразу 5 штук на старте и до 10 дотянул, GPS c Rctimer (neo6m) очень долго почему то сегодня фиксился, дотянул до 6 спутников и часто скидывался на 5.
Пора дособирать квадрик (внешний компас еще не тестировал) и выйти на улицу попробовать полетать.
