ВКЛ/ВЫКЛ (высокотоковый ключ)
мдя, спускаешся с высоты и понимаешь - не успеваешь до просадки, и (что ещё хуже) тут силовая часть отрубается и ты срываешся в неконтролируемое падение… это не для коптеров, для самиков - тоже неактуально(газ убрал и планируй). Лучше уж убить батарею и сесть штатно, а нештатно обычно и батарея гибнет
при просадке аккумулятора до 2.7V на банку, вряд ли получится много пролететь, а вот шанс “раскачать” потом аккум есть. Я такую систему рассматриваю именно для спасения аккума или всего котера, вдруг произойдет самовозгорание при переразряде, видео система выкачивает то аккум в 0. и не всегда мы добираемся до своего летательного аппарата так быстро, как нам этого хочется.
И если уж залетался и понял что до “базы” не дотянуть, мне проще сесть спокойно без “проишествий” и потом найти по GPS треккеру или маяку., а не "ну х… с ним с какой высоты и на что “оно” упадет - главное чтоб поближе…
или. давать разрешение с мозгов на автовыключение
интересная мысль, например настроить мегапират так, чтобы при арминге включалась силовая часть, при дизарме - вырубалась (один фиг моторы выключены) только как это реализовать в коде - хз, надо какой-то канал задействовать а мозг и приёмыш запитать от отдельного акка…
Да легко,там светодиод показывает арм красным свечением,при дизарме мигает-с него можно замудрить,а проще просто таймер ставить-подключил акк-через 30 минут ключ его рубит,на обычном 555 таймере всего 10 деталей,из практики терял пару акков в связи с длительными поисками,если максамп-то очень жалко , с ХК не так…😃
Тоже давно и успешно использую силовые платы с BTS555. Часто ставлю парами, чтобы надежнее. Вот пример одной из таких силовых плат на 12 регулей:
тут сразу и с датчиком тока 😃 Для удобства на плате есть еще импульсник и 8 каналов программируемых и управляемых от полетки света… ну и прочее… Слои силы продублированы для надежности… К регулям сразу подведена и шина CAN, но по ней можно пустить что угодно (I2C ???)
Это просто пример одной из вариаций плат на эту тему.
Тем кто хочет поставить BTS555, но “очкует” могу сказать, что если покупать BTS в нормальных местах и не за полкопейки (китайцы часто вместо него муляж суют дешево), то беспокоиться нечего. Гоняли через пару БТС-ов бешенные токи - без проблем. Можно еще сделать управление БТС-сом не на замыкание, а на разрыв ключа… будет спокойнее.
Кроме того, года 3 назад вообще все хозяйство на единой материнской плате вместе в регулями (регули на разьемах снимались) было:
Кроме того, кто не может или не хочет сам что-то паять может использовать готовые решения. Вот к примеру известное:
shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_…
Кому надо можно и с приемника включать:
Т.е. это давно все есть и если есть желание, то смело применяйте - не бойтесь. Все уже обкатано и работает отлично.
Парни, с паяльником не дружу, подскажите что нибудь готовое, фару 10А 3 банки включать выключать, мож на хобби или где еще есть готовое?
Уважаемый Владимир (Multicopter) давно пользуюсь BTS555, очень удобно! Не подскажите где можно приобрести описанные вами платы, которые с двумя BTS555 и т.д.
Упс, давно хотел спросить в этой теме и спросил не глядя 😃, а ответ уже есть. НО может 10А есть чем подешевле коммутировать ?
Здравствуйте. Конечно. Сейчас отпишу в личку Вам…
Тогда уж всем в личку 😃
Сейчас кстати вот это здесь в наличии: rcopen.com/forum/f126/topic359769 - мож тоже подойдет…
Вот отличные платы …jimdo.com/платы-питания-многороторных-платформ/ там же продаются фирменные BTS555 - проверено. Можно ставить до четырех ключей на плату. У меня гексакоптер 8500 г на таком одном летает успешно. И датчик тока для ZeroUAV на ней же стоит.
Никак не пойму, зачем они туда датчики тока Alegro ставят, сам BTS555 вполне не плохо справляется с измерением тока, хотя конечно у него на малых токах линейность измерения не очень, но от 8-10А, уже вполне прилично измеряет.
Я вот всецело за беспорочное безконтактное включение, но вот думаю то всё для этого на борту уже есть. Мозг в “спячке” потребляет мкА., аналогично регули, надо только чтоб оне без наличия ШИМ на входе переводились в спячку.
Решение “влоб” для леталок выше мелких черевато потерей энергии на ключе.
Я вот всецело за
беспорочноебезконтактное включение, но вот думаю то всё для этого на борту уже есть. Мозг в “спячке” потребляет мкА., аналогично регули, надо только чтоб оне без наличия ШИМ на входе переводились в спячку.
Не “чревато”, а потери действительно есть, правда составляют они весьма маленькое значение и вам не удастся заметить уменьшение времени полёта, после установки электронного ключа даже на большом коптере.
а вот попроще - для включения - выключения подсветки нет готовых вариантов?
непосрдственно на аппарате любой тумблер, если дистанционно то - hobbyking.com/…/__12615__Multi_Remote_Receiver_ope…
Выключал силовую через приемник,но стояли Р-феты,поставил N-феты,а ключ стал включаться плюсом ,но так как я использую сигнал с приемника на платку от сервы,а уже с нее на управление включение ключем,то возникли опасения,что питание с приемника 5 В пересечется с плюсовой подачей силового напряжения(оно 12В) и произойдет пых.Кто как решал такую задачу? Поставить резисторы(подобрать по четкой сработке) ,но не случится ли пробоя вых транзисторов управления двигателем на плате сервы?Конечно можно сделать развязку релюшкой,но минимальное потребление имеющихся реле у меня больше 300 мА,что не устраивает.А найти 5 В реле с малым потреблением я не смог даже у себя в гараже )))😃 Оптопару может попробовать…
Поменял оба ключа на N канальные,всё заработало. Вопрос снят.
Алексей, если я Вас правильно понял, вы просто перевернули схему с плюса на землю и использовали APM3055L? Просто у меня их тоже довала, и не хотелось бы тратиться на поиск Р канальных мосфетов. Если не составит труда, не могли бы Вы свою схему привести?
Доброго всем здравия!
После нескольких попыток купить не подделку BTS555, плюнул на такой вариант решения коммутатора, и решил переделать все на дикретке.
Есть много интересных MOSFET-ов N-канальных…
Но. Даташит это хрошо, а практика - правильно.
Потому прошу совета в выборе силового ключа типа irf1404 (тут на один транзистор ток рабочий/пиковый хороши для средних и тяжелых гекс-окт, три параллельных перекрывают все возможные требования, а три независимых обеспечивают коммутацию силовая-FPV-доп.оборудование/лампочки/рюшечки). Подобный ключ, только с логическим включением и токами на треть скромнее - IRL2505.
Хотелось бы услышать практический совет в ракурсе ключей с минимальным сопротивлением в открытом состоянии и минимальным падением напряжения на переходе (по понятным причинам).
Само собой цена не злобная да наличие исполнения в корпусах I2PAK/D2PAK крайне приветствуются 😃
Неподделку берём тут: BTS555 проверено. Брал также на aliexpress и ebay, оба раза прислали подделку, все неисправные.
Для меня это не вариант (отписал в приват).
Новая версия платы питания с силовым ключом BTS555 и UBEC 5В для квадро или гекса коптеров.
Особенности:
- Новый стабилизатор питания 5В на TPS54360 с U входа до 60В. Малые габариты, высокая частота преобразования, низкий уровень пульсаций. При указанных номиналах деталей, U выхода – 5.23В на холостом ходу, при токе 2А – 5.17В, пульсации на выходе при токе 2А не превышают 35мВ. Измеренный КПД UBEC при напряжении 12.6В – 91%, при напряжении 25.2В – 88%, (5.17В/ 2А).
- Высокая стабильность работы UBEC на низких напряжениях. При указанных номиналах U запуска – 6.8В, U выключения 5.9В при токе 2А.
- Добавлен разъём питания для контроллеров APM/PIXHAWK, что позволяет осуществлять полноценный контроль напряжения и тока, аналогично модулю питания от 3DRobotics. При указанных номиналах делитель по напряжению ~ 7, делитель по току ~ 28.
- Новый дизайн разводки платы, большая площадь плюсовой шины, расчётный ток 102А при толщине фольги 70 мкм и 25°С. Для уменьшения влияния на компас, минимизировано создаваемое магнитное поле от платы на больших токах, за счёт кольцевой плюсовой шины с замыканием по центру.
- Возможность установки четырёх блокировочных электролитических конденсаторов с торцов платы или двух сверху, как на фото (например, для установки платы питания внутри рамы TAROT FY680). При установке конденсаторов на 50В возможно использование батарей до 8S LiPo.
Имеются печатные платы как на картинке, специально заказывал с фольгой 70 мкм, минимальная партия довольно приличная, один не осилю, если кому надо обращайтесь в личку, вышлю по себестоимости. Готовые платы питания не реализую. Размер платы 53х53х1.5, расстояние между монтажными отверсиями 45мм.
Собрал эту платку. Поставил на маленькую Окту с PIXHAWK и 10" пропами. Работает великолепно.
Если бы такую платку с двумя BTS555 или еще лучше на каких нибудь новых ключах. Для коптера по мощнее.
У меня Гекса 2.7 кг, летает на одном BTS555, не было проблем связанной с нехваткой токоотдачи. А новые ключи, это вы какие имеете в виду? Сам периодически мониторю эту тему, но не могу найти вариант полноценной замены BTS555.
А какой ампераж при этом?
Есть ли смысл поставить один из этих радиаторов?
