Видимо проблема в видеосигнале (его размахе или ещё что-то).
С некоторыми камерами есть такое. Не лечиться.
Как ни странно - дело оказалось в видеокабеле.
Заменил и все стало в порядке.
Кто подскажет, зачем на оригинальной Airbot MicroOSD вот эта перемычка?
А с перемычкой-то разобрались? А то интригу привнесли и тишина…
Увы, нет.
Нигде не нашёл никакой информации.
В кабеле откуда-куда?
От камеры к OSD.
Плата Airbot MicroOSD V2.4
Помогите понять с уровнями RSSI.
Включаю в MP отображение пункта rxrssi, понижаю уровень мощности передатчика, довожу до того момента когда отображаемое значение будет равно 50 (как я понял - процентов).
На OSD-же в этот момент показывает уровень порядка 80%.
Судя по пискам аппы я больше склонен доверять уровню rxrssi.
Как привести отображаемый на OSD уровень приёма к тому-же значению что показывает Mission Planner (rxrssi)?
намучался я с этой фигней. косяк в разводке. эти мудаки соединили ногу АЦП (26 PC3 ADC 3) c рэсетом (29 PC 6). Который естественно подтянут к питанию, а если его к нулю притянуть микроконтроллер перезагрузится. Вот когда приемник выдает 0В по rssi за счет делителя на резисторах на АЦП приходит около 2.4В. если будет ниже микроконтроллер перезагрузится.
ibb.co/6RHTwZ1
надо дорожку у ноги ADC подрезать до переходного отверстия
Я тоже намучился, но с другим. К сожалению нормальных альтернатив пока не вижу, приходиться дорабатывать эту…
У кого проблемы с этой OSD Airbot MicroOSD V2.4 с синхронизацией видео (срыв строк) при переходах от темных участков к светлым нужно запаять конденсатор, как на фото емкостью 47мкФ. Можно параллельно к старому чтоб не выпаивать.
Второе это перегрузка АЦП которая снимает напряжение VOLT1 от напряжения более чем 10в. Нужно подключать VOLT1 через резистор 5-7кОм. Потом конечно калибровать.
Enable: FrSky RSSI Filter
Посоветуйте безглючную платку osd для pixhawk
Вот мои предположения Airbot Radiolink
Что скажете?
Airbot использую, претензий нет.
Рекомендую.
Радиолинк на АТ7456 - отказать.
Что скажете?
У меня куча ОСД на старых МАКСАХ - они все нормально работают, не горят, в меру греются, не знаю почему паника.
Конечно лучше брать на АБ, но и МАКСЫ вполне можно использовать.
У меня тоже много на максах было в наличии. Поменял. И кстати, последнее время и те что по ссылке, и аирботовские, прошиваю и конфигурирую этим, намного проще, ИМХО, чем традиционная:
Я предполагаю что если вы выбрали эту платку то имели с ней некий опыт. Лично я пока имею с ней только проблемы, может сталкивались с подобным ? Подскажите если знаете как решить.
Если вкратце суть проблемы наложение есть картинки нет, камера в порядке в обход osd видео есть
Радиолинк на АТ7456
Вторая … сомнительно…
А может кто-нибудь внятно объяснить: что именно не так с этой платкой?
Пробовал кто на ней прошивку от Night Ghost ?
Коллеги, кто-нибудь в курсе, как прошить OSD от Walkera Runner 250 прошивкой MW_OSD? И прошивается ли она вообще альетнативными (не Валкеровскими) прошивками?
