Коптер калькулятор
schs
sergebezborodov:
Друзья, калькулятор в ближайшее время будет выключен. К сожалению, не нашлось желающих заниматься его поддержкой.
Если отдадите код - подниму на своей площадке.
Маныч
Друзья, по согласованию с sergebezborodov в дальнейшем поддержкой и развитием rc-calc.com буду заниматься я.
В настоящее время калькулятор восстановлен, прошу высказывать замечания по работоспособности и предложения по улучшению.
WWL
Вот спасибо тебе - добрый человек!
Уже проверил - работает! 😃
sergebezborodov
Я очень рад и благодарен Маныч, калькулятор продолжит свое существование и будет приносить пользу!
Slav_VS
sergebezborodov:
Д не нашлось желающих заниматься его поддержкой.
А какая требуется поддержка? что нужно сделать?
rushan
Маныч:
Я может конечно придираюсь, но очень хотелось бы видеть народные моторы для 250 класса - DYS1806, ZMR1804, Synnysky X2204 и т.д.
11 days later
Paul_Green
Маныч:
Нужно подключить народ для двух процессов:
  1. Набивание базы
  2. Отчёт по сравнению результатов
Т.е. сделать простую форму для заполнения, позволяющую ввести информацию по движку, аккумулятору и т.п. Добавленная а базу информация должна каким-то образом помечаться. Хоть звёздочкой со сноской “Добавлено пользователями и не верифицировано. Используйте на свой страх и риск.”
А к сохранённым конфигурациям чтобы можно было добавлять отчёты. Состав лучше у опытных коптероводов уточнить. Это позволит в конце концов повысить точность прогнозов по конфигурациям.
Авторизацию по твиттеру бы.
Rover
Простите, не понял, а что без наличия аккаунта в соцсетях или яндексе вообще нельзя войти???
В смысле для сохранения данных расчетов?
У меня конечно есть аккаунт в гугле, но по его поводу сайт пишет две вещи:
  1. Important notice: OpenID2 for Google accounts is going away on April 20, 2015.
  2. Unable to complete the authentication because the required data was not received.
И всё…
Других аккаунтов у меня нет, и заводить их не собираюсь. И что теперь? На этом основании я лишен права создать свою учетную запись и хранить данные расчетов? Довольно странный подход к пользователям.
P.S. Из шестерых моих коллег в возрасте от 38 до 45, соцсетями не пользуется никто. У троих яблофоны, соответственно аккаунта в гугле и яндексе тоже нет. Это на заметку любителям авторизации через соцсети, чтобы не мерили всех по своей мерке.
Слово “Рассчитать” пишется с двумя С. Слово “Расчет” - с одной.
Маныч
Вообще-то вход через соцсети предусмотрен, но в данный момент корректно работает только вход через Facebook.
Разумеется, авторизация будет восстановлена, а пожелание по твиттеру - учтено.
Спасибо!
Rover
Спасибо, поигрался с расчетами. Приятный интерфейс, всё понятно и очевидно на первый взгляд.
Над базами компонентов надо конечно поработать. Например, почему-то ни здесь, ни на ecalc.ch я не нашел батарей на 2200 mAh.
Есть наметки, как можно поучаствовать в наполнении базы?
Slav_VS
Маныч:
Отличная новость просто.
А я например принципиально не собираюсь пользоваться ФБ и уже сто лет в обед удалился из него из-за навязчивой чуть не ежедневной почтовой рекламы незнакомых мне людей и его настойчивых попытках разрыть мое личное белье и продемонстрировать его всем коллегам по работе.
То есть любому человеку кто не хочет смешивать личную жизнь с публичным эксгибиционизмом и фиксацией в базах ФБР/АНБ вы сразу же закрываете возможность использования калькулятора? 😃
Paul_Green
Люди, давайте сначала поговорим за сервис. Потом разберёмся с персональными проблемами.
Максим, если нужно, я могу быстро форму и сделать запись для начала в файл в csv/tsv для последующего парсинга в базу. Адрес формы здесь выложим здесь.
Главное с элементами и полями определиться. И нужен будет список фирм по каждому элементу: моторы, аккумуляторы, винты и т.п.
С yii не работал, поэтому с разработкой именно этого варианта помочь не смогу.
Маныч
Восстановлена авторизация через Яндекс, Гугл и ВКонтакте. Добавил Twitter.
Прошу проверить и авторизоваться 😃
Да, если не получается войти через вконтакте, то помогает разлогиниться и войти снова во вконтакте, затем авторизоваться на рцкальке.
Теперь “ра сс читать” 😃
Rover
Через гугл авторизуется нормально, спасибо 😃
Paul_Green
Twi OK. Выход из аккаунта не предусмотрен, или просто кнопка потерялась?
serenya
У меня гугл не хочет
Error: redirect_uri_mismatch
Маныч
serenya:
Кажется, понял в чём дело. А если перейти на русскую версию rc-calc.com/ru и попробовать снова?
serenya
Маныч:
так получилось
Маныч
serenya:
гугл не хочет
теперь хочет
Paul_Green:
теперь предусмотрен
Rover
Paul_Green:
Вряд ли получится с первого раза составить исчерпывающие списки фирм. Обязательно кого-то пропустим, будут появляться новые.
Поэтому, имхо, добавление отсутствующих фирм “на лету” так или иначе придется реализовать. Или придется саппорту их ручками добавлять.
Наверное, надо сразу предусмотреть поля для признака “new data” (новые данные) и для даты добавления/обновления. Чтобы новые данные были, допустим, три месяца “на карантине” и в течение этого времени помечались в форме расчета синим или красным цветом как непроверенные.
Paul_Green
Rover:
Именно. Выше речь шла об уже введённых фирмах. Механизм добавления новых нужен без вопросов.
Если сообщество будет активным, то проверку данных можно будет проводить путём сравнения введённых данных разными людьми по одной позиции. Возможен вариант, когда человек видит позицию с пометкой “проверяется”, находит по ней данные, указывает где он их нашёл и кликает “проверил, совпадает”. Больше людей включилось - быстрее данные “очистились”. Но если всё будет возложено на одного человека, то цветов в палитре не хватит помечать все особые ситуации.
Маныч:
теперь хочет
теперь предусмотрен
работает.
Rover
Paul_Green:
Тогда возникнет проблема формальной нормализации данных, т.е. приведения их к единому виду. Иначе, например, номер модели двигателя один пользователь введет “С2213” а второй “С-2213-М05”. И формально это будут разные двигатели, хотя на самом деле один. Или банальные опечатки. Ввод по заранее составленным спискам не прокатит, ибо откуда их взять. Мне доводилось плотно поработать с каталогами автозапчастей, когда надо свести воедино данные от разных производителей, и я вам скажу, что нормализация данных - офигенная проблема, требующая больших трудозатрат. Как правило, выливается это в наличие супермодератора, который волевым решением и ручной правкой устраняет опечатки и расхождения номеров деталей.
Paul_Green:
Эх, сомневаюсь я в таком коммунизме… Потому и предлагаю механизм “карантина”, по истечении которого данные условно считаются достоверными.
Можно на форму расчета приладить кнопку “Сообщить об ошибке”, по нажатию на которую на сервер отправляются введенные в форму данные, а пользователь перебрасывается на страницу, где выведена табличка с введенными данными и внизу единственное поле “Опишите ошибку” (например, батарея SuperPuper-nano 2500mAh весит 279 гр а не 250) и кнопка “отправить”. Далее уже модератор принимает решение, принять ли претензию.
Paul_Green
Rover:
Всё так. Есть нюанс: не должно быть разных наименований для одной позиции. И да, автомобильные з/части являются отличной школой и тренажёром для мозга. Тут все эти навыки понадобятся. Как и модерация.
Понадобится ещё и формализация: создание правил и максимальное их имплементирование в логику. Т.е. если для фирмы XXX з/часть обычно маркируется как DDDD-DD/WW, то пользователь не должен иметь возможности вместо цифры (D) вставить букву (W) и наоборот.
В идеале было бы найти таблицы этих самых запасных частей. Оптовые прайсы, какие-то ещё списки, используемые специалистами. Я тут совсем недавно. Если есть у кого-то знакомые продавцы, то можно их попробовать озадачить. Сегодня про какой-то магазин читал. На Ибрагимова в Москве. Я в тех краях буду на днях - можно зайти, пообщаться. Думаю, что помогут. А парсить таблицы уже проще.
Т.е. задача не в том, чтобы наполнить базу используя пользователей в качестве операторов, а наполнить базу с помощью пользователей.
Коммунизм лично мне нравится больше карантина, после которого, по истечении времени мы можем получить в базе абсолютно неприемлемые данные. В пользу же коммунизма говорит то, что уже несколько человек проекту сочувствуют. Надеюсь, что все вместе мы что-нибудь сделаем.
Однако все предполагаемые проблемы приложения лучше не держать в себе, а публиковать здесь. Можно с вариантами решения.
Обработку замечаний по данным, я думаю, в калькулятор нужно добавить ко всем позициям.
Вот тут и цвета начнут множиться: это не до конца проверенные данные (красный), которые задействованы в 15-ти (очень зелёная каёмочка) конфигурациях, и при этом имеется две жалобы (в оранжевую крапинку). 😒
c3c
Чего-то мне кажется, господа, вы не туда креативите. Данные, как и формулы, вытащены из швейцарского калькулятора. Оттуда и надо обновлять.
Rover
Мы тут креативим в сторону создания независимого проекта, а не тупого датамайнинга чужих сайтов.
Да, можно стартовать на основе чужого пакета данных, но всему есть предел, дальше сами…
Видели мы те данные. Половины новых батарей нет из популярных в России, маркировка многих движков прописана не так, как нам привычно видеть на китайских сайтах и тд.
Надо понимать, что у них свое видение модельного рынка и ассортимента и оно не обязательно совпадает с нашим пониманием, какие компоненты включать в список в первую очередь.
Если вам кажется, что мы дурью маемся, когда проговариваем структуру БД и ее выкладку в интерфейс, то значит на видели, как программеры баз данных рвут волосы на всех частях тела по причине недальновидно составленого ТЗ )))
