Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Да нет же,я летаю с ноября месяца. У меня один из первых контроллеров, еще тот,который надо было вручную паяльником подправлять.
Плату сами травили? Первые заводские печатки появились в декабре. 😃
Конец ноября, начало декабря. Просто была долгая эпопея с вашей больной таможней. Они Алексея просто достали.Думали система самонаведения для ракет.
Андрей, давайте мучать новый подвес, я тож такой хочу)
- как проходит балансировка расположения камеры на подвесе?
- влезет ли штекер аудио/видео Г образный?
- как и чем вообще фиксируется камера? просто зажимается тонким слоем поролона?
Спаял,подключил,все работает и радует глаз.
- Балансировка по питчу не проходит никак,зараннее подобран центр тяжести и очень неплохо. По роллу балансировать оч просто, грубая с помошью 4-х болтов крепления к мотору,точная-немного двигаем камеру влево-вправо,буквально миллиметры. Балансируется очень точно.
- Г-образный влазит с запасом, не Г-образный тоже запросто.
- Фиксирую пока прокладкой паралоновой, камера сидит очень уверенно.но потом понятное дело нужно будет липучую ленту колхозить. Пока для настройки пойдет.
ну и вот скрин настроек пока что,на котором остановился. Оба мотора при этих настройках тепленькие.
Боремся с уплывающим горизонтом и вроде как победили…
а кто поможет с моим вопросом
когда кручу датчик по Х, то бишь ролл, а гуи показывает что крутится питч, это так и должно быть? и наоборот с роллом, как будто они местами поменялись
ну дык… повернуть датчик на 90градусов всего делов
Датчик поверни стрелкой “Y” вперед
Есть камерка Сони 250Е. Кто то из присутствующих может делал подвес на БК для подобной. Посоветуйте какие моторки взять-купить, а может из готовых продаваемых вариантов что то посоветуете. Спасибо.
дык я то понимаю как его нае…ть, мне интересно почему у меня так, но не как у всех
И как победили? Хотелось бы красочного описания боевых действий 😃
Видимо маркировка осей производителем перепукана, или сам датчик на плате повернут не как у людей
но не как у всех
а как у всех? у всех должно быть так как я написал стрелка Y вперед на датчике
Калибровкой в ГУИ как было описано выше и поднятием повера (с 120 до 180), в статике моторки горячие в полёте практически не греются.
Утяжелили ролл, с одной стороны прямо на рамке висит передатчик 5,8 70гр. с противоположной батарея 3S 71гр. (все тщательно сбалансировано)
Питч 2205, ролл ПЖ 2212, фото и скрин ГУИ с настройками постараюсь выложить вечером…
плата еще 1.0, датчик соответствующий.
на картинке. а я ориентировался на нее, все верно, маркировка идентичная. я про оси
ну все верно, вперед это У, а я кручу по Х, то бишь это ролл, верно, а в ГУИ показывает что крутится питч. Или я что то недопонимаю
Фоту датчика своего покажи
вечером. с собой не ношу. но вот может я путаю чего, если отбросим обозначения Х и У,и будем говорить просто “сено” “солома”, вот получается наклоны вдоль длинной стороны платы, это должно быть ролл,а по короткой это питч, верно?
я думаю лучше вечером видео сделаю, нагляднее будет, а то может я реально туплю
Ну хорошь тупить 😃 на всех кетайских платах сенсоров есть стрелки нарисованые, ну дык вот независимо от конфигурации выводов на плате коих есть как минимум три разных лейаута-стрелка игрек должна быть вперед безотносительно Ваших сен и солом
длиная сторона у разных плат разная! у самого дешового кетайского сенсора длиная сторона как раз отличается от того что на картинке которую ты выложил и она должна быть поперек рамки камеры
Какой самый дешевый FTDI Adapter нужно заказать для подключения и настроек контроллера SimpleBGC?
Если у меня, например, нет ни ардуин и прочего что можно было б использовать
Пришел подвес с rctimerа. Качество порадовало,не удержался,подсобрал легонцово. Жесткость супер, люфтов никаких, моторы намотаны оч аккуратно. Пока что впечатления самые положительные. После текстолита небо и земля, приятно ж работать 😁
Везет же! а наша Почта России, в коллапсе, хрен знает когда прийдет, тоже заказал и подвес и контроллер
я думал он серебристого цвета будет, а он анодированный? у буржуев встречал вообще коричневый
“сено” “солома”
Может все таки надо хоть на датчик посмотреть где стрелка, а не на картинку 😃
самый дешевый 😃
все все, вечером и фото и видео выложу
И какое сопротивление между фазами у их моторов реальное, я когда мотал HP2212 до появление у тамера уже перемотанных моторов, у меня получилось тоже 70 витков проводом .18 по лаку и сопротивление было 19 ом между фазами.
Померял. 18 ом. Причем все промерял. Лучше конечно мерять в разобранном виде,того что любая дрожь наводит ЭДС,показания скачут.
