Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Нарисовал и собрал свой первый двух осевой подвес. Форумчане, покритикуйте пожалуйста. Таскать на нем собираюсь nex 5 и sony cx760e.
моторы:
-на Roll goodluckbuy.com/ld-power-gbm4008-4008-57-gimbal-mo…
-на Pitch goodluckbuy.com/diy-dedicated-gimbal-brushless-mot…
Контроллер Алекса.
Пока еще пытаюсь его отбалансировать и настроить. Есть еще идея укоротить рамку рольной оси, кроме того вертикальная штанга имеет длинну 200 мм от демпферов до оси рольного мотора. Есть наверное смысл и её укоротить.
В общем принимаю трезвую и не очень, критику 😃.
Илья, зачем вам над нексом еще курсовая камера? подключайте некс сразу через конвертер с земли будет видно полноценный кадр, а не направление камеры… это вы точно сами нарисовали и сделали? уж больно на китайскую сборку похоже
Вопрос про выбор готового подвеса для NEX тут можно задать? А то я смотрю тут самодельщики крутые. Специальной темы не нашел.
За ссыль на конвертор спасибо, закажу в ближайшее время, поставил камеру из того что было под рукой.
Зачётная критика, ну хреновенько у меня мозги работают, что поделаешь 😃)))) я в смысле про китайскую сборку.
я ничего не имею против китайских сборок) у самого 2 подвеса, делаю 3-й свой…
Рожали, почти родили …и все равно дорабатывается и по сей день в разных тех. интерпретациях. Как пример головной базовой разновидности для опытов по механике и сопре. Вес - первоочередное направление. Остановиться и удовлетворится не получается ни как. Тер. мех и сопра забодали конкретно, они и толкают на доработку.😃 А всего- то …рамки и только, да и не столь большие:( Но и попутно на базовой модели карячится модель с ажурными “женскими” дутыми и округлыми формами…😃 Главное что бы ничего лишнего и максимально просто
Вес новорожденного? 😃
Это пока генофондный викидыш №… аминокислотные малекулы еще не сцепились по разумному варианту…не устаканились. :)Рамка для камеры 140 мм (ширина под посадку) вес вместе с моторами и демпферной системой подвески 450 (с 3 граммовым хвостиком:)). Крепеж оси рола будет иным, но на аналогичной двух опорной схеме. Это еще убавит вес .
Для несложной конструкции вполне нормально. Лишнего пока в ней еще хватает. Будет полный отказ от капканов хомутов на болтах . предельный разумный вес носимой нагрузки 600-650 грамм. Номинальная до 500
Мой любимый размер 😃
Для трехосевого хорошо! А то я смотрю 2-осевые для NEX - все 500+. Не посоветуете какой-нибудь готовый 2-осевой для NEX?
и не очень, критику .
ты настраивать начнешь и сразу все понятно станет
кстати вернусь к недавним спорам про платы, купленная у партнера, работает на все 100%, ошибок нет, я доволен
Задачи с весом решаются так…
- Меньше смотреть в сторону Китая и меньше копировать у них- это первое и главное. Они лепят не думая…из всего подручного и … тут много чего. Но их решения применимы, приемлимы как и все что существуют
- Исходить из разумности - летающий подвес не имеет права быть тяжелее того что в него ставится. Разве только на чуток и только если он под разные приборы (универсальный). И то за избыток веса можно наказывать плеткой как в старину.
У нас же ведь на многороторах (как и у всех) больше половины веса аппарата составляет топливо - тобишь АКБ. С летающими подвесами должна быть полная аналогия, так как они входят в вес всего комплекса. И запас топлива уменьшать не хочется. 😃
Конечно хочется что бы так было. Конечно это не столь быстро и просто. Но в этом есть смысл. И все это не догма. И все определяется возможностями и средствами:)
Увы, я обречен в сторону Китая смотреть. Сам пилить ничего не хочу. Вчера вот достал лобзик (он заржавел немножко, лет 20 без применения), попилил текстолит, карбон. Подкроил китайский подвесик маленький (1 серва), чтоб туда NEX поместить. Поместил. Подвес 100 граммов, кстати. И еще раз понял, что сам подвес делать не собираюсь.
Поэтому выбираю готовый 2-осевой подвес на бесколлкторных моторах для Sony NEX. Сейчас рассматриваются такие варианты:
- banggood.com/Two-Axis-FPV-Brushless-Camera-Gimbal-…
Вроде бы, разумная контструкция. Но какой-то кустарщиной отдает. И габариты большие. Про контроллер ничего не известно. Вес 540 г. - goodluckbuy.com/dys-brushless-two-axis-gimbal-kit-…
Очень цена хороша. За последние месяцы потратился на малую авиацию неминимально, цена важна. Контроллер там, как я понимаю, AlexMos. А это марка, правда? Вот на сайте изготовителя: www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=227. Консольная конструкция смущает немного и литье все такое массивное. Сам подвес без моторов 320г. Склоняюсь именно к этому. Goodluck не смущает, сделал у них уже три немаленьких покупки - все нормально. - www.rctimer.com/product_950.html Та же основа, другие моторы и контроллер. Цена в комплекте с контроллером (open source) вкусная. Но с учетом пересылки и других накруток выходит как только на $10 дешевле, чем 2).
Вариант 2) кажется лучше, чем 3): AlexMos (выглядит плата на снимке отлично), моторы многополюсные диаметром 40, а не 50 (полегче, может). Ну и картинки на гудлаке красивые 😃 А у RCTimer сайт убогий какой-то. И еще они цену накручивают всякими глупостями, за PayPal +$6, например. Два последних варианта можно легко переделать в 3-осевой, хотя это пока не актуально.
С благодарностью выслушаю мнения. Еще какие-то пристойные варианты готового подвеса до $250 известны?
Zenmuse 15 не предлагать. 😃 Сколько он весит, кстати? Производитель не указывает, хитрят.
купите лучше 1 вариант, имею подвес с варианта 2 и очень им не доволен, идет мелкая дрож по ролу т.к. нехватает рулу второй точки крепления. А Z15 стоит около 110 т.р. цена очень сильно завышена, типа бренд, я куплю его только за 30т. и не надо говорить что там все есть, все равно это надо настраивать, не стоит он того
нет
обычный немец
отдельно алексмос на ГЛБ стоит 160 - goodluckbuy.com/alexmos-simple-bgc-w-2-1-firmware-…
думаете подвес стоит 28 у.е. ?
Без контроллера 149 - goodluckbuy.com/dys-brushless-two-axis-gimbal-kit-…
итого на контроллер 39 у.е. = немец на 2 оси.
Для маленьких есть уже подешевле, у нас например 😃
И у “н И х” как бы то же есть совсем дешево goodluckbuy.com/hmbgc-micro-brushless-gimbal-contr…… взяли на посмотреть несколько:) Уж больно ампераж интересный;) Лишь бы не фонил как в штатой схеме на полной мощности. Прошивка вообще не интересует и плевать что урезан до минимума. Свое шить хотца уже многим
Zenmuse 15 не предлагать. Сколько он весит, кстати?
1.2-1.3 кг.
а почему он недолжен фонить ??? фильтров как небыло так и нет … от схемы с задержками отказались почти год назад в пользу драйверов на ИС изза нестабильности режимов работы …
чтоб не фонил нужно или какието фильтры городить что дорого и вес , либо “антенны” убирать - ставить драйвер непосредственно около двигателя …
после праздников попробую нарисовать мелкую плату драйвера на ir2302 + IRFHM830 …
Да я в курсе. Шутка это была.
Не думаю. То есть я вообще про это не думаю, поскольку ситуация для меня новая и не очень ориентируюсь. Я видел цену $160 - удивился. А про AlexMos вот откуда ноги растут: www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=227 - это производитель подвеса и контроллера. Один к одному фотография с goodluck’ом, правда? Что бы это значило?
1.2-1.3 кг.
Ого!
DYS в партнерах числится, гудлак большой базар
моё имхо - от аккумулятора ток тоже шимом сосётся, так как тонкий (пол квадрата) короткий провод (сантиметров 10)- прокатывает, а чуть длиннее (сантиметров 50) - моторам не хватает мощи по питанию, и нужен провод три квадрата, и это при мизерном токе в 1 ампер. Я это могу объяснить только тем, что ток контроллер сосёт тоже шимом, - значит тоже может наводить и этот питающий провод. Если это так - то перенос драйвера к мотору может и не повлиять.
Ok! Гудлак - базар, не вопрос. Вопрос в том, что за контроллер продается на гудлаке с подвесом: goodluckbuy.com/dys-brushless-two-axis-gimbal-kit-…
Этот? www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=227 Это AlexMos?
На гудлаке конкретно указывают производителя: “DYS Brushless Two-axis Gimbal Kit w/4108 Motor& Motor Controller”.
не стал бы я верить что там написано или показано
Где то Алексей М. сам писал что пришлось сделать закрытый проект дабы обезопасить партнеров от “всяких гудлаков”. Решать вам, покупать у продавца из списка или рулетка
Я это читал. В общем, понял. Общественность не верит в то, что на гудлаке с подвесом идет AlexMos. Возможно, рискну. В конце концов какой-то контроллер там есть. Но тогда еще вопросы.
- AlexMos - это очень хорошо? (да простит меня топикстартер).
- Моторы, которые тут, нормальные?
- В случае чего к этому подвесу и этим моторам можно приделать настоящий AlexMos?
- Какие еще варианты для NEX до $250 известны?
мало того: сам лично покупал этот подвес с ГЛБ. 2х осевой. С контролером. Обычный “немец” там, даже не хакнутый и зануленный АлексМос был залит (тогда). Теперь может и null заливают. Они могут, им всё пофиК.
Фото моего подвеса (если что):
Ваш вариант - ASP 3-Axis Nex-GH5 Gimbal With AlexMOS 3axis controller
349,99 у.е.
Всё равно придёте к тому, что 2 оси мало и раздражает рысканье в кадре видео
