Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Ткните меня где написано, или подскажите. Почему во втором положении кнопки, где в инкрементальном режиме при отпускании джойстика, когда камера должна замирать в положении по оси PITCH, она медленно продолжает дрейфовать до нижней точки? Короче нет фиксации камеры в момент отпускания джойстика, где фиксация должна быть!
В первом режиме, где камера возвращается в центр, джойстик работает хорошо.
Вот такой джойстик: content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-163.jpg
Кстати, на этом джойстике минус рядом с контактом “В”, а “плюс” там где минус, последняя нога…
думается мне что он у вас не в нулевую позицию встает, джойстик ваш. Триммировать надо пробовать.
Каким образом триммируется джостик? Ничего с ним не делал… Инструкция на английском, в поиске нашел, но там по английски, не понятно. Перекалибровать датчики что ли?
возьми простой резистор переменный на 10 килоом группы А, и подключи и попробуй , если будет все отлично значит джойстик плохой или еще чего. или попробуй второй резистор на джойстике. Так ты определишь где у тебя проблема.
все тримируется софтверно, у меня так было
мертвую зону можно расширить и триммровать - там есть автотриммирование
есть ли смысл заморачиваться, если
уже с 6 метров можно не заморачиваться, а с 200-сот и подавно
Не получается настроить ЯВ, настройки всякие пробовал, куда еще копать?
У меня значения пидов самые по питчу малые потом , по роллу сильнее и по яву болльше чем по роллу
Поставь для яв 30 0,01 45 200 для пробы
Яв строй вначале без режима следования, а как нормально будет работать , тогда следование включай
Приветствую! Вопрос по электропитанию подвеса.
В инструкции написано 3S, 4S. Традиционно подключаете просто напрямую к батареям? Или лучше через BEC? И какой мощности должен быть этот BEC, чтобы моторы вытянул? Я эксплуатировал контроллер подвеса Quanum, подав на него с общей платы распределения питания 4S напрямую с батареи. Прожил с неделю. Может 4S ему слишком много ?
Напрямую, в спецификации ясно написано сколько вольт и сколько “S”
32 BIT - Power supply voltage: 8–25 V (3s-5s LiPo)
8 BIT - Power supply voltage: 8…18V (3s-4s LiPo)
почему написано 5S загадка, когда Lipo 6s =22.2v
ну по любому 4S приемлемо
летал с месяц с питаловом 4S, были проблемы при первичном подключени(если воткнуть бату и сразу не взлететь - секунд через 10 срабатывала какая-то защита и подвес становился импотентом до перетыка питания). ТОбишь для него предел около 16В(возможно это лишь мой конкретный экземпляр). Теперь стараюсь везде где больше 3S использовать понижайку 12В, для трехосевика с Sony Nex вполне хватает 2А
Речь о 8-битке.
6S это 25.2 на полностью заряженой бате.
Я не знаю принципа настройки джойстика. Случайно получилось его настроить при этом был маленький ход, зато камера послушно останавливалась при отпускании джойстика. Но потом после моих ручек все куда-то ушло и опять та же история. Есть какая-то пошаговая методика настройки джойстика?
Добрый вечер. Сломал контролер AlexMos
После намокания отрубилась 3-я ось. Пока выпаивал плату 3-й оси, как-то замкнул контакты наверно и когда подключал к питанию, что-то хлопнуло на плате самого конторлера. Да, я знаю кто я.
Вот деталь, которая стрельнула. Это лечится или уже на выкид весь контролер ?
По USB он подключается, все работает.
Если можно вылечить, поделитесь координатами рукастого человека с паяльником в Москве.
Спасибо!
вот как отрабатывает 3-х осевой подвес с контроллером Alexmos 32bit у меня на самолете (включен режим ‘Follow’):
По USB он подключается, все работает.Спасибо!
Лечиться естессна
Сергей, ты был ближе всех! Проверил резистор на джойстике. Замерил сопротивление! Абалдел, оно явно не группы А! На одном плече от центрального вывода 5ком , на другом 2.5 ком !!! Оба сопротивления одной партии. Теперь все ясно. Выровню плечи и все будет нормально. Извиняюсь за то что всем пудрил всем мозги. Думал все джойстики одинаковые. Чего их проверять?! 😃
Меня даже не насторожило, что рабочий ход джойстика вверх в два раза больше, чем вниз. Но ничего, опыт постепенно приходит. И опять всем спасибо!
Дмитрий, лечится именно эта деталь, что еще сгорело не берусь утверждать. Но деталь поменять могу.
тут бы следовало спросить А, Б, В или A. B. C. (а они отличаются если это так важно)
видимо триммер для это в ГУИ и предусмотрен.
Впаял сопротивление 3к, как раз хватило. Экспериментировать как-то не хотелось. 😃 Получилось тютелька в тютельку! Теперь камера четко останавливается как и ей положено, как только отпускаю джойстик…
Нашему брату без паяльника нельзя! Покупайте, сэкономите время, да и в жизни пригодится.
купить правильный паяльник и поменять SMD сразу не выйдет,
Если руки не из Ж, то выйдет. Проверено на собственном опыте лет шесть назад.
Правильный паяльник с феном - это 3-5тыр, как-то много для ремонта детали за 40 рублей. ))
У меня есть неправильный, которым я что-то крупное паяю.
Помогите , никак не могу настроить такой подвес (купил б.у , DAL 2-Axis Brushless Aluminum Gopro Gimbal for Gopro 3/3+ FPV Aerial Photograph, электроника работает, моторы исправные, в гуи все показывает) прошивка там стоит непрошиваемая 2.2. Три дня настраиваю, и никак, вся домашняя работа стала. Может у кого профиль есть или скриншот гуи. Моторы тупо дергаются.
начни с мех балансировки с камерой
проверь правильно ли воткнул провода моторов
посмотри как ориентирован сенсор - соотв ли в ГУИ
Парни! Хелп!!!
приобрел платку 32 бит Алексмос на 3 оси rcopen.com/files/538bed35997073007772ab92_sm
камера некс 5, питание 4s
и что то ума не хватает ему жизни дать.
При подключении питания кроме мигающих лампочек никаких признаков жизни
с ГУИ не коннектится - пишет разные версии ГУИ (2.40 ) и Firmware ( 2.30) - где найти нужную версию понятия не имею…убил вагон времени
Так же не получилось найти инструкцию на русском
Мэтры!!! выручайте
ЗЫ - с подвесами никогда не сталкивался, так что сорри, за возможные глупости
С этого как раз и начинать надо.
На официальном сайте - www.basecamelectronics.com/downloads/32bit/
А вот как подключите - и жизни подвесу добавите.
Инструкция на том же сайте, но вроде и правда на английском, на русском не искал - не подскажу.
