Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
На ебее нету оргинала .где то проскакивала инфа.вам в ветку немцев.там все есть.как востановить.
Спасибо большое! Прошил на версию 2.2 б2, проблема решена!
я брал на ХК такую:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но за 70 баксов
Оргинал будет дороже.чем пиратка.
Не вводите людей в заблуждение. Пиратка ДОРОЖЕ получится при эксплуатации, чем оригинал. Дешевле нормальную плату взять и не мучится потом с настройками подвеса и обновлениями.
кому нужна не пиратка?
Оргинал будет дороже.чем пиратка. Не вводите людей в заблуждение. Пиратка ДОРОЖЕ получится при эксплуатации, чем оригинал. Дешевле нормальную плату взять и не мучится потом с настройками подвеса и обновлениями.
Дайте мне ссыль на дешевле плату.а то у меня очень дешовая ?подвес ни как не могу настроить.уже задрало.
какую платку актуально сейчас приобретать?
Я долго мучился с EvvGC пока со слезами на глазах не купил АлексМос 32 за 8 т.р. Слезы быстро высохли, очень доволен!
Помогите плс. Подключил плату третьей оси к основной двухосевой. В ГУИ все прописал. Отметил калочками и настройками мотора. Плата третьей оси мигает но мотор молчит. Может по питанию что то надо еще кинуть откуда то… Подскажите на пальцах так сказать. Спасибо.
я тоже из той ветки)))) и тоже слезы и мученье!!((( а какую платку купили?
решил
AlexMos 32
Да и, как мне кажется, нужно уважать труд людей, и особенно Алексея, создавшего это творение. Это, как мне кажется, то же что покупать пиратское видео. Автор ничего не получает за свою работу, зато кормите тех самых пиратов.
Хочу покормить автора. Нужно только две оси. Знающие люди, из опыта подскажите, на что расчитывать? Как я понял, есть 8 и 32 битные версии - реально для пользователя чем отличаются? Еще мини версия - какие у нее недостатки по сравнению с большой? И еще - под Гопро1 какие моторы оптимальны будут? Сколько витков?
Развейте пожалуйста мои сомнения.
Это оригинал AlexMOS за 100.
Это ‘немец’ у того же продавца за 76. (Хотя можно найти и за 58 ???!!! плата очень похожа с AlexMos, только без пищалки. Куча положительных отзывов.)
Смущают одинаковые картинки. Чем ‘немец’ хуже?
Можно ли вместо GoPro на него поставить Mobius без догруза?
Что брать-то в итоге?
что-то я сомневаюсь что за 100 можно купить оригинал
народ ставил, нормально (ка по всем правилам) он там не станет
Коллеги,
Знаю что где-то есть здесь в ветке… Подскажите пожалуйста хорошие моторы для 3-х осевого подвеса на камеру 300-400 грамм?
О! Спасибо конечно. Как я не заметил выкурив пару веток. Ваш голос засчитан в минус 23591 рейтингу первого продавца с ебея и в минус 234 положительным отзывам с подвеса за 56.
Вот например, iFlight Model с офф страницы Alexmos: 8 BIT AlexMos 2-axis Gimbal Controller за 40 уе
(upd. ой. сорри. там только 3rd Eex.Module столько стоит. А контороллер 130. Но по первой плате с ебея нет отличий. Никаких).
Хотелось бы получить технически грамотный ответ. Можно, конечно, попробовать купить штуки три разных и сравнить, но, полагаю, что тут это уже делали до меня. И нет большого желания сильно сэкономить по деньгам. Есть желание сэкономить время.
по русски написано, но я так и не понял ничего, какие голоса и минусы, ну да и ладно, курите ветку больше 😃
О! Спасибо конечно. Как я не заметил выкурив пару веток. Ваш голос засчитан в минус 23591 рейтингу первого продавца с ебея и в минус 234 положительным отзывам с подвеса за 56. Вот например, iFlight Model с офф страницы Alexmos: 8 BIT AlexMos 2-axis Gimbal Controller за 40 уе (upd. ой. сорри. там только 3rd Eex.Module столько стоит. А контороллер 130. Но по первой плате с ебея нет отличий. Никаких). Хотелось бы получить технически грамотный ответ. Можно, конечно, попробовать купить штуки три разных и сравнить, но, полагаю, что тут это уже делали до меня. И нет большого желания сильно сэкономить по деньгам. Есть желание сэкономить время.
тоже мало понимаю про оригинал и неоригинал, ломаная прошивка или нет (как ее ломают), немец и EvvGs неважно работают это точно все опробовал путного мало - тоже сижу читаю думаю что брать…
коллеги подскажите пожалуйста что может вызывать мелкую дрожь а иногда и тряску камеры. подвес DYS smart 3 axis gopro gimbol. прошивка 2.4b7. при висении в ветер 1-2 м/с тряски нет, только начинаю лететь вперед появляется тряска по питчу и роллу. пиды крутил, избавиться от тряски не смог.
Вибрации лишние на датчике, уберите вибрации, дрожь пропадет ( наверно) . Или подвес хлипкий, резонанс дает.
может быть это из-за того, что при переходе из висения в полет из-за увеличения частоты вращения моторов возникает резонанс и когда он достигает максимума его амплитуда увеличивается до такой величины, при которой срывается стабилизация и возникает тряска камеры
подвес достаточно жесткий! скорее всего это из-за несовершенного баланса винтов, на 50% газа начинается вибрация…не сильная но все же.кто-нибудь лечил это заменой демпферов? читал на рцгрупсе что ставят от зенмуса белые демпферы…
Нужно отличать резонанс от простого роста вибрации.
В нашем варианте простая вибрация - это когда есть прямая зависимость вибрации от оборотов мотора, а резонанс - это когда с ростом оборотов вибрация в один момент начинает сильно нарастать и при дальнейшем росте оборотов вибрация снижается. При резонансе есть пик вибрации, который приходится на частоту вращения не полностью сбалансированного мотора с пропеллером, которая совпадает с так называемой собственной частотой конструкции, на которой установлен мотор.
Прошу совета:
Собираюсь брать офф плату 32 бита у местных, но для себя хочу взять это чудо, для ГоПро:
goodluckbuy.com/alexmos-bgc-v3-5-gimbal-brushless-…
что а зверек такой - для чего там дополнительная плата (которая длинная)? И как его подключать? И потянет ли подобная плата стадикам для камеры весом до 1 кг?. И можно ли к нему подключить Bluetooth-модуль HC-06 или какой точно модуль к нему подключится?
