подвес на бк моторах (open source) от немцев
RTemka
Попробовал залить программатором Алекса 😦 не сработало.
Пришлось вертать загрузчик и обратно на немца.
Ясон
RTemka:
Прошиваться то прошивается, только не работает.
RTemka
Подскажите, а аксель у всех греется ?
Минут через 5 прикоснуться нельзя, но работает.
На коптерной плате нет такого.
Особенности схемотехники или брак ?
Ясон
RTemka:
В смысле датчик положения? не должен. В крайнем случае чуть теплый. У меня вообще на градус-два выше комнатной температуры.
Михаил_Карпов
Ясон:
Всё работает, если коротко. Только что проверил на плате с DX. Только это офтопик.
integro
для поворота камеры (вниз)
Куда в Naza подсоединять : F1 или F2 ?
Или куда 8FGA 2.4GHz Futaba какой канал ?
kocheroff
integro:
Страница 6 манула:
F1- roll
F2-pitch
И стрелочками нарисовано, что-куда.
241176552
день добрый. подскажите кто чем может.
имеется rctimer релиз 1.1. столкнулся вот с чем. после перепрошивки с 48 на 49 получил такую штуку. Работает только при подключенном usb и батареи. При подачи питания только от батареи даже диоды не горят. Откатил прошивку назад, но ситуация не изменилась.
RTemka
Может просто стаб умер на плате от которого все питается.
Смотри есть ли питание на атмеге с батарей. Стаб может сдох от переполюсовки.
Михаил_Карпов
Вчера вышел запустить квадрик с подвесом свежесобранным настроеным.
Дошёл до поля … включаю. Он камеру выставляет не по горизонту, а криво. При чём стабилизация работает, всё красиво, но, видать, из-за температуры - аксель перекосило. Ну, блин, и как жить? Его в поле даже не оттриммировать. Я регулировку с пульта только по питчу сделал. По роллу - каналы закончились, да и не надо мне это.
Выходить на балкон с ноутом в куртке, что ли настраивать подвес? 😃
RTemka
В ручную поправить не пробовали ?
Прошивка не Алекса случаем ?
Там так и написано, что пир старте он может на магнит два встать не туда и нужно поставить в ручную.
Аксели набекрень от температуры не уходят, ну или я не видел.
Михаил_Карпов
RTemka:
ой, точно, я же её так и оставил, это офтопик теперь 😃
сорри, затихаю …
RTemka:
Вручную, это просто руками его поколбасить? Пробовал, если да.
vatanuki
добавили калибровку акселерометра:) а ее что небыло?😃
26.11.2013
Version 049 r189
* new feature, ACC calibration
* gyro calibration stored in eeprom
* gyro calibration can be skipped at startup
alexeykozin
baxster:
Всем привет, а есть вообще смысл брать плату с такими драйверами (не одной микросхемой, а каскадом ключей)?
фантастик, они поставили сенсор прямо на плату.
интересно как крепить такую нехилую плату на подвижной части подвеса, вести питание, управление от приемника и вести провода на моторы?
serenya
Это не сенсор, это FTDI.
**Package Included:
  • 1* BGC 3.1 Two-axis brushless gimbal driver
  • 1* Sensor
  • 1* Cable**
Serj=
alexeykozin:
Сенсор вообще отдельно поставляется, а что это за микруха не очень понятно.
Заказал вчера такую на тесты.
vatanuki
alexeykozin:
кто Вам такое сказал? если изза микрухи слева вверху, то это FTDI скорее всего
EDIT: ого я так долго писал что наштамповали 2 сообщения уже)
alexeykozin
точно, это юсб - фтди , дорожка на юсб идет,
немного похоже на mp6050 вот и попутал
вообще ключи должны быть лучше микрухи
ключи такого типоразмера обычно на 10А и 30В в пике кратковременно выдержат, а микросборка 12 вольтовая от сидюшников
baxster
vatanuki:
Ну, это вряд ли FTDI, скорее CP2102 или т.п.
Serj=:
Я так понимаю, что это две эквивалентные платы. на ebay даже дешевле получается
alexeykozin:
вообще ключи должны быть лучше микрухи ключи такого типоразмера обычно на 10А и 30В в пике кратковременно выдержат, а микросборка 12 вольтовая от сидюшников
т.е. получается, что данную плату можно подключать хоть от 4 банок, хоть от 5?
Gapey
это не ftdi , это похоже CP2102 …
китайцы как всегда сЪэконимили по полной программе … вместо драйверов полевиков поставили транзюки … dead time =0 …
те второй транзистор начинает открываться когда первый еще не успел закрыться … как результат сквозные токи …
пляски с бубном , подбор режимов , всякие кондеры и подтяжки кардинально проблему не решают …
это всё было изучено еще когда AIRCAM делал первый одноосевой стабилизатор из I2Cшного регуля на меге8 …
видимо ходьба по граблям не только Русский , но и Китайский национальный вид спорта …
