Open-source проект информационного табло для соревнований планеристов
Spider2000
Добрый вечер друзья и соратники!
Открываю тему по изготовлению информационного табло для соревнований.
Этой темой загрузился в прошлом году, но до сих пор не могу проработать все вопросы схемотехники, так как не обладаю достаточным опытом и знаниями.
Предлагаю обсудить здесь все вопросы по постройке этого чуда техники.
Во первых - из чего должен состоять комплекс:
  1. Табло с 4 цифрами высотой около 30 сантиметров (как табло на бензо-заправках)
  2. MP3 модуль для согласованного старта озвучки и таймера обратного отсчета
  3. Дистанционное управление (около 100 метров)
  4. Усилитель 12 вольт 100 ватт (может меньше)
  5. Колонка
  6. Аккумулятор 12 вольт
Устройство:
Табло: 4 цифры по 7 сегментов (первая цифра может иметь 2 сегмента), в каждом сегменте 17 светодиодов (в три ряда) типа Piranha 500 штук (закуплено)/
Управляться будет Arduino Nano через драйвер CD4056BE (закуплено). На данный момент у меня в этом месте основная заморочка: не могу составить схему подключения.
МР3 плеер уже собран на макетной плате и состоит из Arduino Nano, модуля VS1053 и SD card, тестовый скетч работает.
Дистанционное управление думаю организовать также на Arduino и двух модулях nRF24L01, модули закуплены, описание в сети есть, но нужно разбираться.
Если среди планеристов есть специалисты прошу подключиться к проекту
Модуль с МP3 плеером сделал по этой схеме, нужно еще в эту схему включить приемник nRF24L01 - свободные “ноги” у Ардуины вроде бы есть.
igor_bily
Spider2000:
  5. Колонка
Добрый день.
Альтернативная точка зрения:
  1. Система регистрации участников и подсчета очков (Ноут + ПО)
    Предлагается ПО для F3J (B,K). f3jscore - www.f3jscore.com или GliderScore - www.gliderscore.com/Download.aspx или альтернатива. В конце концов - файл в Екселе 😃.
  2. Аудиосистема - MP3 плеер (любой) от карманного устройства для минисоревнований до Виндовс-пллера в котором воспроизведение файлов синхронизировано с ПО (или воспроизводиться из ПО) см. пункт 1. А так же требуемой мощности усилитель (от автомагнитолы или специализированный - с питанием 12-48В). Соответствующая аккустика (1-2-3 колонки желательно высокоомные с возможностью включения в паралель).
  3. Индикация - классические табло - 2 ШТ (для больших соревнований) работающих от одного ПК(ПО) синхронно От USB или как вариант от небольшого внешнего (внутреннего) таймера с возможностью предустановок (вот здесь и можно использовать Arduino - интерфейс к ПК(ПО) внутренний таймер (в случае отсутствия ПК) управление драйверами светодиодов ). Питание табло 12В от аккумулатора + встроенный(внешний) БП на 12В от ПК для питания от сети 220В.
    3.1 как альтернатива - для каждого участника свое мини-табло установленное перед стартовой позицией и синхронизировано в системе. Такое табло легко сделать от больших светодиодных часов - подключив к специализированному контроллеру.
  4. Питание - индивидуальный аккумуляторы - по одному 12 В на каждое большое табло + аккумулятор и преобразователь питания 12-220В для ноута и дополнительного оборудования - возможно микшерский пульт, приемник радиомикрофнов, Wi-Fi роутер 😃 и т.д. Как резервное питание - бензиновый ДГ на 1,5 - 3 Квт для питания всего этого хозяйства на случай разрядки аккумуляторов.
Имхо это мое личное мнение.
Spider2000
igor_bily:
Что значит классическое?
MihaD
Задумано с размахом. К сожалению, не в теме. Мы тут думаем к следующему сезону попробовать решить проблему озвучки следующим образом:
У начальника старта плеер с FM-модулятором. Автомобильное устройство, может мощность придется увеличивать. А у каждого спортсмена личный приемник, копейки стоит, в телефонах даже иногда есть.
Spider2000
MihaD:
тоже интересная идея
Lёlik
MihaD:
Михаил, может проще сделать один небольшой ретранслятор звука, но беспроводной (по FM). И ставить его за последним стартом.
Основной динамик у первого старта орет от авто как может, а тот просто в свою силу озвучивает последние старты, где плохо слышно.
В принципе должно хватить и недорого обойдется, возить не много места.
(Табло вещь мудреная, в том числе в эксплуатации, посему предлагаю что реальнее).
MihaD
Алексей.
А чем проще?
Собственно, мыслей было много, в том числе и расстановка колонок по линии старта. Провода мешают - отсюда ФМ. Начальник старта может быть играющим, и бегать к базе неудобно. Поэтому источник сигнала и управление должны быть при нем. И с микрофоном, желательно.
Можно в этом случае иметь нескольно колонок с приемниками и усилителями. Но это громоздко и будет напрягать организаторов. Индивидуальные приемники мне кажутся оптимальным вариантом.
ЗЫ Естественно, приемником озадачивается сам спортсмен.
Lёlik
MihaD:
А чем проще?
Вообще мысль персональных приемников озвучки интересная. Организатор, сам участвуя, управляет действом не таская с собой мегафон и не бегая постоянно к базе со стендом…
Но согласитесь, что общий звук для всех все равно должен быть.
Машину неудобно подгонять к стартам, чтобы через нее озвучивать. Она нужна для других целей.
Можно сделать дополнительно 2 небольших и нетяжелых ретранслятора-динамика, питание на Ли-по. Ставить их у первого и последнего стартов. Конечно, мощность у них будет не как на дискотеке, но совместно с персоналками, кому надо, тот услышит.
(Тема про табло, я понимаю, но пока до него хотя бы с озвучкой разобраться).
MihaD
Lёlik:
Соглашусь. Дополнительно 1-2 небольших и нетяжелых ретранслятора-динамика с питанием на Ли-по ничему не противоречат. Это, собственно, радиоприемники. 😃
Spider2000
Ретрансляторы на линии старта чреваты повреждениями моделей
Lёlik
Есть такое. Но есть способы снизить риск контакта почти до нуля.
Сами же динамики могут быть небольшие, автомобильные.
Их можно ставить (положить) метрах в 10-15 от крайних пятачков.
У меня на первом старте в Ульянково целый судья сидел на обычном стуле в 3-4х метрах от пятака и мне вовсе не мешал…
Хотя… предлагайте и другие варианты, поскольку озвучку побеждать надо как-то.
Эти устройства делать надо, возить, готовые не купишь, тож непросто…
Spider2000
В принципе, “прикрутить” к моему проекту FM-передатчик не проблема.
Основной “матюгальник” вне зоны полета, а на дальнем конце линии старта можно страховаться включив FM-приемник (у многих есть в телефоне).
Есть вариант сделать автоматизированный способ вызова участников на старт с помощью MP3 модуля
igor_bily:
(Ноут + ПО)
Ноутбук на поле не очень удобен (совсем неудобен) на экране ничего видно
Lёlik
Успомнил одну пакостную вещь.
Когда включал в автомагнитоле своей Мицубиси диск с записью озвучки, акк на машине садился после одного-двух включений подряд, т.е. магнитола уже не работала. Однако завести мотор хватало. Машина новая, акк на ней епонский, хороший.
Получается, что озвучка кушает ватты безобразно, скорее всего из-за полной мощности и громкости.
Приходилось на рабочее время тура включать мотор на холостых, так и сжег литров пять-десять за день бензина.
Так вот, предупреждаю, что никаких батарей не хватит Ли-по и любых других на весь день, если кто здумает делать отдельную от авто озвучку! Либо надо подключать к машине все равно или кабель откуда-нить тянуть.
FVA
Чет сложно у вас все получается.
вот такую chinawebshop.ru/product_68217.html “говорилку” cлышно на тренировке метров за 100. А может и больше, я на полную мощность никогда не включал.
MihaD
Lёlik:
Это режим экономии батареи. Слишком умная машина, у моей тоже все отключается.
FVA:
А на соревнованиях? Когда вокруг разговаривают? И ветер? И самолеты настоящие на посадку заходят (в подмосковье почти везде)?
Spider2000
Файл озвучки характерен тем, что 95% времени должна быть тишина. Может как-то в этот период времени программно регулировать мощность (уменьшить потребляемый ток) усилителя?
MihaD
Ток и так мизерный будет. Если усилитель не ламповый класса А. 😃
Lёlik
Так надо просто посчитать.
Какая мощность в стандартных динамиках в передних дверях машины?
Взять для расчета такие же автомобильные что продаются, но помощнее раза в полтора-два.
Вот сразу и будет понятно сколько Ач надо.
Надо пройтись по авторынку, посчитать, в том числе и по стоимости… и магнитолу тоже тогда отдельную надо…
FVA дает неплохой вариант, правда в данных пишут на 600м2, а это всего 20 х 30 м. Можно купить, попробовать, для местных стартов может в самый раз.
taim
[QUOTE=Lёlik
FVA дает неплохой вариант, правда в данных пишут на 600м2, а это всего 20 х 30 м. Можно купить, попробовать, для местных стартов может в самый раз.[/QUOTE].
Это практически такой же что я вам подарил можете не покупая опробывать но в нем есть FM приемник который может ловить трансляцию с FM трансмитера о котором Михаил говорил, поэтому 2-таких будет хватать если направить друг на друга дешево и сердито.
taim
Сегодня Мише дам FM трансмитр он и опробует
TVT
Spider2000:
Доброе утро, день, вечер!
Тема про “Табло для F3K” уже была. Кто не читал, полезно почитать.
rcopen.com/forum/f37/topic217823
Я считаю, что полезней было бы начинать, как в любой новой разработке сперва с формулировки требований к Табло и озвучке, т.е., фактически, с разработки технического задания и только потом решать более простой вопрос – как и из чего делать электронику, а не сразу с конкретных схемных решений.
До начала разработки, на мой взгляд, надо четко представлять:
  1. Для каких классов авиамодельного спорта ведется разработка?
  2. Когда, кому и какую информацию должно показывать Табло?
  3. С какими компьютерными программами делать совместимость?
  4. Из первых двух пунктов вытекает вопрос - сколько необходимо цифр, букв, громкоговорителей?
  5. Это должно быть одно универсальное устройство или несколько разных по назначению, объединяемых для конкретных соревнований?
  6. Управление осуществляется только с компьютера или нужны дополнительные пульты?
  7. Где лучше устанавливать Табло и динамики, какая максимальная дальность от спортсмена, зрителей?
    И еше много других вопросов, в том числе и по конструкции корпуса.
Варианты решения этих, довально сложных, вопросов сильно зависят от материальных возможностей разработчика. К какому варианту стремиться? К полностью покупным и качественным устройствам или к более дешевым самоделкам? Все видели на стадионах информационные и рекламные панели и слышали “озвучку”. Все уже давно есть.
Так что же мы хотим сделать?
Для успешного решения задачи создатель темы должен руководить процессом, периодически подводить итоги, направлять остальных. Рекомендации участников должны быть не спонтанными, а деловыми и обдуманными. Иначе получается много мусора и мало толку (никого не хочу обидеть). Сам люблю меньше говорить, а больше делать.
А, может быть, Дмитрий Ломовцев (joy) прав, написав недавно в Планерах, Мотопланерах, правда, по другому поводу: “если в обсуждении примут участие хотя бы 20 человек, то будет бедлам”. Уже были темы про самодельный передатчик… Хотя… посмотрим.
Или тема открыта, чтобы помочь Сергею Денисову сделать “Табло с 4 цифрами высотой около 30 сантиметров” с использованием Arduino. Тогда задача проще.
О наших результатах по изготовлению и использованию Табло и озвучки, чтобы не засорять тему здесь, можно посмотреть в дневнике:
rcopen.com/blogs/105113/15652
Spider2000
TVT:
В первую очередь проект задумывался для областных соревнований в классе F5J
Четыре цифры не вижу смысла привязывать к какому либо софту и PC. Кнопку на пульте нажал и пошел отсчет времени на подготовку. Подготовка закончилась - начинается голосовой стартовый обратный отсчет. С момента старта начинает работать табло с обратным отсчетом (10 или 15 минут) и дублируется голосом. Голос естественно с MP3 плеера.
Нашел Китайский FM приемник за 220 руб можно каждому участнику соревнований выдать вот ссылка (не реклама)
MVP
Spider2000:
Табло должно дополнять озвучку и быть связанным с ней, управляться все должно “одной кнопкой”. Как это будет исполнено посредством ПК или еще как-то это уже дело третье. Другие варианты - лишний гемор
