подвес на бк моторах (open source) от немцев
Подскажите, ставил кто новую прошивку BruGi_050_r191?
Там есть принципиальные отличия. Как настраивается и работает?
А на платах прошитых пиратским Алексмосом пины А1 А2 сохраняет свою функцию?
A2 заюзал для наклона камеры. Работает. Думаю, и A1 работает. (плата с DX, где-то выше ссылку кидал)
Конечно, мне бы сейчас красиво сказать, что совесть не позволяет… но, реально - прошивка с багом, надо каждый раз при включении выставлять горизонт камеры.
Сделайте 6-и стороннюю калибровку (согласно инструкции), должно помочь.
у меня одного подвес зимой тормозит??
Новая прошивка code.google.com/p/brushless-gimbal/…/list
Подскажите, как называется этот тип раъема, который идет на датчик
ну на фото датчик просто припаян …
если вы про белый разЪёмчик который под УСБ то это SM04B-SRSS …
навсяк случай ответные части называются SHR-04V-S-B и контакты к ним покупаются отдельно SSH-003T-P0.2
Юрий, благодарю! Именно об этом я спрашивал.
перезалил новую прошивку, расширены настройки, более детально можно настроить отдельные каналы и каждый мотор, появились дополнительные функции, калибровка датчиков, появилась возможность изменять силу мотора из за влияния разряженности батареи (нужно припаять пару резюков), если честно не работает функция, вольтаж неправильный показывает, может руки кривые…
Новая прошивка code.google.com/p/brushless-gimbal/…/detail?name=B…
Уважаемые подскажите кто как крепит подвес через виброразвязку к коптеру.
у меня подвес + камера 1-1.2 кг
развязка такая
вопрос собственно в том, на сжатие или на растяжение её крепить? просто такая плата расчитана на повесы 4-6 кг. и стопудово на растяжение всё удержит да и крепить так проще…чем на сжатие. ваше мнение?
я бы заменил на что то полегче ,раз камера 1 кг и крепил на сжатие, как и положено. но ничего не мешает сначала закрепить как попроще - на растяжение, если не прокатит - переделать. все равно придется наверное играться с кол-вом и жесткостью дампферов, смотря какое желе будет получаться
Понял. спасибо
Вчера вечером думаю, засуну подвес на балкон, он там чуть остынет - проверю. Забыл про него Щас утром просыпаюсь - смотрю лежит … Вношу в комнату, включаю, ноль реакции. Дёрнулся, и даже не думает выравниваться. Глянул батарею - 10 с чем-то вольт вместо 12. Взял свежую - включаю - начал выравниваться, но через некоторое время опять останавливается. Я подвес опять на балкон, уже без батареи Минут 10 он там отдыхал … заношу, включаю - нифига. Как каменный. Подключаю к компу, коннекчу, нажимаю START в чарте даже полоска не бежит, и лампочка ответная на плате не мигает. По тихоньку отогревается, и с каждой перезагрузкой работает всё дольше и дольше … ---------------------------------------------------------------------- Кто виноват, и что делать? Как дальше жить?
Не увидел ответ на этот вопрос. Попытаюсь ответить. Во времена, как занимался Multiwii постоянно наблюдал картину, что при температуре ниже 0 за бортом - отказывался работать FTDI, при подключении USB либо вообще не определялся, либо определялся неизвестным устройством. Раза 2-3 из 10 нерабочий FDTI помогал меге зависать. При отключенном FTDI мега всегда нормально стартовала при -15, дальше не пробовал.
Пришел мне сей девайс: www.aliexpress.com/item/…/1432282794.html
Покупал по цене и рейтингу продавца.
На борту CP2102 вместо FTDI. Моторы не знаю какие. С драйверами особых проблем не возникло, работает на всех ПК.
Плата примерно как эта:
Пришел с прошивкой Алекс2,1, даже работал с коробки. Но после пары десятков вкл/выкл и подключений GUI получил рандомные дергания. Стал пробовать крутить первый профиль настроек, но так и не получилось ничего поправить. Попытался несколько раз залить разные версии Алекса, не читая 150+ страниц и убил бут.
Стер мегу, залил бут ардуины через ISP, залил BruGi_049B_r161. Питание от 3S пока без стабилизаторов напряжения вверх/вниз. На дефолтных PID есть немного самораскачка по питчу. Сделал PID, как на картинках с архива. При движении руками держит отлично. Если крутить на углы больше 45°, то имеются срывы из-за касаний камеры/мотора, провода сенсора. Стал дергать быстро и срывы получались без касаний. Увеличил PWM моторов с 32 до 40. Еле-еле стало слышно гудение, но уже не смог “сорвать” руками. На коптере и в зимних условиях пока не пробовал.
Чтобы приспособить данный подвес под GoPro (первую) и был доступ проводам видео - развернул мотор ролла в другую сторону и переклеил сенсор, переуложил провода.
Пришел мне сей девайс: www.aliexpress.com/item/Gopro...432282794.html Покупал по цене и рейтингу продавца.
Фоточки бы того, что по факту пришло… а то у продавцов оно красиво выглядит, а когда приходит - вид немного другой же. я может тоже возьму, если там за 3к полный набор лежит. можно будет прошивку слить, а потом если что заливать
Уделите особое внимание креплению датчика, должно быть все ровно параллельно осям, закрепите покрепче болтами или прикелйте на циакрин, не используйте двусторонний скотч - будут раскачивания, проводки от датчика надо тоже закрепить, то есть чтобы он шел не сразу от датчика, а иначе висящие провода будут всячески болтаться и создавать вибрации на датчике, если провод от датчика длинный, то рекомендуется пропустить его через ферритовое кольцо пару витков, иначе будут ошибки на шине, обязательно отбалансируйте подвес, следите за напряжением, чтобы оно не менялось, разное напряжение и пиды уже не подойдут, поэтому ставьте стабилизатор напряжения…
после этого уже настраивать софт, я пренебрег этими правилами и потерял дофига времени и нервов
На днях фото сделаю.
Сорри. Развернул мотор питча!
PS: пробовал крайнюю прошивку кажется 50/200, так что бы не крутил, так и не получилось добиться работы, хотя бы приближенной к адекватной.
Подозрительно сильно греется чип - кружочком на картинке обведен. Это нормально?
Это стабилизатор напряжения, наверное 5В, греться для него нормально. От скольких банок питаете? На нем рассеивается Ubat-5V.
Питаю от 3S 2200. Правда раз был прецедент - полярность перепутал, но драйвера вроде живы. Но после этого греется…
Вань, это штука из 12В батарейки делает 5В питания процессора. Всё лишнее она переводит в тепло. Греться должна. Но … если совсем кипяток, то я б её заменил, жить ей стало быть не так долго осталось. Не любит она переполюсовки.
Закажи запасной контроллер. Махнёшь, когда этот помрёт 😃.
Ну вот у меня такие же мысли…Спасибо Олег…
А не проще ли (и дешевле) махнуть уже сейчас сам стаб, не дожидаясь смерти контроллера?
