Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
YAW
L6234 7 4 14
STM32 14 15 16
Достал старинный ноут на 32 битной винде. 2102 заработала! Чума
Андрей, отправил ключ на почту.
Что то не могу понять, как калибрануть сенсор. И как ось перевернуть? Вверхногами показывает.
У меня для таких дел есть старенький нетбук под Windows XP 32bit. Под ним все программаторы работают замечательно.
Сенсор нормально поставить и все
Пока нет настройки орентации сенсора
Андрей, а в каком состоянии в новой прошивке 3-я ось? Что-то у меня она начинает дергаться при Р=20 D=100, а также не работает управление поворотом подвеса по этой оси.😦
Какой режим пида
Или скрин шот настроек плиз
Обновил фаилик там была ошибочка теперь должен работать
Андрей, есть небольшое пожелание. Выпадающий пик-лист (или как он называется?) для выбора порта у меня срабатывает не всегда. Точнее - срабатывает всегда, но для этого нужно немного “поплясать”, выбрать какой-нибудь компорт, потом снова зайти в пиклист, выбрать нужный, тогда событие происходит и все работает. Если при запуске программы нужный порт уже в пиклисте установлен, то открытия порта не происходит. Нужно именно принудительно открыть пиклист и снова выбрать из списка. А это в смысле работы с программой немного “неуютно”. Может быть стоит открывать порт не при выборе в выпадающем листе (иногда не того порта, который нужен), а при нажатии кнопки “открыть” тот порт, который в листе выбран?
И немного статистики: имею плату EvvGС v.1.2, переходник USB/COM Silabs CP2102, прошивается без вмешательства в плату (не требуется выпаивать/закорачивать резисторы), винда ХР32. Всё шьется и работает с ГУИ. (Крайнюю прошивку залил, через ГУИ обнулил все параметры, механика разбросана, потому как звенел подвес, так что пока в комплексе не проверил).
ПС. Пардон, переходник конечно не COM, а UART. Скорость порта 115200, Parity Even, Echo Disabled. Кроме скорости параметры порта пока не выставил - не шилось.
Проверил сейчас: на Windows 8 64-bit с FTDI GUI работает отлично. Плата 1.2 без переделок, пока 😃
Будем тестить новую прошивку!
По настройке отличается от предыдущей. D устанавливается выше а I снизил. Работа подвеса улучшилась как то по другому стало.Точку держит с усилием более жестко что ли. Все три оси работают.Андрей не могу разобраться как follow my настроить подскажите плиз. Было бы здорово активация follow my c канала приемника или фиксация оси для полетов!
Что-то подергивать стало, в предыдущем тесте лучше было.
Взял у знакомых переходник на 2303 микросхеме. Та же песня, Немецкая и Польская ГУИ работает на 64 битной Win7, ABros_GUI нет. Ищите ошибку в программе, Андрей, и исправляйте. Как появится настройка под любое положение и калибровка сенсора - куплю. Пока смысла нет. Да, и мануал напишите, до сих пор загадка что за ряд нулей в Параметрах в столбце справа.
1500
1500
это что значит?
может цена за активацию ? 😃
Не это он ему дрова правильные за 500р положит в комплект.
Прям магические цыфры
Столько интереса вызвали
Какая прелесть. Она по USB работает, никаких дров не надо, винда сама подцепляет и устанавливает.
Проверил, читает и записывает настройки по USB. Тому, что на плате встроен. Качаем EvvGC – v0.6.9 естественно.
а вот через такой FTDI переходник будет шиться? www.aliexpress.com/item/…/1048299199.html я все никак не осилю…
Андрей как Follow my настраивать подскажи!
Я же писал что там его нет пока
И я проверил, все работает, даже Follow me есть действующий. В ближайшие дни постараюсь настроить и протестировавать на Прошке.
Жаль, что у них на сайте нет видео (по крайней мере, я не нашел), одни фотки.
Понял но окошечки то есть вот я и подумал 😃
Я на плате 1.2 пробовал эту прошу. Не пошла. Есть плата 1.3. Завтра буду на ней пробовать…
Я как раз поставил на 1.3
