Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
adenis
dion72:
Перемычки ставил,снимал…
для прошивки подключались к uart1?
dion72
Да подключался к uart1,перемычки стоят подключаю cp2102 запускаю флеш лоадер жму некст вылетает ошибка вытаскиваю перемычку резет жму некст думает, вылетает ошибка тх рх местами менял ничего не меняется,черех фтди то же самое причем фтди и cp2102 по 2 штуки,результата ноль…
adenis
dion72:
результата ноль
Я делаю так:
  1. ставлю обе перемычки
  2. подключаю к uart1 любой usb конвертер
  3. запускаю программу
  4. вытаскиваю резет
  5. жму некст и т.д.
правда последний раз именно tx / rx перепутал местами и тупил пару минут - почему ошибка в программе.
А плата хоть какие нибудь признаки жизни подает?
dion72
Делаю все именно так же вылетает ошибка тх рх местами менял,на плате горит синий светодиод,без перемычек еще зеленый моргает.
dion72
Ура прошил,все дело было в проводе в микро разьеме замыкал рх с плюсом
3 months later
sanik
Андрей_Гапонов:
Все в ваших руках
Подскажите будет ли работать блютус модуль www.ebay.com/itm/251886755046 И от какого напряжения его питать чтоб не спалить контроллер. Да и какую скорость порта ставить?
RTemka:
Блутус тоже работает
Какую скорость порта настраивать?
Андрей_Гапонов
Скорость 115200
Чтобы не спалить проц мак 3.3 вольта по питанию
И мак 5 вольт для входа ауксов(не питание)
sanik
Андрей_Гапонов:
Скорость 115200
Спасибо!
Андрей_Гапонов:
Я собираюсь сам модуль питать от 3в с питания ауксов, правильно?
И хотел спросить не реализовано еще
Интеллектуальное управление мощностью моторов
И профиля настроек?
Андрей_Гапонов:
Так при настройке я могу его использовать?
Просто читая на сайте по настройке наткнулся на предупреждение:
при настройке - через порт UART4, при этом обязательно отключить подачу питания 3,3 В по каналу UART1 при подключении основного питания платы, в противном случае плату можно испортить!
Получается по блютусу не настроить?
14 days later
alextr
У меня перестала работать плата v 1.3. D1 мигает и ничего не происходит, плата прошивается, gui работает. могу менять параметры и записывать их.
Куда копать?
Андрей_Гапонов
alextr:
Куда копать?
Какая у вас там прошивка ?
sanik:
Этот порт нужен только для прошивки платы и при работе с ним не должно быть подключено основное питание 12в
И уже в прошитой плате он во время работы должен быть отключен
12 days later
Aleksei_D
День добрый.
Подскажите в чем может быть проблема, пытаюсь подключиться через USB к EvvGS GUI пишет нет соединения, порт выбираю тот который появляется после подключения контролера, WIN 64 bit
RTemka
Адаптер тебе надо усб-ком.
И посмотреть мануал в начале темы.
Андрей_Гапонов
Aleksei_D:
День добрый.
Покажите скрин шоты и фото как все подключено к плате
Aleksei_D
RTemka:
RX-TX
TX-RX
Не работает
Драйвер USB должен быть FTDI или Silicon Labs
RTemka
Замкнуть на адаптере рх-тх и в терминалке послать чего нить.
Должно быть эхо. Значит адаптер живой.
И на фото подключено не правильно.
Что хоть в плату залито ?
Aleksei_D
RTemka:
Замкнуть на адаптере рх-тх и в терминалке послать чего нить. Должно быть эхо. Значит адаптер живой
пробывал залить новую прошивку получилось прошивку брал с rcgroups, когда пытался подключиться через mini USB “слушал” com порт видно была как стартует плата как калибруются датчик.
RTemka:
Не правильно соединение RX-TX, менял местами не помогло.
Сомнение вызывает тот факт, драйвера FTDI www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm не работают, а работают драйвера Silicon Labs
RTemka
Адаптер проверил ?
Что за прошивка с рц групс ? Польская ?
Aleksei_D
RTemka:
Адаптер проверил ?
Проверил, работает правда провод оборвал на маленьком разъеме 😦, прошивка рц групс + родная то есть у меня две платы
flygreen
Приветствую всех.Хочу спросить у Андрея - удалось ли довести прошивку до логического завершения? Работает ли фолов ми ?
Андрей_Гапонов
flygreen:
Работает но только со 2 сенсором
flygreen
Отлично, а где можно посмотреть куда включать второй сенсор ?
