Здесь видно, и проговаривается, что коннектор влезет любой 😃 Места в общем то достаточно…
Пунктик есть,только не ЕМС…
Да, но отправляют EMS
Вообщем приторочил я все это к Фантому. Настройки на глаз и в небо. Вот что получилось (извеняюсь за художественную составляющую, времени катострофически не хватает)
. Вообщем пока все нравится, минус один в кармане всегда должен быть шестиграник 1,5 мм, без него ни камеру не снять, флешку не вытащить 😃
Тоесть мотор по питчу на другую сторону не повесить? Балансировка сьедет?
Так и есть, но это нужно когда
подключить USB для FPV имеется возможность, или моторчик мешает?
А эту проблему TAROT видимо решило вот ТАК (только-что наткнулся)
Классно, блин, еще бы придумать зачем оно мне надо, а так даже захотелось купить 😃
Этот подвес для фото тоже актуален, или нужен только для видео?
Дим, вообще он только для гоупры3 😃 а уж видео или фото т будешь снимать, им таротам как бы без разницы
Для фото он просто удобен, не каждая серва так легко и непренужденно убежит хотя бы на 90 градусов)
Ага, Gopro есть как раз, просто видео совсем не увлекаюсь, а вот фото это интересно. Вроде удобно получается, чтобы горизонт потом меньше править 😃
Я не знаю про фото с ГоПро( не юзал ни когда) но в контролере есть выход для управления ИК спуском! я так думаю, судя по интерфайсу программы, что это первая ласточка так сказать. У них есть настройка моторов, количество полюсов и тд. Мне кажется Tarot скоро выпустит линейку подвесов под разные камеры.
Кстати, очень удобный проводок. Идёт в комплекте. Привинчивается к подвесу.
товарищи, сколько весит подвес в сборе?
программа настройки тоже оказалась достаточно внятная
а можно картинок наделать с ГУИ ?
Ну или где его скачать можно чтоб поползать по настройкам ?
Успел урвать с берца. Спасибо на ссылку, указавшему. Чисто ради интереса. Возникает мысль впихнуть в него и 1 - 2 гопрохи.😃 По Нагрузке на драйвера хватит, в практике с мелкими камерами и 0,1 А не набегает с подвеса. Много ведь на руках 1 и 2-х гопрох. А подвес по цене привлекательный.
Когда теперь тарот трех осевой залумундет …и помощнее.
Господа, этот девайс действительно так хорош? Я к чему… на гудлаке был по 99 у.е., а щас ужо 131 и в предзаказе
Тему чистили, что ли…
Вроде де бы так и есть.
Поэтому, на свой страх и риск, как грица.
Видео.
Мозги таротовские. Все настройки по умолчанию. Ничего не крутил.
Самое интересное начинается на 2:40
Что-то я перемудрил с гейнами, пока ветра не было, все было ОК, дунул лёгкий ветерок и начался такой расколбас, что думал коптер не посажу.
Все контроллеры примерно работают одинаково. Единственная в них разница, в настройках (сложно или просто), далее какую максимальную нагрузку выдерживают оконечные каскады выходные (тут, если захочется более тяжелую камеру), следующее - функциональность, далее количество поддерживаемых осей и последнее - режимы управления. Так что выбирать есть из чего, в зависимости что нужно и что в планах
Чтот я не понял, как он по питчу с пульта наклоняется
