БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Alex-13
sirBaskervill:
Ребят, а связи с тем, что сжег плату тарота (дал 5 вольт по сервокабелю, после чего немного подергавшись “зверь” утих), с нежеланием уничтожить новозаказанную (лучше бы сразу Зенмуса взял ((() прошу схему подключения подвеса к приемнику для возможности его наклона вниз-вверх
rcopen.com/forum/f123/topic327268/665
sirBaskervill
Ребят, а как можно найти мертвую деталь на плате? Нет таких умельцев?
Diego
Pirik:
Господа “тароводы”! 😃 скажите где в МСК купить запчасти для подвеса. Интересует пластины на которых стоят демферы. Спасибо!
Приезжай - подарю верхушку подвеса. Мне без надобности, у меня все-равно переделано все от roll-мотора…
modsley
Что значит “у всех”? У меня не плывёт.
AlAlAk
На Фантоме с T-2D и гопрой вчера прилетел в березу. Верхняя (подвижная) площадка пополам и крепление двигла (ролл) вырвало с мясом. Все это не страшно–главное перестали движки работать. Сразу после падения подвес издавал писк. После перезагрузки моторы (или мотор–неясно) изредка пощелкивают без движения. Ассистент видит подвес и передает положение камеры правдиво. По светодиодам на плате тоже все ок–мигает синим. Кто-нибудь знает где хотябы почитать о том, как движки запустить или проверить их работоспособность?
sanyok_amd
После установки тарота на фантом появились горизонтальные полосы на видео, запитано всё от общей бортовой акб. Буду запитывать от отдельной батареи, какой ёмкости заказывать? 610 мач 3s пойдёт?
AlAlAk
При краше сбил элемент с платы подвеса. У кого под рукой тарот т-2d можно фото выделенного элемента или что на нем за надпись?
SanRomStaV
верхняя строка: первый “символ”(по другому не знаю как назвать), что то вроде - внутри в заглавной букве “Q” заглавная буква “Т”, далее - “GO”
нижняя строка: “16.000”
WildSky
serfot32:
кто ставил новую прошивку 1.5, есть улучшения?
Только что залил 1.5. Походу, как и обещали, от вибрации по gimbal удалось избавиться. Я, правда, видео пока снимал, НО, на 1.4 когда включал подвес он сразу начинал гудеть как трансформатор, и рукой чувствовалась вибрация. Сейчас только легкий шелест и никакой вибрации рукой не ощущается. Вечером попробую поснимать. Power сейчас стоит по умолчанию - 35! На 1.4 мне его приходилось опускать даже не до 30, как тут советовали, а до 20. Только тогда было более-менее приличное видео. Снимал 1920х1080х25(30).
Покрутил в руках - похоже еще горизонт не валится, по крайней мере не так очевидно, как раньше. Калибровку после перепрошивки заново не делал.
up. не удержался и поснимал с рук прямо на работе 😃 у меня никакого явного желе нет. Ура! Как говорится “не прошло и полгода”.
Осталось проверить на коптере.
Alex-13
Поменял на 1.5
Дрожание моторов пропало, завала горизонта нет. Доволен
Ighn
Alex-13:
Поменял на 1.5
По тилту тряска пропала? Вы это имеете в виду?
Mixanoid
Ребят, получил тут свой тарот, работать не хочет. Виснет на этапе инициализации - горит желтый и никаких больше телодвижений. Причем перепрошивка и одна и другая проходят, а больше ничего не работает. Причем если на горячую выдернуть гиро - коннектится с компом и моторы включает (если к компу не подсоединен). Китайцу уже иск выкатил, жду ответа. Пока жду, просьба: кто может со мной встретиться в Москве, чтоб я попробовал Ваш гиро к моим мозгам подцепить и наоборот - чтоб посмотреть, что у меня умерло?
Alex-13
Ighn:
Да, я раньше вводил разные параметры чтобы уменьшить дрожание при опускании камеры,а теперь все ОК
Моторы перестали дрожать, не гудят, ну просто прелесть !!
Mixanoid:
Как вы запускаете подвес?
  • держите его в руках ?
  • подвес установлен на квадрике и в момент подачи питания он установлен горизонтально с камерой в подвесе и на него нет никаких внешних воздействий?
Torn
была проблема с процедурой прошивки. мануал помог…
Ighn
Torn:
коллеги, подскажите пожалуйста, как долго происходит перепрошивка подвеса? у меня софтина в режиме waiting висит уже минут 15… может быть есть смысл прошивать программой от v.1.4?
Там тонкость есть. Не помню точно. Писали об этом раньше в ветке. Вроде подождать надо перед подключением около минуты.
Torn
Ighn:
Не, тонкость в том, что после открытия порта, загрузки прошивки в программу и нажатия кнопки Start update надо переподключить питание подвеса. Эта процедура нужна как при прошивке самого контроллера, так и при прошивке моторов. Собственно, в мануале это описано.
У меня контроллер в первый раз прошился криво. Начались сильные вращения моторов по обеим осям. Повторная прошивка устранила проблему.
Ighn
Да, да. Надо подождать при подключении питания, а то надпись Start upgrade появится и ничего не будет происходить. У меня так было когда с 1.2 на 1.3 перешивался. Просто попробуйте.
Torn
второй способ прошивки - при отключенном питании подвеса загрузить в программу прошивку, открыть порт, нажать кнопку Start…, подключить питание подвеса.
в обоих случаях прошивка контроллера производится в течении нескольких секунд после подключения питания.
NFLS
пользуюсь уже год подвесом, было все идеально, но вот по не понятным мне причинам тарот при ролле стал заваливать горизонт+ появилось желе при быстром пролете…м.б. виноват был ветер 5 м/с. Подскажите куда копать?шнурок для прошивки я естественно потерял)
AlAlAk
Надеюсь, никому не пригодится))) Из-за краша треснула пополам верхняя пластина подвеса и штанга двигателя “ролл” сбила кварцевый резонатор с платы. Корпус четырехполюсный, поэтому думал это генератор, однако замер напруги показал отсутствие питания. Вставил обычный резонатор и залил, как у одного из форумцев, всю плату термоклеем. Движки завелись. Треснувшую пластину сплавил паяльником и армировал многожильным проводом (вдавил тем же паяльником в пластик). Пока не летал, пробовал на изгиб–довольно прочно…Удачных полетов.
