БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
ну да. должно быть разделение питания. иначе возможны помехи.
Получил подвес, все работает, прошивка 1.3 залилась и на контроллер и на моторы
А с какой прошивкой он приходит? Может не надо перезаливать?
ПС Сочувствую что побили квадрик
Мне с Берца пришёл контроллер 1.3, движки 1.1
Пришлось перешивать.
Хотя, я так понял, это скорее исключение.
Обычно приходят с последней прошивкой 1.3.
У меня были прошивки 1.2 на контроллере и движках.
После перепрошивки разницы не заметил.
Когда прошивал движки, отвалилось питание, думал все…, а нет, прошились в следующий раз.
Если ходовая батарея 4s. Чтобы не ставить дополнительный DC-DC. Видимо, всё равно придётся, т.к. видеопередатчик 12В требует.
На плате контроллера установлен 78М05, по даташиту до 35 вольт. (это на счет запитки общей, хз как там мосфеты питаются?)
Аналогичная ситуация может быть и с передатчиком, больше чем уверен, что напряжение питания у него на много больше допускается.
Почитайте описание по передатчику.
Выше описанное, мое предположение, за последствие не отвечаю.
ЗЫ а в названии темы можно русскую букву Т в слове Тарот поменять на английскую? 😃
ЗЫЗЫ разобрал подвесик, глянул на платку:
питание идет сначала через диод (типа анти переполюсовка)
с диода идет питание моторов и кренки пяти вольтовой (78М05)
с кренки на стабилизатор 3.3 вольта (662К)
так, что запитка от большего напряжения чревата только для схемы управления моторами и самих моторов
Тоже приобрел такой подвес. Девайсом доволен более чем. Пока ничего не настраивал, включил… работает… Разболтать квадрик так чтобы закачался горизонт мне не удалось. Вот сразу заметил неудобство в том что неудачно они крепление сделали. Как раз стой стороны где разъемы и карточка… В остальном всё очень даже прилично.
Кстати, пока особо не вникал в настройки, но не могу понять о каком Моде2 здесь идёт речь? Это что Вы там такое пытаетесь установить?
Ну 1 режим это типа за стиком следует, а второй режим это уровень наклона стика указывает скорость поворота камера.
Повернул, отпустил. Камера не вернулась в 0, а осталась там куда повернули.
Ну или наоборот, не помню.
Ясночки… Ну мне без этого можно… Эт слава богу аппа делает.
а с фокстека вторая партия с какой прошивкой идет, никто не подскажет?
Вчера пришёл подвес с Фокса. Но наученный траблами с Вуконгом, пока девайс работает, даже не буду пытаться подключаться к компу.
мой уже тоже на подходе, надеюсь будет также чудесно как у вас )
вот инструкция как обновлять контролер и движки, пост 596. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1917049&p…
Вот всё хорошо, но тому, кто придумал отдельные разъемы для настройки моторов и самих мозгов - голову бы оторвать.
Вибрировал у меня один мотор, не сильно, но для желе хватало.
Умучался я настраивать… поменял цифру в моторах, переткнул разъем, поменял цифру в гейнах, переткнул разъем, поменял цифру в моторах, переткнул разъем, поменял цифру в гейнах, переткнул разъем, поменял цифру в моторах, переткнул разъем, поменял цифру в гейнах, переткнул разъем, поменял цифру в моторах, переткнул разъем, поменял цифру в гейнах, переткнул разъем…
суровая инженерная мысль.
думается 2 китацая сидели , один моторы думал, другой управления. это ж китай, разделение труда)))
А если 2 usb свистка иметь? Может получится одновременно. Китайцы однако надеялись что я не смогу две программы одновременно запустить а вот и зря. Использовали стандартный подход с именнованным мьютексом,
\Sessions\1\BaseNamedObjects\ZYXBMGCMUTEX
не долго думая закрыл я его с помощью processexplorer, и вот удача вторая прога запустилась.
Можно подробнее? Убирает ли подвес “желе”? Свой всё жду, поэтому и вопросы пока глупые. 😃
Виброразвязка у подвеса без каких либо нареканий. Но если вибрирует мотор на самом подвесе, тут уж ничего не поделаешь, он-то с камерой жестко связан. Только делать так, чтобы он не вибрировал.
А! Не догнал сразу. Думал, что речь идёт о ходовом моторе. Если на самом подвесе, то другое дело. А как же на подвесе балансировать моторы? Там же оборотов нет. Метод зеркала с лазером не сработает.
С ходовой батареей 4S нормальрно работает?
А почитать то что на этой странице слабо?
rcopen.com/forum/f123/topic327268/105
Вы это имеете ввиду?
“Выше описанное, мое предположение, за последствие не отвечаю.”
Ответить одним словом нельзя?
Так в самом мануале от производителя, рекомендовано 3 s . А там на свой страх и риск!
Элиминируйся! 😃
Да что вы препираетесь-то? Надо бы помогать раскрывать тему. Уже много кто получил и опробовал, а что-то активность небольшая.
Так он из каропки работает. Что писать то?
