DJI A2 Flagship Multirotor Stabilization Controller Flight Control
video_trex600
kedrikov:
Так как никогда не юзал режим IOC есть вопрос.Включил данную функцию в настройках и при включении питания набладается такая картина (смотрим видео). Тоесть один желтый (режим ATTI) - Один зеленый - три красных (мало спутников). Так вот не понял ,что означает зеленый ? Через время зеленый пропадает, режим IOC выключен на пульте.
www.youtube.com/watch?v=NXKLmhbZMy8
при назначении ios на канал тоже наблюдал такой прикол с зеленым. Даже при откл. функции. Тоже не понял зачем… еще заметил что если перещелкнуть атти атти gps то перестает мигать зеленым. Возможно таким образом он запоминает курс…
9 days later
barisol
Подскажите, пожалуйста, а есть ли в а2 функция следования за объектом?
23 days later
VladZam
Всем доброго дня! Нужно подключить Спектрум к А2, но сателлитов в наличии нет, есть обычный приёмник, но колодки для подключения традиционного приёмника в комплекте нет. Подскажите пожалуйста возможно ли использовать А2 с DSM2 передатчиком не подключая к контроллеру DSM2 сателлиты.
sov8181
VladZam:
Подключить стандартный приёмник можно и без спец переходника, просто количество каналов будет ограничено, но для полёта хватит. Но зачем вам это? сателиты DSMX стоят гораздо дешевле, чем переходник, да и надёжность связи с двумя сателитами будет лучше, чем с приёмником имежщим только одну антенну. Да и если решите купить сателиты берите DSMX, DSM2-нет смысла брать.
VladZam
sov8181:
В инструкции нет ни слова о возможности подключения без переходника, кроме D-bus и DSM2 есть только вариант подключения через PPM.
sov8181
VladZam:
Вечером приду домой посмотрю в асистенте этот вариант поподробнее и отпишу.
VladZam
По приёмнику отбой, нашёл в запасниках Оранж DSM2 с выходом Sbus, так что подключил без проблем, но вот теперь другой вопрос, как на настроить FS что бы при потере сигнала А2 это понимал? Сейчас выключаю аппу, но ничего не происходит, помнится подключал Футабу к Назе, так там при выключении передатчика ползунок в ассистенте автоматом вставал в положение FS.
VladZam
VladZam:
как на настроить FS
Сделал по инструкции, переключил тумблер в положение FS, и включил передатчик с нажатой кнопкой бинда, но похоже Оранж фэйл сейф на этот канал не сохраняет. Печалька, поднимать S900 без FS по потере сигнала, немного напрягает. 😦
sov8181
VladZam:
Оранж и s900? я бы даже такую связку рассматривать не стал. Я на F550 летаю на сателитах JR DSMX+DJI A2 и передатчик JR 12X при покупке аппаратуры не то чтобы китайку я даже Spektrum не рассматривал.
10 days later
vik991
поставил ассистент подключаю коптер- к компу сразу же в ассистенте попадаю на страницу tools —device info connection хочу переключится на другую страницу-не дает --хочет все обновить–но обновлять не хочу так как я понимаю слетят все настройки–или не слетят?
crown
vik991:
Слетят, установи предыдущий ассистент, там сохрани настройки или скриншоты сделай, потом уже обновляй
MajorNet
Коллеги, всем привет! Подскажите пожалуйста, на Led индикаторе для A2 осталась моргать только красная лампа. Зеленая, Фиолетовая и по моему желтая похоже сгорели. Даже при подкл. к компьютеру, устройство видно, но лампочки не горят. Подскажите, как заменить лампы или что можно сделать в такой ситуации? Заранее всем спасибо!
VladZam
MajorNet:
Там не лампы стоят, а один RGB светодиод, который умеет показывать несколько цветов, и перегорает одна или несколько его частей, тоже самое у меня на Назе было, в итоге замена LED модуля.
MajorNet
VladZam:
Грустно… Спасибо за информацию!
kedrikov
Замена светодиода поможет вам , цена вопроса 100₽
MajorNet
kedrikov:
Подскажите пожалуйста, а такой светодиод разноцветный продается???
Не подскажете, где такой купить или заказать?
Заранее спасибо!
kedrikov
Разберите ЛЕД модуль и на радиорынок , там подберут. Но бывает такое что цоколевка у них разная , тогда придется шаманить с паяльником
VladZam
MajorNet:
RGB светодиодов на рынке полно, и мне тоже казалось, что найти аналог будет не проблема, но после тщетного поиска в инете и радиорынке, пришлось купить новый модуль LED.
kedrikov
Просто тут нужны навыки пайки, чтобы прилепить неподходящий светик. У меня были проблемы на вуконге сгорел диод , а точнее один из цветов. Поставил обычный RGB 1ВТ но пришлось пошаманить с паяльником
Воздух
У меня на назе как то после краша диод отвалился. В итоге пришел в первую попавшуюся контору рядом с домом, которая светодиодной подсветкой занимается, показал диод, тут же мне предложили несколько вариантов, но суперярких не было отдельно. Суперяркие были только в какой-то плате для рекламных ящиков, там платка 3*3см и на ней два диода и резюки. Все это добро стоило 70 рублей. Дома выпаял и припаял к назе. До сих пор работает на ура, похоже даже ярче чуть стал мигать, чем старый.
Так что как Вам и сказали, берите лед модуль от назы и в магаз/радиорынок. И берите только суперяркие.
Я брал вроде PLCC-6 5050. Еще раз напомню, это все относится к naza-m v2, какой в A2 я не знаю.
24 days later
сандор
Товарищи может кто анализировал ,разницу между А2 и А3 ,где находил везде короткие темы без конкретики. Или брать А2 пока скидки и не парится,на Назе на большом коптере уже боязно летать ,кончается лимит больше жена на восстановление не даст, да фото/А закончились😁
serg2557
А3 все же другой, дублирование ЭМУ и ГПС, которого нет на А2, правда это фишки при покупке еще доп частей. на фантике 4 и на мавике уже в стоке стоят по два набора датчиков, так что А2 уже прошлый век, правда по вкусной цене))) а если на барахолке взять то и еще вкуснее.
