DJI A2 Flagship Multirotor Stabilization Controller Flight Control
shljapa11
Здравствуйте. Подскажите можно реализовать управление подвесом tarot при помощи аппы futaba 14 с помощью а2 без установки футабовского приемника? Или с а2 только dji качкими подвесами можно рулить?
Подвес tarot t4 3d
4 months later
ctakah
Забиндиться к внутреннему приемнику А2 ,выбрать Д16 ( что то типа этого , но не РРМ и саттелиты) и с выходов А2 взять что нужно. У меня и ноги и огни работают с уатов А2.В ГУИ ползунки очень наглядно показывают какие каналы где.
15 days later
lavalava
Может кто пробовал, могу ли я использовать стороннее ОСД, типа TBS CORE PRO с А2, т.е.будет ли работать ГПС модуль А2 с ТБС осд?
ctakah
Гпс очень вряд ли , причем у меня про не работает на вуконге, пытался подключить гпс с глонасом к вуконгу-тоже не работает, там по ходу необходимо глубокое изучение с конвертором ,может какой ардуинки хватит, но лучше использовать родное , тем более на таких дорогих контроллерах.
serg2557
если у назы от гпс идет сериал порт RX-TX-5v-GND , то у вуконга и А2 идет уже CAN , его так просто не прочитаешь(((
lavalava
Ясно, с осд понятно. Ну а в общем, как она? Намного заметна разница в полетных характеристиках между назой и А2? Чем конкретно А2 выделяется?
ctakah
Если для меня - полет одинаковый но вот кирпичи с назой я накладывал регулярно ,а с А2 и вуконгом пропали нафиг))) Даже скучно-ни одного падения. А выделяется А2 большим весом ) Ну а остальное известно)
lavalava
Да, вес пугает. Хочу долголет наладить, но 224г в виде контроллера это ппц. Вуконг около 160 вроде, как альтернатива. В общем понятно, спасибо.
V_I_P_E_R
До А2 у меня стоял зеро гемини - вот это настоящий контроллер. Висел как прибитый в сравнении с А2. Потом поставил зенмьюз - а ему А2 надо… Теперь продаю зеро - если интересует - стучитесь в личку.
igorshiling
Всем добрый день, подскажите где можно купить кабель DJI CAN-BUS, или может у кого завалялся.
11 days later
igorshiling
Всем добрый день, ткните носом где можно почитать или посмотреть видео как заставить работать Zenmuse H3-3D с А2 или может какая прошивка нужна.
4 months later
3 months later
Fedia
Здравствуйте Коллеги .
Купил А2 , установил на коптер как положено по видео DJI , включил , при первом включении LED мигал , затем начал настраивать в Асистенте и на LED внимания не обращал . В Асистенте всё обновил и настроил , НО постоянно выдаёт ошибку компаса и перестал светиться LED.
На видео черезь марк 2 на экране данные все есть и всё вроде как работает ,с данными мигает значок компаса , спутники не ловит, арминг не работает .
До этого было несколько Наз В 2 и проблем не было ставил на разные квадрики и всё было норм , а тут засада .
Пробовал провести калибровку компаса , передёргивая переключатель режима от ЖПС до мануал , но ЛЕД не горит и не понятно что там .
Подскажите что за фигня ?
serg2557
посмотри как подключено, в правильные порты. если все правильно, то ГПС модуль должен быть ярким (в асистанте) если блеклый то контроллер его не видит. а это скорее всего так. потому и компас не работает и спутников не видит они все в ГПС модуле
Fedia
Да уже разобрались , в купленном комплекте серийник не совпадал на ЖПС и ЖПС кроме того что не рабочий так ещё и бу был .
Контора в которой брали вроде как сделала замену , ждём посылку и будем проверять опять .
А вот почему ЛЕД перестал светиться ? Как бы сам предполагаю что поскольку ЖПС модуль не рабочий А2 тем самым показал что что то не так .
Fedia
Коллеги подскажите .
Продолжаются мои мытарства с А2 , купил в конторе типа у официалов , сначала лед не исправный был , поменяли в конторе , заработал лед , калибранул компас типа заработала , НО упорно не ловит спутники , там где наза ловит на ура А2 не ловит ни одного . Грешу на датчик ЖПС , но первый раз когда не работал компас ЖПС поменяли и вот сейчас компас заработал а спутников по прежнему нет .
serg2557
в принципе и данные с компаса и данные гпс идут по одной шине. если компас работает значит шина в порядке. Гпс надо поставить на открытое пространство и дать ему время. У меня один раз он ловил спутники часа 2-3. Чит там как на назе но антенна больше и лучше. Должно работать не хуже.
Лед кстати чего показывает. Сколько раз моргает и дает ли переключится в ГПС моде?
Fedia
УУУУУУУУУУРРРРРРРРРААААААААА полетел !!!
Короче наводка была от видео передатчика по частоте 1040 МГц передвинули видео передатчик под коптер , у меня Соосник Окта , и места много ))))) и всё заработало .
Но конечно странно , как минимум )))) , на назе стоял в том же месте видео передатчик и антенна ЖПС и всё работало на ура , а тут с ЖПС ПРО и помехи , не понятно !!!
Fedia
Коллеги сообщаю интересную новость , много шерстил интернет по этому вопросу , но ни чего не находил .
Возник вопрос можно ли поменять вращение всех моторов на окте соосной , как отреагирует на это контроллер Джедаев .
Так вот МОЖНО !!! поменяли вращение сначала на Назе и всё работало отлично , затем на А2 и тоже работает отлично , совершенно не заметно что что то не так , а налетали в такой аномальной схеме уже много .
Так что Можно менять вращение всех моторов в другую сторону на Окте соосной , не так как показано в ассистенте Джедаев.
Причём останавливался один мотор и на назе и на А2 , делали для проверок устойчивости , и всё работает как положено , вообще не заметно что нет одного мотора .😮
vik991
Хотел спросить мануал есть у кого на русском к полетному? очень надо
Fedia
Коллеги подскажите , полётные контроллеры джедаев в режиме полёта по точкам летать боком , попой вообще могут или только мордой и всё . Просто коптеру то всё равно чем вперёд лететь не ужели нет такой команды лететь по проге не мордой ?
traveler
Fedia:
A3/N3 через GS Pro - могут.
А А2 - не знаю, не пробовал с даталинком в свое время.
13 days later
igorshiling
Всем привет, подскажите иногда выходит надпись Busy, что это такое.
vik991
igorshiling:
надпись Busy
значит занято
