Очередной подвес, теперь от ideafly. Долго думал стоит ли создавать новую тему, но наверное стоит дабы упорядочить инфу на форуме да и все-таки ideafly это уже не noname.
Скупая информация с оффсайта:
Compatible shooting equipment: Gopro Hero3 & Boscam HD19
Control accuracy: 0.1°
User-defined pitch angle
Easy for setup and install
Weight :155g
Сам подвес (разобран на 2 части: плата управления и виброразвязки отдельно, моторы и крепление камеры отдельно)
Черыре стойки М3 для крепления на ifly-4/ifly-4S, четыре винтика М2
Шнур USD-serial port на чипе prolific
Инструкция по сборке, один лист А4 (ссылка на копию в pdf есть выше)
Все. Ни какого ПО по настройке в комплекте нет, на сайте тоже нет. Что делать со шнуром пока непонятно 😃 Задал вопрос в суппорт
фото:
Реальный вес IFLY-2D аж 170г, выглядит не так шоколадно как обещанные 155г:
Конструкция классическая, все изготовлено из пластмассы, но довольно жесткой. GoPro в защелках фиксируется плотно, даже через чур - у меня зажималась кнопка Wi-Fi, пришлось доработать напильником. Верхняя пластина карбоновая:
Контроллер похоже заказной, идентифицировать не удалось, ничего похожего по исполнению раньше не видел (хотя схема типовая), особенно впечатляет отверстие внутри платы 😃 Качество сборки приличное, кроме впаянных разъемов, на них даже флюс не удосужились смыть.
В нижней части платы кроме разъемов на моторы и сенсор имеется кнопка по видимому сброса и 5 контактных групп: вероятно 1 для подключения к последовательному порту, скорее всего 2 для подключения к приемнику (регулировка угла), для чего еще 2 - загадка. В мануале нет ни каких подсказок.
Сбалансирован нормально. По поводу работы. Вроде как работает 😃 Реальные испытания буду проводить только после потепления, все таки пластмасса для морозов материал малоподходящий. Тесты в руках в квартире показали что горизонт держит отвратительно, как откалибровать датчик (и возможно ли это в принципе) непонятно. При резких движениях начинает вибрировать, при плавных все более мене сносно.
Выводы. Ideafly продолжает политику в своем духе - выбросить на рынок крайне сырой продукт, дорабатывать походу дела. Нет даже вменяемого мануала! В принципе механика нормальная, но полное отсутствие возможности настройки ПО делает использование подвеса крайне затруднительным. По крайней мере пока, надеюсь продолжение следует
После переписки с суппортом, оказалось что в контроллер залит алекс 2.1, учитывая цены по видимому пиратский 😦 Зато это объясняет почему софт не афишируется. Рекомендуемые производителем параметры:
Зато теперь претензий к софту нет, все настраивается без особых проблем было бы желание
А с виду пластиковое китайское говно noname…
noname определяется не внешнему виду или по материалу (пластик, алюминий, карбон), а по отсутствии лейбы и главное тех. поддержки, не продавца, а производителя. ИМХО. Хотя качество действительно стандартное для китайского подвеса ценой около 100$, что впрочем не удивительно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"51209d233df9550077739ea8":{"_id":"51209d233df9550077739ea8","hid":138235,"name":"alezz","nick":"alezz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1138,"post_count":370828,"last_post":"6676e4e1c68e4ffcbc7d8733","last_topic":"56a6bf8e3df9550077e7825c","last_topic_hid":443443,"last_topic_title":"Вопросы по iNav","last_ts":"2024-06-22T14:51:13.197Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"52d0335d3df95500770eef87","hid":349192,"title":"БК подвес ideafly IFLY-2D","views_count":2288,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"52d0335d3df95500770ef366","first_ts":"2014-01-10T17:52:29.000Z","first_user":"51209d233df9550077739ea8","last_post":"52db8c723df95500770ef36c","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-01-19T08:27:30.000Z","last_user":"51209d233df9550077739ea8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
