STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Прошить получится. На rcgroups.com есть методика снятия защиты с ARM’а.
Мне помогло. Правда у меня проц не горел, а был залочен.
А разве свежий, нешитый камень будет залочен?
В любом случае, если не трудно, ткните носом в методу снятия защиты с ARM’а на rcgroups.com 😃
походу в камне
Снять драйвера с платы и на 100% убедиться в том, что поджарен проц можно быстро и бесплатно (время не в счёт, это хобби). А камень стоит денег, хоть и небольших, и ехать будет месяц.
Да пожалуйста:
www.olliw.eu/…/How_to_flash_firmware#Removing_Read…
А плата была такой грязной и до работ по выпаиванию?
Конечно нет. Это флюс, который остался после выпаивания STM32F103RCT6. Фен разогнал его по всей плате.
Отмывать сейчас нет смысла, т.к. отмывать придётся после каждой пайки (драйверы, камень).
Ну и реале оно выглядит много пристойней. Видимо объектив + свет нарисовали картинку покраше.
Как выглядела плата “до” видно на фото из моего сообщения выше, на этой странице.
Прозвонил все кондеры, пробоев нет. Значит проц.
а не наоборот ? просто глазами не видно столько грязи, а на фото всё хорошо просматривается а под микроскопом вообще страх будет
Значит проц.
ну шанс что это драйверы был призрачным
Есть ли смысл заводить отдельную тему для этого подвеса?
Очень привлекательный вариант за 70$
На Ютубе есть уже парочку англоязычных обзоров, а в рунете ничего не слышно про него…
Есть есть у кого, отпишитесь, как он настроен из коробки? Если настраивал кто нибудь под гоупро или ксиаоми, поделитесь настройками )
У меня такой.
Успел побаловаться неделю, прежде чем спалил проц 😃 (банальное КЗ, на линию 3.3v прилетело 12v)
Из коробки работает нормально, но на больших углах отклонения колбасит yaw ось.Пробовал настроить. Т.к. опыта совсем ноль, стало совсем плохо (а начальные настройки я не сохранил, бывает).
Нашёл в инторнетах профиль на этот подвес под гопроху.
Всё заработало. Но немного грелись моторы. Снизил напругу.
Короткое видео, за день до того, как всё потухло 😃
На 36 секунде таки заколбасило yaw ось.
Хы)) я тоже когда купил свой первый подвес (2х осевой китайский с платой копия алексмос…) тоже решил его настроить)) и тоже не сохранил) нажал сбросить настройки, ну он и сбросил все на 0))) долго мучался потом) сейчас я из этого 2х осевого сделал 3х осевой через плату расширения, но чет не очень устраивает, хочу такой взять.
отличный подвес. Настраивается быстро. Довольно легкий за такую цену.
Подскажите, на али у такого же подвеса ru.aliexpress.com/item/…/32532549627.html#extend
написанно “Firmware : 051 ( can not updated )” это проблема конкретно этого продавца или всех? Сильно ли это плохо или с этим можно жить?
Еще хотел бы понять, для управления джойстик типа ru.aliexpress.com/item/…/2027404322.html можно подключать сразу или требуется менять прошивку?
Судя по фото на подвесе плата 1.32
STorM32 v1.32
STorM32-BGC board v1.32 with DRV8313 motor drivers
MCU: STM32F103RC at 72 MHz
motor drivers: DRV8313
voltage regulator: linear
on-board Bluetooth (optional)
on-board 6DOF IMU (MPU6050)
IR led
Futaba S-Bus
Spektrum satellite
up to seven PWM/Sum-PPM inputs/outputs
joystick ports for all three axes
additional I2C port (I2C#2)
3 auxiliary ports
BUT port
supply voltage: 9 - 18 V or 3 - 4S
motor current: 1.5 A
Comment: The board uses the same motor drivers as the BaseCam SimpleBGC 32-bit board, and the same spec can hence be expected, but the real capability has not yet been tested in practice.board dimensions: 50 mm x 50 mm, 45 mm bolt to bolt, holes Ø3 mm
Comment: This board cannot really be recommended; it’s probably better to get a v1.31, which tends to be cheaper and especially offers a switching voltage regulator.
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Boards
Посмотрите лучше на гудлакбайский с платой 1.31
Спасибо. Фотки не разглядывал, будем надеется что они актуальные.
А про джойстики не подскажите?
Добрый день всем, ранее уже писал о неисправности своей платы, после двух недель переписки с продаванами, спор решился в мою пользу, в итоге плату мне заменили. НО самое интересное, я нашел причину выхода из строя платы (мне так думается 😃). А причина в перетирании нескольких проводов от моторов и парочки от датчика. Пришлось заново подключать новый датчик, и два мотора. Втулки движков через которые проходят провода, имеют очень острые края. Добавил термоусадочной трубки 3мм в диаметре, надеюсь это защитит от дальнейшего перетирания.
когда подключаешь питание, то к USB не коннектится.
И при этом чип ARM STM32F103 очень сильно нагревается, палец практически не держит, т.е. температура достигает почти 70 градусов по цельсию.
Версия платы StormM32 BGS v1.31 чип ARM STM32F103, питание от АКБ 3S.
контроллеру капец, я правильно понимаю, или еще есть какой нибудь способ вернуть плату к жизни?
внутри между втулкой и проводом термоусадки не было? На подвесе что ко мне пришел, что то похожее на термоусадку еще вставлено в эти втулки
была конечно, но на три миллиметра короче, чем нужно было.
Оказывается надо дождаться полного цикла как описано в мануале
Добрый вечер! А мануальчик есть на него? Желательно на русском, чтобы понятно было.
Очень привлекательный вариант за 70$На Ютубе есть уже парочку англоязычных обзоров, а в рунете ничего не слышно про него…
Есть смысл показать схему подключения. Купил такой подвес, приехал красивый, лежит пылится, сейчас хочу подключить, но не знаю куда его подключать.
Контроллер NazaV2
Приемник Futaba R3008SB
присоединяюсь к вопросу…
у меня вот такой, же как на картинке 😃
с “первой” платой в принципе из коробки работал.
а вот со второй, подключаешь, и движки колбасятся, пока не настроил, время нет 😦
Попробуйте залить профиль из 458 сообщения.
Контроллер NazaV2
Распиновка выводов есть у Олли.
Дело осталось за малым, подрисуйте кто-нибудь пожалуйста проводки соединительные
Я не в курсе, а оно точно должно подключаться к полётному контроллеру?
Если “да”, может стоить уделить внимание распиновке контроллера?
К чему то же оно должно подключаться=), я просто добавил изображение пинов того что у меня есть…
По крайней мере там есть свободные +5В и Gnd, если оно надо, то наверное можно их оттуда взять.
На плате контроллера storm32 есть выводы питания. Напротив них есть надпись 18V (нижний правый угол на рисунке, ссылку на который я давал выше). На эти два вывода кидаете питание 3S или 4S и контроллер будет работать. Брать напругу не с полётного контроллера, а с батареи питания.
Как управлять контроллером с земли (если оно требуется) я не знаю.
