Приобрел UDI U818A.
Вопрос по поводу пульта. При среднем положении триммеров при взлете тянет назад и влево. После того, как оттриммировал, стал висеть нормально. Но после выключения пульта сбрасываются настройки электронных триммеров. Как их можно запомнить, и можно ли вообще на этом пульте?
ни как не сделаешь…он их и у меня не помнит…
А в чем прикол? Каждый раз при включении триммировать? Или можно как-то настроить, чтобы в нейтральном положении триммеров нормально висел (как, например, для вертолетов регулировкой автомата перекоса)?
Кстати, у меня аналогичный пульт от MJX F45, так он запоминает выбранные настройки.
слишком дешёвая штука, чтоба ей серьёзно заеиматься
Можно попробовать прикрепить кусочек олова к противоположной стороне,выровнять центровку!
А с Turnigy 9x в стоке можно его подружить?
Тоже интересует этот вопрос. Но как мне кажется - вряд ли. Их же надо биндить. Мне думается, что приемник в коптере уже с завода забинден на родной передатчик. И как уже заметили - слишком дешевый коптер, чтобы изготовители серьезно заморачивались сервисами 😦
Ищите в инструкции калибровку датчиков
Увы, там такого нет. Есть предложение только триммировать при запуске. Но поскольку записи триммеров не записываются нигде, а сам квадр при замене аккумуляторов не включается, если предварительно не выключить-включить пульт то значения триммеров не запоминаются. Но самый большой косяк даже не в этом. Например в моем экземпляре триммером не удается до конца устранить дрейф. А более тонкой настройки не предусмотрено.
