JIYI P2 Flight control Flight control
PavelMinsk
поверьте, я уже стал Гуру аппы Таранис пока настраивал ФС. Мне не лень, я уже столько всего сделал и пробовал, что в страшном сне не приснится!
то что написано выше, я делал сто раз в разных вариантах
oleg167
Может взять у кого то другой такой же приемник и проверить, дело в нём или нет?
scorosnik
PavelMinsk:
Павел напомните, у вас x8r?
PavelMinsk
наверное это единственный вариант, буду искать, не так много у нас в Минске таких приемников
подскажите
PavelMinsk:
Товарищи, если копер при удержании позиции по ГПС периодически немного как бы подскакивает на чуть т.е. можно сказать иногда раз в 7-10 секунд скачет вверх-низ, то это какие гейны настраивать, это Пич, Ролл или Яв? меньше надо или больше? в остальном вроде не трясется, горизонтально ровно висит. Или это особенности Р2-мозгов? у всех так?
scorosnik:
да у меня Таранис + x8r версия из комплекта с пластиковыми наболдашниками на антеннах
scorosnik
PavelMinsk:
так воткните в канал на котором вы пытаетесь настроить FS, сервомашинку, и посмотрите что происходит при отключение аппы?
Попробуйте поставить FS в крайнее положение тумблера, стика… Будет ли сервомюашинка вставать в fs при отключении аппы?
PavelMinsk
нету сервы, не нужна была никогда мне для квадрика… но видно придется искать
oleg167
А подключаете в SBUS? Попробуйте по-канально подключить.
scorosnik
PavelMinsk:
регулятор с моторчиком тоже подойдут
oleg167
Хочу поставить контроллер на такой коптер, вместо КК. Регули совместимы с ним?
PavelMinsk
Возможно это у всех так с этими мозгами?
PavelMinsk:
как писал по горизонту лево право он не качается, поэтому и не знаю что настраивать
flygreen
Я немного пробовал по ГПС висеть, все было норм. Кстати мне показалось что, он вообще в точке висел, ТЕ не плавал как например мультивий…
PavelMinsk
да висит очень чОтко, не плавает, но вверх-вниз немного прыгает
Gregory26rus
Народ, так в итоге кто-нибудь смог настроить Failsafe при подключении к p2 по S-BUS?
PavelMinsk
я нет 😦 если кто то смог буду рад подсказке
scorosnik
Gregory26rus:
PavelMinsk:
буду рад подсказке
дяденьки, у вас таранисы и x8r?
Если да тогда…то я поборол свою лень))) подумал, и все же элементарно!!!
scorosnik:
лень заморачиваться с настройками.
берете апу, настраиваете на пятом канале (он же у нас отвечает за переключения режимов Fly Mode) любую крутилку на пульте.
Лезем в настройке FS, выбираем пятый канал, крутило выбираем FS(примерно как я понял или +50% или -50%), запоминаем.
Лезем обратно в настройки тумблеров, переназначаем обратно пятый канал на трех позиционные, ВСЕ!!!Ничего на самом приемыше жать не надо, все через меню FS.
А то что SBUS или нет пофигу вообще, приемник не знает как вы с него снимаете информацию, по канально или через SBUS, Это проверено потому как управляю я через SBUS, а на восьмом канале у меня сидят сервы от складных ног.
PavelMinsk
чем это отличается от того что я писал и делал? я на тумблер ставлю FS и по щелчку врубаю его… чем это отличается если на крутелку ставить?
scorosnik
PavelMinsk:
И у вас при переключение тумблера на пятом канале попадает на FS?
Если попадает, чего вы его не можете забить в настройках FS castom?
PavelMinsk
да, попадет, да я забил его в настройках.
но повторюсь - аппаратура и приемник это разные вещи, я не могу понять, если настроить на аппаратуре и потеряется сигнал, то откуда приемник возьмет настройки? или при каждом подключении он считывает настройки и запоминает? если так, то почему при выключении аппы нет реакции?
мне все же кажется, что именно Мозги не реагируют на сигнал приемника по Sbus, если выключена аппа.
так верите?
на фото видно что 5й канал попадает на FS и 6-й на всякий случай тоже забит под включение возврата домой
flygreen
Неужели просто, нажатием кнопки на приемыше, нельзя запомнить FS ? Или там на приемнике нету кнопки FS ?
Я даж не поленился инструкцию загуглить.
X8R поддерживает отказоустойчивую функцию для всех каналов. Выполните шаги ниже, чтобы установить отказоустойчивые позиции
для каждого канала:
  1. Свяжите получатель сначала и включите и передатчик и получатель;
  2. Переместите средства управления в желаемую отказоустойчивую позицию для всех каналов;
  3. Нажмите кратко кнопку F/S на получателе (меньше чем 1 секунда). Зеленый LED высветится дважды, указывая
    отказоустойчивая позиция была установлена в получателе.
PavelMinsk:
У приемника есть память. При обрыве связи,приемник выставит каналы так, как вы их запрограммировали. Положение переключателей вы программируете один раз. Для этого выставьте все ручки в необходимые положения и нажмите кнопку на приемнике (около 1 секунды) . Приемник моргнет зеленым и запомнит позиции. По крайней мере у меня так. И при разрыве связи будет “имитировать” такое положение переключателей.
Запоминает приемник, я не понимаю, зачем лезть в аппаратуру ? Поправьте если не прав. ТК тараниса у меня нема.
scorosnik
PavelMinsk:
Завтра достану с полки и все попробую, но возврат домой(на 6 канале) точно работал по sbus, возвращался домой, пробовал в програмке и в полете!
PavelMinsk
да я нажимаю кнопку, да моргает два раза
но когда выключаю аппу - нифига не происходит 😦(
scorosnik
PavelMinsk:
да моргает два раза
А по канально же вы пробовали подключать? тогда работает?
PavelMinsk
не пробовал, только по Sbus
если вы про “по канально” имеете введу кучу проводков включать… в общем-то и нет смысла проверять т.к. хотелось бы по Sbus подключать
  1. меньше проводов, для компоновки так удобнее
  2. мозги Р2 о которых мы тут говорим, именно по этому каналу sbus работают и в обычном и в спорт режиме, настроен у меня переключатель
Grinch2014
oleg167:
ЗАПРОС
Hi and thanks for the reply. Could you provide a link to a proven ESC which can be purchased on eBay.
Привет и спасибо за ответ. Не могли бы вы дать ссылку на проверенный ЭКУ, который можно приобрести на eBay.
ОТВЕТ
Hi,We suggest to use BLheli firmware ESC, such as Multistar 20A
(Google перевод Привет, Мы рекомендуем использовать прошивку BLheli ESC, таких как Multistar 20А)
(ссылка на где можно приобрести контроллер ESC
hobbyking.com/…/__65155__Turnigy_Multistar_20A_V2_…).
