JIYI P2 Flight control Flight control
Здравствуйте.
Сегодня мне пришёл контроллер JIYI P2. При первых же манипуляциях выявились проблемы - шнур USB , который был в комплекте с контролером оказался неисправным, и не обеспечивал коннекта с компьютером. Пришлось заменить на новый. После замены шнура контроллер заработал, синхронизировался с компьютером и прошился без проблем. Компьютерная программа работает с контроллером хорошо.
Получил от китайцев Р2 Про. Красивый новый корпус - серебристый. Уже установил
не особо наверное страшное - не прошивается. Если обычная версия Р2 прошивалась без проблем, то эта новая программа для Р2 про скачивает файл пару килобайт и все. Я написал разработчику, но пока нет реакции
самое главное - судя по всему с регуляторами Мистери Симонк 30А не работают мозги. Хотя Р2 обычная без вопросов включалась, Про версия не армится. Приходится подавать питание сначала через УСБ порт потом аккум.
Но даже в этом случае работает неравномерно, не могу взлететь, какое-то неадекватное поведение 😦(
очень расстроен 😦( думал что хоть Про версия будет работать лучше чем Р2 обычная
невозможно же, либо не откалиброванны, либо что то другое не откалиброванно, смотрите статус в программе
если регули пищат два прохода то всё ок
Может у кого небудь был такой случий. Поставил на обновления контролер. Все прошло успешно. Но немогу сделать дисарм. При нажатие джойстиков пульта, красный диод вмемто мигания начинает горит непрерывно. Отпускаю джейстики, начинает мигать опять. В чем косяк?
Можно поставить старое ПО или сделать ресет?
направление работы стиков смотрел? в программе они правильно двигаются?
народ, а вот у меня после падения перестал моргать светодиод… сижу, думаю, где копать. разбирать модуль ой как не хочется… Питалово при этом поступает, моторы крутятся, ПК в программе видится, пишет что все системы ок. Насколько это критично?
п.с. модуль разобрал, молча посмотрел, что там ломаться нечему и пайка хорошая, закрыл обратно…
В общем моя борьба продолжается
Не армится Р2 Про никак. Пробовал с регуляторами Мистери Симонк. Вчера поставил регуляторы Спайдер которые у товарища точно работали с Р2 Про и все равно - ноль эффекта.
Включаю питание, регуляторы по одному разу пищат, мозги не показывают готовность и регуляторы по второму разу не пищат.
Если делать как писал выше, подавать питание через USB потом аккум - мозги запускаются, но при взлете ведут себя нестабильно, моторы сами по себе то сильнее то слабее крутит, клонит в торону и т.п… взлететь невозможно т.к. все равно нормальный сигнал не идет от мозгов 😦(
раньше писали что те у кого проблема с регуляторами, подавали питание сначала на мозги потом на регуляторы, вот я типа того и делаю, но без результата 😦 хотя уже и регуляторы поменял которые с Р2 точно работают
кто ставил систему включения сначала мозгов потом регуляторов??
у вас в полете все нормально было, не возникало потом проблем??
дума сделать так
Ребята я что-то пропустил, разве вышла новая прошивка?😦
Я так включал пока у меня «скайвокеры» были.
Вначале регулы подключил – пропикались, а затем уже JIYI P2
Я на форуме www.rcgroups.com спросил. Там из Jiyi супорта предложил обновить софт контролера.
Сделал заного все калибровки и вышло поднять коптер. Но как он недержал высоты, так и недержит. Все время снижается.
Попробовал функцию RTH, коптер палител на север и пытаясь остановить его разбил.
Может быть поменять ESC?
У меня ESC DJI 30A
двигатель RCtimer BC2830/14 750KV
пропы 10х4,5
батарея 4500 4S
А покажите osd картинку с p2pro??
Разработчики JIYI P2. рекомендуют использовать прошивку BLheli ESC или Multistar 20А.
Вот их ссылка ❗
hobbyking.com/…/__65155__Turnigy_Multistar_20A_V2_…).
Я почему спросил, про новую прошивку, разработчики мне на этой недели ответили, что делают все возможное, выход новой прошивки запланирован на июнь.
Но я, что-то не верю, разработчики мне еще в мае писали, что вот-вот, а прошивки так и нет.
Мне кажется что, ни кто эту прошивку и не делает.
Мое предположение подтверждается тем, что товарищ уже JIYI-про приобрел, а с контроллерами такие же проблемы. 😵
Всем привет. Вылетал на выхах порядка 10 акков =) И представьте себе - не одного краша !!! 😃
Выяснил одну закономерность - у меня компас калибрутся правильно, только если крутится с коптером ооочень медленно и калибровать надо только верх и низ. Если калибруеш еще и бока (все стороны - все равно не успеваешь) то коптер в ГПСе унитазит, точку не держит.
Тестил файл сейв. Из пяти попыток - четыре удачные, а на одной попытке он пытался сбежать от меня. Остановил его включив пульт - принудительно посадил в стабле. Сбегал по высоте, в какой то момент начал стремительно высоту набирать. 😈
FS выставил у себя так - при выключении пульта включается FS, RTH и газ на 50 % .
Тестил ГОХОУМ - нареканий нет.
Что не понравилось - выстоту то держит вообще шикарно, то начинает проваливаться - приходится газу добавлять. Отчего это происходит так и не понял. Что в стабле что, в ГПСе.
На этот раз, самопроизвольных выключений моторов не наблюдал. Пару страниц назад, я выкладывал видео с крашем из-за остановки моторов в воздухе ( не однократной, три раза моторы отключались ) .
Что изменилось в этот раз ( касательно компановки коптера)
-Убрал подвес с ШТОРМ32
-Поменял приемник на ППМ. Был ПВМ.
Соображения отчего могли отрубаться моторы-
-Наводки от ШТОРМ32 на ЮВИ
-Фиго калиброванный компас.
-Неисправный приемник.
-Наводки от ШТОРМ32 на приемник ФРСКАЙ
После выхов смонтирую видос. На этот раз я почти все снял на камеру 😉
барометр - давольно нестабильная вещ, хоть и защищен от завихрений воздуха черным паралоном. мне кажется идеальное удержание высоты возможно только за счет ультразвуковых датчиков
Подскажите, выход LED, на ноге линейный или импульсный? Если подключить простой светодиод, он будет светиться или нет?
что то мне подсказывает что он PWM, но можно ведь проверить, подключив светодиод к тому выводу ЛЕД и к земле
Ребят, кто-то может дать внятный ответ по JIYI P2 PRO :
Встроенно ли OSD,
Follow Me,
Полет по точкам .
Или это допы ?
да будет работать я подключал обычный светодиод ( вроде к оранжевому проводу) и он работал
ультразвуковые датчики тоже неидеал. У меня с Rabbit II стоял. Тоже плавал. На асфальте работает хорошо, на траве уже трудно выдерживает высоту. А так макс. высота 2 метра, потом надо изпользовать барометр.
ультразвуковые датчики тоже не идеал
Подтверждаю. Ультразвуковые датчики на траве не работают в принципе. А, баро чувствительны к вибрациям. Например на “маховии” вибрации могут приводить к бесконтрольному набору высоты,из личного опыта.
JIYI прислали мне сегодня новый контроллер… На халяву. =) Вычером буду поключать - проверять…
Встроенно ли OSD,
Follow Me,
Полет по точкам .Или это допы ?
ОСД нету, надо докупать модуль, в продаже тоже нету, еще тестируют
Фолоуми не проверялся т.к. для него нужны 3рд модемы как для АМП. Если куплю проверю.
По точкам тоже нужны модемы
кому надо, у меня есть программа для Р2 чтобы летать по точкам и фолоуми делать
скажу вам вот что,
Р2 Про серебрянный - глючный и не полетел ни разу. Пишут проблема с power модулем и прошивкой
ну не знаю что дальше, может заменят модуль и пришлют…
кстати сегодня поставил для теста Назу полетать. Скажу что Р2 больше понравился для фото-видео съемки, если бы не глючил и не было вибраций, было бы супер.
может китайцы допилят его и будет все гуд.
PavelMinsk
Тогда опиши пожалуйста про полет по точкам и фолоуми… Можно ли это сделать на JIYI P2 или это возможно только на JIYI P2 PRO . Ну и что для этого нужно.
Ого, как это понимать ? Китайское ОСД от назы работает на JIYI P2 ?! (Не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32362885466.html
Таротовский модуль OSD.
Отдельно с GPS от Jiyi он прекрасно работает. Но как только включаешь ПК структура сигнала с GPS модуля меняется и не читается таротовским модулем. Может, конечно, что в экземпляре по вашей ссылке китайцы его адаптировали к протоколу Jiyi.
На обратной стороне платы у меня написано FFOSD-S2, в приведенной выше ссылке FFOSD-N1. Интересно, в Jiyi назовский протокол передачи данных с GPS модуля?
У меня есть такая осд. Я ее специально на коптер покупал,исходя из того что она автономна,и млжет работать без ПК.Интересно,куда в жуви ее втыкать?=)
Интересно, зачем? Особенно
