JIYI P2 Flight control Flight control
Вопроса питание надо к контроллеру подключать ?
не обязательно…
Смотри похожая проблема на зарубежном форуме
там писали как решить
Так его и открывай,это и есть прога для настройки…через прогу открой фаил с прошивкой.
Не понял, какой файл открывать: Firmware или GroundStation. Правда оба не открываются. Про первый я уже писал , второму тоже чего-то не хватает.
Чужой форум почитал, скачал драйвер. Дальше не пойму, что делать.
У всех прошу прощения за свою бестолковость, но очень хочется чтобы получилось.
Геннадий, как сисадмин-сисадмину могу предложить следующий ход конем:
- Договариваетесь с Юлианом в личке или по скайпу о времени, когда ему будет удобно уделить вам пару минут.
- Предварительно скачиваете и ставите себе на комп такую замечательную весчь, как teamviewer (если его у вас нет). Где его скачать - спросите у гугла.
- Во время “Ч” запускаете его и сообщаете Юлиану свой ID и пароль на сессию.
- Юлиан подключается к вашему компу и производит все необходимые манипуляции над вашим контроллером.
- Ставите Юлиану магарыч и наслаждаетесь жизнью с “живым” и летающим контроллером!
ИМХО эти пять простых шагов выполнить намного проще, чем пытаться объяснить “на пальцах” что, как и почему должно работать. 😃
Смотри я скачал файл с сайта
файл P2 Tuning Software V1.04
Распаковал архив в корень диска и запускаю GroundControlStation.exe
Запустилось даже без наличия контроллера.
Напиши что выводит.
Ждём обзоры и отзывы!!! Не ленитесь делитесь впечатлениями кто приобрел
Геннадий как получилось заставил контроллер работать ?
Вчера я ошибся, принял желаемое за действительное, на самом деле прошивка не запустилась и на компе была только оболочка, она реагировала на действия компьютера, но с контроллером связи так и не было (Зеленая точка внизу не светится). Танцы с бубном продолжаются.
Еще не понял про OSD, они там обещают, а где оно? 😃
В pro версии.
Не увидел у них на сайте ничего по поводу pro и как выглядит OSD
У Юлиана в обзоре говорилось.
Получил не давно контролер проблема с подключением. Решение в драйверах скаченных ранее с сайта производителя. С последней версией у меня не определялся контролер.
Пришел ко мне этот контроллер.
Подключается и определяется нормально.
Прошивается тоже.
В помощнике на стики реагирует но зараза никак не могу откалибровать компас.
Не очень понятно что делать.
В помощнике посмотри инвертировать каналы не нужно, я один инвертировал.
Что-то компас не калибруется.
Делаю так
- Включаю аппу
- включаю коптер
- включается переключатель RTL,
- комбинация стиков (левый влево-вниз,правый влево-вверх)
- Начинаю крутить коптер кручу на вытянутых руках 1 оборот секунд за 5
5,1) нос от себя винты в верх
5,2) нос от себя винты в низ
5,3 ) нос в верх
5,4) нос в верх
5,5) нос в низ
5,6) нос в лево - ставлю коптер на пол
- отключаю переключатель RTL
- жду пока замигает светодиод
- отключаю питание
- Подключаю к ПК и запускаю ассистент
И всё равно компас не калиброван откалибруйте компас
Инвертируй канал Питч,возможно не заходит в режим калибровки компаса…
у меня калибровка компаса
Выполняется если комбинация стиков (левый влево-вниз,правый влево-вниз)[/quote]
как я понимаю это тоже самое что инвертировать ПИТЧ ?
Может попробовать снять с коптера и откалибровать на деревянной доске ?
Да должно быть все просто,кстати,крутить-вращать коптер надо до тех пор пока светодиод не перестанет гореть,и не начнет моргать,процесс калибровки наверное больше минуты проходит…
Ясно а я по 1 разу покрутил и всё диод горит и я ставлю коптер на пол.
Теперь буду крутить в цикле повторяя пункты
5) Начинаю крутить коптер кручу на вытянутых руках 1 оборот секунд за 5
5,3 ) нос в верх
5,4) нос в верх
5,5) нос в низ
5,6) нос в лево
пока диод не замигает.
Что то не армиться контроллер
В меню тест пишет
Radio controller ok
Accelerometr ok
Baro ok
Compass ok
GPS signal not good
В низу в зелёной рамке пишет
FC System Hardware OK, Pass! If you can not use it, Please check your controller and esc.
Заармин наконец.
Интересно почему армиться только в стаб ?
а ты его до этого ГПС пытался армить 😃 ?
А спутники поймал? чтобы армится то.
Куда он полетит при плохом сигнале ГПСа?😵
пытался армить
В IOC пытался.
Доброго дня! Получил на днях получил контроллер. Не получается вообще откалибровать аппу. Аппа Дево7 вроде всё калибруется а потом в последней вкладке где монитор статуса контроллера пишет откалибруйте аппу. Во вкладке калибровки аппаратуры при неподвижных стиках значения изменяются на 1 деление.
И как я думаю следствие этого нет арминга. Сигнал ЖПС все норме.
Может есть у кого какие соображения. Расходы уменьшил до 30 процентов, все так же. Получается что приемник или передатчик сыпет значения на контроллер.
