JIYI P2 Flight control Flight control
Сначала обновил прошивку.
Я калибровал так
Выставил стики по центру.
Нажал калибровка нажал на сообщении ок продвигал стиками по углам
Переместил Стиг газа в 0
нажал калибровка завершена
Высветелась табличка как в руководстве.
отключил контроллер от пк. Закрыл программу.
Подключился контроллер и запустил программу. Во вкладке тест стало ок.
Юлиан вопрос
Ты не пробовал подключать другой GPS или компас ?
Возможно ли это ?
просто хочу попробовать подключить такой компас
Или попробовать поставить другой GPS с компасом.
Юлиан, подскажите пожалуйста хочу собрать свой первый квад, ориентируюсь на вашу статью mysku.ru/blog/china-stores/23587.html, скажите по вашим ощущения, что будет лучше оставить рекомендуемый вами контроллер или поставить JIYI P2 ?И ещё один вопрос, касающийся подбора комплектующих на 3S и 4S в чём будет принципиальная разница их использования в рекомендуемой вами конфигурации?
Поставил я JIYI P2 на 250 квадрик.
Поднял и повисел в квартире.
Гейны 2,1 2,1 2,1 пока надо настраивать
на стандартных 5 5 5 идет очень сильная перекомпенсация трясет как желе.
Всем привет! а кто Уже настроил и облетал JIYI P2, если не сложно можете по порядку описать настройку, может какие нюансы есть? на днях должен прийти😒
Юлиан хотел видео выложить и я могу проконсультировать.
Я сейчас в отъезде,думаю в воскресенье приеду и залью видео…
Отлично! тогда дождемся видео чтоб меньше вопросов было!
Подлетнул я на P2 во дворе
на 250 квадре
около дома колбасило потом отошел подальше стал держать точку.
Пришел мне наконец-то JIYI P2! все вроде хорошо комп видит!😃 вопрос обезательно обновлять прошивку?
и в крации по порядку как я понял 1)выбераешь тип рамы 2) каллибровка управления 3) каллибровка аккселирометра 4)каллибровка компасса ну и настройка гейнов правильно?
Я бы обновил
Да всё правильно.
Добрый день! Нужна помощь опытных RCтов!
Суть проблемы такова решил собрать квадрокоптер на базе 450 рамы, накидал комплектующие и возник вопрос не будет ли что конфликтовать или тупо отказываться работать с другим блоком!
комплектация следующая:
- Комплект для сборки квадрокоптера DJI F450 (электро / комплект для сборки) - http://www.rcmotors.ru/vertolyoty-i-kvadrokoptery/kva…
- Flysky Модернизированный 2.4G 9CH Вертолет передатчик FS-TH9XB Режим 2 - http://www.banggood.com/ru/Wholesale-FlySky-Upgrade-F…
- Jiyi P2 Полет контроллер с 7 U-Blox GPS и 32bit ST F4 процессора - http://www.banggood.com/ru/JIYI-P2-RC-Flight-Controll…
- FPV Fiber Glass 200mm High Landing Gear Set For DJI F450/550/650 - http://www.banggood.com/ru/FPV-Fiber-Glass-200mm-High…
Заранее прошу особо не ругать так как это первый опыт сборки такого рода RC устройства!
Коментарии и замечания приветствуются!
Такой вопрос калибровка компаса должна постоянно такая длительная проходить при смене места взлета или только первый раз а потом проще можно?
Производитель рекомендует перекалибровывать при смене места полётов.
На форуме говорят если меняешь в пределах 50-100 км то перекалибровка не нужна.
Я один раз откалибровал в поле и летаю.
Нормально должно быть.
Или это взять banggood.com/…/DJI-NAZA-M-Lite-GPS-F450-KIT-With-E…. ?
Никт такой вопрос если возникнут трудности с настройкой поможешь?
Наза Лайт проверенный вариант. К тому же перешивается в нормальную. Но дороже. P2 новая железка, слабо проверенная. Но дешевле.
Наза как я понял шьется во вторую так как там различие только программное!? И еще вопрос в назе лайт есть компас встроенный?
в модуле ГПСа
Спасибо большое за консультацию! banggood.com/…/DJI-NAZA-M-Lite-GPS-F450-KIT-With-E… это нормальный вариант?
Ну к Назе претензий нет. Рама тоже понятно. А вот какие движки и регули будут?
4 х DJI Motors 2212
4 х DJI ESC-18A / 20A
Когда про версия будет продаваться?
Обещали где-то через месяц.
А что там будет?
