Вроде у японцев прямой угол кипит при 100 град ус ах 😃))
Это как? Рудер жмешь на полную, а он не крутится?
Крутится но не до конца. Градусов на 270 проворачивается и дальше не идет. Причем в обе стороны. Явление конечно интересное, я по началу на esc начал грешить, но поставил Pixhawk, тот без проблем проворачивает вокруг оси.
В китайском круге 320 градусов… )
Скорее 270
Может компас ? Пробовали перекалибровать ?
Не пробывал. думаете поможет ?
А, хкто его знает. Но лишним точно не будет.
Пробывал, особо изменений не заметил, не проворачивается он вокруг при ветре. Видимо система стабилизации так работает
народ может кто ткнуть пальцем где для P2Pro софт для ground station взять , на оф сайте что то нет
В google plus.
Други,кто пробовал подключать JiYI OSD к первой версии P2 ? Расскажите, все ли хорошо? Вот думаю брать или нет эту ОСД.
Всё работает без проблем
Приветствую обитателей данной темы! вот решил для разнообразия собрать очередной свой коптер на контролере отличным от DJI, и выбор пал на JIYI. Только вот озадачился вопросом, какой выбрать, просто P2 или P2 Pro? Буду признателен, если поможете определиться с выбором. Хотя бы несколько существенных отличий между Про и не Про, и существует ли какая то разница в стабильности работы этих контроллеров, например как между Назой и Вукконгом, или Про версия отличается только функционалом. Заранее благодарю за помощь.
Если бы знал, чего ждать от этого мозга, когда его брал, взял бы pixhawk.
Чего, так все плохо, может тогда в сторону Tarot ZYX-M посмотреть?
Владимир,тыж видел мой квадрик на юви.Все летает норм.Но мне повезло со второго раза.Про зыкс читал что там сложная настройка и не у всех он летит.
Ничего плохого про П2 сказать не могу. По мне даже стабильнее чем НАЗА. Брал с рук,обновил настроил и полетел. Докупил ОСД подключлась без проблем. В общем,я доволен.
У меня вопрос, кто как справляется с вибрациями, у меня например, на такой виброплощадке, а у кого как?
У вас какие-то проблемы с контроллером из-за вибраций?Иль так на всякий случай ставите?
Раньше небольшой расколбас был, но после краша двигатель один заменил и площадку поставил.
Как-то спокойнее стало.
Расколбас прекратился, а на что грешить не знаю?
Народ отмечал что в скоростных пролетах, ЮИ начинает набирать высоту. ТЕ до остановки на месте не держит ее вообще. Мне так кажется может это с вибрациями и связано ? Как у вас дела со скоростными пролетами ?
У меня с высотой проблем не наблюдалось. Бывало чуть проседал при переглючении GPS-Stab, но от скорости никак не зависело. Я себе даже вывел блокировку газа на 50%. Зафиксировал газ, и гоняй на одной высоте сколько хочешь на любых скоростях.
Кто подскажет, в настоящее время на какую дату актуальна прошивка на JIYI?
У меня лично последнее обновление 28.07.2015.
Кто осведомлен, когда последний раз разработчики обновляли прошивку?
На мой прямой вопрос китайцы мне написали, что все на сайте, ушли от ответа.
есть у кого прога для полета по точкам для про версии - можете поделиться
