ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
Помогите, кто сталкивался! Osd n1 перестали выводиться данные osd, вообще ничего, изображение с камеры есть. Форматы на камере менял, не помогло. Меню при выключенной камере не отображается.Как быть? Спасибо.
Добрый день. Прошу помощи дорогие коллеги, я бы сказал совета. Имею контроллер JIYI P2 его работой полностью доволен.😒 Хочу OSD поставить. Родная OSD JIYI P2 мне не нравиться, у товарища на коптере стоит (ему кстати тоже). Помогите советом, какую OSD для JIYI P2 можно поставить, одно из условий показания координат.
Кто знает OSD N2 для Naza М Lite под эти цели подойдет. Если да, подскажите, как ее можно подключить к контроллеру JIYI P2.😎
Люди помогите, кто-нибудь, неужели ни у кого нет опыта подключения OSD к контроллеру JIYI P2.
нет опыта
Молчат, значит нет. Пошукай на заграничных форумах.
имеется JIYI P2 ,и осд №1 подключенное к назе , давно хотел попробовать это осд с JIYI P2 , раз возник такой вопрос на днях попытаюсь …самому интересно
Ну как, получилось подружить ОСД от назы с JIYI P2. Если да, то как подключать, можно узнать.
Камрады!
Выложите пожалуйста прошивку\ссылку- на версию 1.8
Уже почти год кто то (якобы) ей пользуется, но в реальности никто не имеет файла этой проги.
В инете её не находиться нигде.
Китайские продавцы Алиэкспресса пожимают плечами в непонимании.
На нашем форуме о ней постоянно говорят, но стабильно и упорно игнорируют просьбы поделиться файлом.
На иноземных форумах - о ней никто и не слышал…
(IFFRC Firmware update)V1.8 - это наш (славянский) развод ответ Гансу Христиану Андерсену? 😁
Привет всем. Прикупил себе n2 mini. Не знаю что вам не понятно при подключении!? На обратной стороне платы все написано что куда включать. Занело минут 15 подключение. Показала сразу что надо без танцев с бубнов. Подключение у меня по PPM. Газ, RSSI, переключение режимов, питание - показывает. Настройка так же заняло мало времени.
подключил OSD N1 к JIYI P2 все отлично работает
Купил N2 mini вот тут [URL=“ru.aliexpress.com/item/…/32549531017.html”].
Английское меню есть, все отлично работает. Измерение вольтажа подключать не стал - установлен датчик тока с выводом вольтажа на пульт. Уровень газа показывает правильно: от 0 до 100%.
а есть в выборе гпс (GPS TYPE) P2 ?
Да, вроде бы было написано Ph2. Сейчас уже не посмотреть точно, засунул ОСД в раму.
Скажите, а N2 mlni можно поставить с NAZA H? (вертолетная)
Здравствуйте. Получил osd n2, подал питание все заработало, на экране отображаются значки. Это все что я смог подключить.
Как подключить отображение уровня газа и режимы? Я понимаю что нужно подключить выходы из osd к каналам Т и U в NAZA, но у меня там вставлены все три провода и идут к приемнику. Нужно изъять какой провод и вместо него вставить от osd или припаивать? Это должен быть сигнальный провод? Прошу помогите с разьяснениями неопытному.
Не к NAZA, а в параллель с NAZA Y-образным кабелем, или резать кабель и делать отвод . Т.е. с приемника кабель бросается с соответствующего канала на NAZA и OSD.
Спасибо, разобрался.
Возник еще один вопрос, как подключить аккумулятор, чтобы были показания напряжения?
Тут описывали ранее, что подключают к камере ( не понял плюс и минус?). Но в моем случае аккум 4s и камеру я питают отдельно от 5 вольт.
Подскажите, спасибо.
Запитывать ОСД на штатные провода. Если от камеры, то работать конечно будет, но напряжение будет показывать то, которое идет на камеру. И изменяться показания не будут, т.к. напряжение, питающее камеру стабилизированное. Проходил уже. Потому, камеру и передатчик питаем в обход ОСД, а его запитываем от АКБ.
Что то я боюсь.
На обратной стороне платы со стороны разъема подключения к назе написано 5 в.
Не пойдёт напряжение от акка обратно в назу?
rcopen.com/forum/f123/topic405880/21
Прямо на заставке видно, куда подключить бататею.
В связи с тем, что появилось желание поставить №1 на самолет, вопрос ОСДшка сама обрабатывает координаты с ЖПС, или выводит получаемые от НАЗЫ?
Если подключить к другой ЖПСке, можно получить координаты на экране?
Для тех у кого есть проблемы с отображением питания на ОСД по бортовому питанию, есть решение проблемы! Бортовое питание заводить в разъем видеосигнала на ПЛЮС входа.
ВАЖНО!!! Если камера не поддерживает прямое боротовое питание не подключайте ПЛЮС с выхода видеосигнала с ОСД на камеру!!
Моя камера питается отдельно от передатчика.
Подскажите как войти в меню n3 mini osd, нигде этой информации нету.
