ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
AlexOff
Тема мертва??? (((( Ну кто-нибудь отзовитесь!!! И ещё вопрос, можно ли после полета посмотреть данные , какую высоту набрал, какое расстояние, ?
Alibaba
AlexOff:
причем здесь осд, можно все записать на двр
john1976
Подскажите,какая прошивка последняя для N2 Mini OSD? Запускаю прогу для прошивки версии 1.8 и у меня только одна прошивка версии 1.0 2016 09 03 Osdшка видимо последней версии
И получилось ли у кого редактировать положение элементов через ПК?
Алексей_161
Здравствуйте! Приемник FrSky x8r, ffosd n2, я правильно понял, что провод который нужно подключить к входу/выходу RSSI приемника, подключается не к “+”, не к “-”, а к третьему входу/выходу, как я понял это и есть "сигнал"RSSI? Куда подключаются U и T провода, если приемник FrSky x8r и контроллер Naza m lite подключены через “s-bus”? Прошу объяснить, как говорится “на пальцах”, потому что новичок в этом деле! Заранее всем спасибо!
Turgor
Хз как там на х8р, но только что проделал следующее на ffosd n2 и radiolink r9d в sbus: на приемнике 1-6 каналы идут только по sbus, 7-10 pwm и sbus (загуглите как выглядит приемник r9d, каналы 7-10 на нем красным выделены), поэтому я взял провод U из шлейфа осд и кинул на сигнальный штырь 7 канала приемника (на нем к меня переключение режимов) - отображение режимов появилось. Как достать Т/3 я хз, да мне и не надо, говорили в этой теме что можно как-то задублировать в аппаратуре
dalyniy
Тут полностью исчерпывающий ответ
rcopen.com/forum/f123/topic405880/533
Давно было ,по памяти: провод u нам не нужен . Соединенить f1 и f2 для уровня,включить в ассистенте подвес. Только не надо ни чего шить. С коробки все работает замечательно
Turgor
“Выбрать в осд режим СБАС” с какой версии прошивки? У меня нет такой, вроде 1.4
2 months later
Вальдемар88
Мужики помогите. Кто сможет нарисуйте схемку подключения вот такого OSD N1 что бы передатчик выводил на экран показания бортового аккумулятора… Не могу понять что в цепи разорвать и куда перепаять образно говоря
Бортовой наза лайт
xander_kej
На первой странице все схемы, ничего не поменялось
Вальдемар88
На первой странице OSD c 8 контактами. Мое с 6-ю. Три на камеру и три на передатчик. Передатчик запитан на прямую от батареи. Камера питание берет уже с OSD. Только почему на экране 4.8 вольт? Соответственно берет питание от назы. Вот я и не понимаю дурная башка что разорвать а что откуда запитать по другому… Боюсь что бы что ни будь не сдохло…
Вы строго не судите- это первый дрон, поэтому пытаюсь разобраться
Alibaba
Вальдемар88:
сделайте так: у разъема к плате два черных провода спаяйте вместе и припаяйте к ним черный провод -это бдет ваша земля.
кразные провода - разрежте, то что идет на камеру и передатчик спаяйте вместе. два красных у разъема к плате спаяйте вместе и припаяйте к ним красный провод -это будет провод который вы подсоедините к + батареи
15 days later
gOFREe
Подскажите пожалуйста кто прошивал через PL2303, дрова поставил, все работает, но при подключении не моргает RX и соответственно не подключается. Что делать?
gOFREe
gOFREe:
с этим разобрался, теперь не обновляется, при скачивании выскакивает timeout
13 days later
xander_kej
Да что умерла, ничего нового. Пробуйте менять рх-тх местами, пробуйте прошивать с коротким юсб кабелем напрямую от системника/ноута.
19 days later
gOFREe
Новая проблема с осд н2, картинка идёт, на осд моргает диод, но нет телеметрии, просто изображение с камеры. даже нет загрузки осд, раньше помню показывалась версия при включении, а сейчас как будто изображение с камеры идёт в обход осд. все провода перепроверил, подключено правильно, что это может быть?
gOFREe
Помогите) как сделать ресет этой штуке?
AlexOff
220вольт подайте на нее, обязательно при этом удерживайте на ней кнопку. Акумулятор лучше при этом не подключать чтобы небыло комфликтов по напряжению. Обычно после этого все работает еще лучше прежнего
gOFREe
AlexOff:
По вашим советам это заметно, явно опыта достаточно
3 months later
Rasputin
Jentosik86:
Достал эту осд из закормов. У меня версия с ГПС. в общем работает, данные кажет, но нет картинки с камеры. Подключал выход с сяоми двумя проводами и обычную курсовую тремя проводами. картинки нет. Что я делаю не так?
Лучше поздно, чем никогда. На твоей осд-шке китайСы `соплю` повесили, замкнули вход видео на землю. Соплю снял, всё заработало. ОСД интересна тем, что всё настаивается одной кнопкой. А в остальном, `Вещь в себе`. Ни доков не найти, ни прошивок, ни хрена. Этот топик единственное место где про них можно хоть что-то узнать.
8 days later
Shouldercannon
Вопрос к обладателям N3. При выключенной камере данные с OSD отображаютя, но стоит включить камеру (GoPro3 BE+) как они сразу пропадают. Это как-то исправляется в настройках OSD?
ssilk
Shouldercannon:
Вроде бы раньше этот глюк лечился отключением ОСД на самой камере… Или Wi-Fi, не помню точно…)
Shouldercannon
Перевёл камеру в режим PAL и проблема решилась. Похоже в самом OSD тоже стоит PAL, который нужно будет переключить в NTSC.
AlexOff
А зачем вам ntsc? У режима pal качество картинки же лучше…
