Подключал так: регуль подключил к мотору и приемнику, далее включаю передатчик (пробовал и с газом в 0 и в максимуме), далее подключал аккумулятор.
Двигатель точно исправен (другой регулятор с ним работает), тот же эффект и с другим двигателем (аналогично исправным).
Вопрос - решается ли это какими-либо манипуляциями передатчика и прочими действиями, или нужно что-либо еще для “программирования” или это вообще брак и не лечится?
Снял термоусадку с регуля - внешних признаков некачественной сборки или повреждений не видно
А Вы на приёмник питание подаёте? Этот рег без встроенного ВЕСа и приёмник он через себя никак не питает, приёмнику нужно своё отдельное питание! По звукам видно, что рег не видит сигнала с приёмника, только и всего.
т.е к каналу BAT на приемнике нужно паралельно подать питание от аккумулятора? Разъем BAT имеет 3 контакта как и на всех каналах… на какие 2 из них нужно подавать питание? И сколько вольт подавать питание? у меня 3х баночная батарея (11.1В)… а может же быть и 4 и 5 банок и больше
Ну я же не знаю какой у Вас приёмник 😃. Центральный +, а вот где в вашем сигнал и минус… Посмотрите как подсоединяется регуль, обычно черный или коричневый - минус, красный или оранжевый плюс (на вашем регуле на этом проводе нуль… нет там ничего), белый… желтый(самый светлый, как правило) - сигнал.
Доброго времени суток всем.Пришли недавно два таких регулятора,и у меня возник вопрос-а эти регули программируются с программной карты и если да то с какой?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4cde588a3df9550077759fd9":{"_id":"4cde588a3df9550077759fd9","hid":74827,"name":"Spitfire10","nick":"Spitfire10","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e27320b3df95500774e4eb5","hid":241756,"title":"Проблема с регулатором HobyKing SS Series 50-60A ESC","views_count":1863,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4e27320b3df95500774e52d7","first_ts":"2011-07-20T19:52:43.000Z","first_user":"4cde588a3df9550077759fd9","last_post":"4f29569a3df95500774e52df","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-02-01T15:13:30.000Z","last_user":"4e5a135a3df955007774f127"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
