ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
xander_kej
Чуть раньше выхода S-OSD вышла плата FFOSD N1
Проводов не сильно много (как кажется), схема подключения проста до безобразия.
Features:
  • NAZA special OSD, no need PC parameter adjust
  • Support NAZA GPS, read NAZA Compass and GPS data, could direct return direction in air
  • Barometer, more precision height indication
  • Three page selectable: Chinese/DJI-type IOSD/Self-definition
  • Power supply from NAZA flight controller
  • Dimension: 42.5*26mm
  • Weight: 6g
  • Wiring:
Основное преимущество - всё можно настроить через кнопку, там есть встроенное меню.
Основной недостаток - всё на китайском. Но можно выбрать режим, где почти нет китайских литер.
Стрелку направления домой можно выставлять как по компасу, так и по ГПС, через меню парой кликов.
Вот это пожалуй самое лучшее видео по настройке платки:
А тут по переводу более детально расписано:
Некоторое время спустя вышла плата второй версии - FFOSD N2
Разницы почти нет, кроме того, что ГПС подключается не в плату, а через Y-кабель. Что есть хорошо, тк если плата выйдет из строя - ГПС так и будет подключен к Назе и, возможно, удачно вернётся домой к вам, а не к китайским рисовым полям.
Немного картинок второй версии платы:
Коннекторы T и U подключить можно через Y-кабель к каналу газа и переключения режимов, соответственно. Кубло проводов обеспечено.
Features:
  • Adds gesture display(horizontal line display), throttle display, flight mode display, signal display function.
  • Weight: 6g
  • Wiring:
Я сам купил вторую версию платы, и настраивал по видео выше. Иерогливы можно различать по внещнему виду, и таким образом можно найти то, что надо 😃
По после подключения я пока что так и не разобрался, почему-то уровень газа отображается ровно до 25%, потом стик идёт выше - а значение стоит на месте.
Переключатель режимов щёлкаю, а на ОСД найти не могу, где чтонибудь меняется.
Covax
Всем учить китайский, ведь плата хорошая, аккуратная!)
20 days later
xander_kej
Появились также версии S1 и S2
С ГПСом
FPV Flight controller S2 OSD Module for GPS NAZA lite GPS
Features:
-No need PC parameters adjust
-Support most of the general GPS with agreement of NEMA0183
-Baud rate:4900-115200
    -Two page selectable:Chinese/Concise
    -Dimension:44 x26mm
    -Weight:6g
    Technical data:
    - Power supply: 7 V - 16.8 V
  • Video voltage measurement in the range 0 to 16.8 V
  • Power voltage measurement in the range of 0 to 30 v
  • General ADC measurement range
  • Standard PAL or NTSC video signal Global positioning system (GPS)
  • Any NMEA GPS real-time system with standard protocol to send and receive signals
  • 5 v power supply power supply
The function of the button:
  • Save the position (short) by (initialize the take-off point All the data to zero)
  • Long press to enter menu Settings OSD interface configuration software
    The OSD button function
     1. Under normal standby short according to save the home position, long press will enter the Settings menu, press 2 for a quick switch video formats (or in the Settings menu to switch)
  1. Short press to select in the Settings menu, long press to save or confirmation.
FPV Flight controller S1 OSD Module for GPS NAZA lite GPS
Features:
-Dimension:44 x26mm
-Weight:6g
Technical data:
  • Power supply: 7 V - 16.8 V
  • 5V power supply power supply
    - Save the position (short) by (initialize the take-off point All the data to zero)
И да, Tarot TL300 OSD ни что иное как англоязычная версия этой ОСДшки
Sergoff
Купил себе вторую версию. Интересная ОСД 😃
Итак. Подключил осд по инструкции. Но не подавал питание на осд. В итоге все показатели показывались, кроме вольтажа. Вольтаж показывал 78 вольт 😃 Интересно, что газ показывает 100% при минимальном стике газа. И 0 % при максимальном. Дело привычки, но неудобно.
Вчера подал питание с батареи на ОСД. Теперь вольтаж показывает корректно.
Единственная проблема - горизонт у меня никак не меняется, т.е. по фиг как наклоняется коптер, горизонт стоит на месте. Может кто подскажет решение проблемы?
xander_kej
Sergoff:
В наза клиенте включи gimbal - заработает горизонт
Странно, у меня при максимуме газ на 25%, какбы пропорционально идёт движению стика, но на четверти хода стика перестаёт увеличивать значение
Sergoff
На счет gimbal, то он у меня конечно же врублен. Какие у тебя настройки там?
На счет газа, то попробуй сбросить настройки осд, у меня случился глюк с газом, но после сброса, глюк пропал.
xander_kej
Sergoff:
Ок, гляну, спасибо.
В Gimbal - Настройки по умолчанию, я их не менял.
Ты подключил ровно так как на картинке ф1 и ф2? типо сигнальные провода тем коннектором, что в комлпекте шёл
Sergoff
Провода f1 и f2 от ОСД я воткнул в верхние дырки f1 и f2 назы.
И еще. Ты ставил Pal или второй режим видео?
xander_kej
Sergoff:
А сигнальные у назы где? Вроде снизу 😃
Я режим видео не менял, по умолчанию ок был
klimianok
А есть такое же OSD, но только с поддержкой ДВУХ камер и возможностью переключаться между ними? И подключением датчика тока?
xander_kej
klimianok:
такое делается камерами свитчерами
про переключения токов… даже не знаю
Sergoff
xander_kej:
Благодарю за совет.
Я просто полотора месяца назад не знал что такое наза, осд и прочие термины 😃 Поэтому почти все делаю методом тыка, кроме тех случаев, где есть стопроцентный ответ 😃
Переставил вниз, горизонт стал чуток шататся, но не реагирует особо на наколны. Или для этого, нужно, чтобы поймало GPS?
PS А вісоту определять лучше по барометру или по GPS? GPS наверное точнее??
8 days later
xander_kej
Sergoff:
надо поэкспериментировать
xander_kej
Sergoff:
Это в менюшке выбрать Default Settings? Или есть какойто более хардовый способ?
Я сделал через менюшку, не помогло. Газ выше 25% не поднимается
www.youtube.com/watch?v=jCWaW0s4aes
Sergoff
Да, я сбрасывал через настройки. Даже и не знаю в чем может быть дело.
У меня хоть показывает со 100 до 0 и я в принципе привык к такому отображению 😃
xander_kej
Sergoff:
кстати, у тебя PWM или PPM?
Sergoff
Не скажу сейчас, т.к. у меня шапка коптера снимается чутое неудобно и я не могу войти в меню ОСД 😃
Скажу точно, что там стоит то, что стоит после сброса, т.е. изначально. Я менял на другой пункт, но тогда переставал работать показатель, за который это отвечает.
PS На видео, кстати, описано меню первой версии, а во второй оно немного другое. Я просто брал приложение гугл транслейт на телефоне, фоткал экран монитора для FPV и переводил неизвестные слова. Там были и пункты про газ, насколько я помню. Может что-то там стоит поменять.
xander_kej
Sergoff:
Тоже так делал. У меня гугл транслейтер так ересь выдавал 😃
Ну там именно тип сигнала, но если меняли и не работал газ, то по умолчанию ПВМ
dimedroll
уровень газа там нужно откалибровать мин-макс ,3е меню)
нашел перевод первой страницы меню
OSD Settings menu FFOSD - N2 - Extraordinary Technology
  1. Battery voltage calibration
  2. Remote control signal calibration
    3.Throttle range calibration
    • Maximum throttle
    • Minimum throttle
    • OK
    4.Video format setting
    • PAL
    • NTSC
  3. Interface type setting
    • Chinese
    • DJI
    • Custom
  4. Height aquisition device
    • barometer
    • GPS
  5. Direction aquisition device
    • electronic compass
    • GPS
    8.Get throttle mode
    • PWM
    • PPM
  6. Roll direction
    • positive
    • negative
  7. Tilt direction
    • positive
    • negative
  8. Horizon display
    • ON
    • OFF
  9. Text display
    • ON
    • OFF
  10. Automatically set home
    • ON
    • OFF
  11. Boot and restore default settings
  12. Next menu
  13. Exit
xander_kej
Спасибо, Дмитрий!!!
А вторую страницу ктото перевёл уже?
dimedroll
xander_kej:
вторая впринципе переведена в этом видео
странный глюк,собрал 1ю назу перешитую с неродным жпс. квадр лежал на балконе ловил спутники,20мин показывал координаты в бирме и 0 спутников. потом наконецто нашел 3 спутника и показал правильные координаты. интересно это только 1й раз так или всегда будет)
xander_kej
А на балконе такое часто бывает.
Вы выйдете на открытую местность, там сразу буду спутники
xander_kej
dimedroll:
3.Throttle range calibration • Maximum throttle • Minimum throttle • OK
Пытаюсь откалибровать - ничего не выходит.
При первом значении меню (Maximum throttle)- делаю стик на максимум
При втором значении меня (Min throttle) - на минимум
Сохраняю - ОК
Смотрю результат - то же самое, как было четверть стика так и осталось…
xxxservice
Кто ни будь пользовал другие версии OSD с NAZA? Насколько именно эта штука является удачным вариантом по сравнению с другими?
И я не понял зачем брать китайца, если нормальный Tarrot стоит столько же?
И еще оно будет нормально работать с Naza 1 прошитой до второй версии?
xander_kej
xxxservice:
И я не понял зачем брать китайца, если нормальный Tarrot стоит столько же? И еще оно будет нормально работать с Naza 1 прошитой до второй версии?
Это ОСД считывает инфу непосредственно с назы и её ГПС
Тарот считывает со своего ГПС.
У меня как раз первая наза шитая до второй - всё ок, кроме калибровки тротла
