ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
а какой вольтаж поддерживает осд N2 ?? нигде так и не нашел описания по вольтажу.в версиях с жпс макс 16в .с 4s батареей я летал,а теперь есть задача подключить к 5s))
максимум 4 банки
У меня подключено к 6 банкам.
В картинке-мануале написано что максимум 4 банки.
Сколько вы подключаете - ваше дело 😃
и корректно показывает напряжение?
Я, слава Богу, не смотрел картинки, просто подключил и проверил 😁 Иначе бы наверное зассал и не подключил 😁
Да. Напряжение показывает корректно.
У меня показывает фигово. Вроде и калибруешь, но подключаешь новый акк - и всё заново калибровать. Херня получается
Заказал сейчас N2 OSD, вопрос я правильно понимаю что там будет горизонт? И показывает ли она расстояния от точки дом?
да и вообще кто её использует, есть ли какие косяки или по видео выше всё нормально работает?
Чем версии отличаются ,n1 n2 n3 ?
как я понял версия n1 и n2 отличаются возможностью подключать GPS параллельно в последней. Т,е. если осд глюкнет то коптер не расшибётся.
А версия n3 ?
А версия n3 ?
Ну, все предельно понятно )
Получил сегодня осд N2, разъём в проводах куда вставлять GPS вообще не держится и не фиксируется. У всех так или мне косячный кабель прислали?
Термоклеем
Термоклеем
да это понятно можно хоть изолентой замотать, другой вопрос что будет ли контакт. Если они свободно там болтаются контакты.
контакт есть, фиксации нет
Подскажите новичку, контакты I V G и O V G на передатчик и камеру, там контакт V, “+” т.е. подключать не надо, правильно? Или можно + подключить к передатчику и тогда передатчик можно питать от осд, или это наоборот чтобы от передатчика питать осд? Запутался я.
И ещё, T channel и U channel, я так понимаю к каналу T и U сигнальному. Вопрос как эти штыри вставить? без пайки никак? может есть провод с таким разветлителем?
И последний вопрос: что за провод To receiver RSSI, для чего он и куда его, стесняюсь спросить)
НЕТ!
I - input (signal)
V - voltage
G - Ground
O - output (signal)
Подключать всё как на рисунках и схемах
Для T и U используйте серво Y-cable
Если в ресивере есть РССИ, то можно подключить. Если нет такого выхода, то забейте
V там будет как на батарее!!! "Если 4S то 16.8 вольт и надо смотреть выдержит ли их видеопередатчик!!!
Купил себе n1 и тоже сижу разбираюсь что и как. Для общего развития. Спасибо за ссылки на перевод-настройка меню. Полезно.
Подскажите. Как убрать вот эти нули слева внизу по кадру? Или невозможно?
Это ваши координаты ГПС, как подключите и поймаете их, там буду координаты
Спасибо. И еще я так понял в первой версии режимы полетные не вывели на экран?
этого нет…
Проверил свою осд N2 сейчас. Всё супер работает!) Но подключал не задействовав оба контакта “V” (питание).
Вопрос такой. У меня от видео передатчика идут провод питания “+” и “-”. И второй провод “видео” и “-” или “экран”. Вопрос такой, Я к V на ОСД (выход) подключаю “+”, а минус какой брать? тот что с видео или тот что с питания? или не важно? Просто не силён в этом, боюсь сгорит.
