ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
xander_kej
Без разницы
Минусы обычно везде сквозные
Плюс я вообще только подключил к питанию ОСД и всё
7 days later
Sharhan
У кого нибудь была проблема такая: Включаю всё ок показывает, а потом через какое то время цифры смазываются, двоятся троятся, не чёткие становятся в общем. От чего это может быть?
xander_kej
Sharhan:
Попробуйте переключить режимы пал/нтсц, может не в том режиме работаете
Sharhan
xander_kej:
Да не всё в пал, в начале то всё ок показывает чётко. думаю может помехи какие влияют на это. Понаблюдаю ещё.
xander_kej
Sharhan:
Земли везде подключили?
Sharhan
xander_kej:
от осд к видео передатчику подключил только плюс минус питание 3S, и один провод видео. Ещё минус видео надо подключать что ли?
Sharhan
xander_kej:
все доступные земли лучше подключить
Вопрос от куда. От осд же к передатчику идут только три провода и все три у меня подключены. Хотя на передатчике боскам 600вт 5 проводов, Т.е. ещё красный и чёрный не задействованы. Это я так понимаю выход питания, что бы запитать чего либо.
7 days later
Sharhan
На ffosd n2 нет возможности отображения силы тока? Только напряжение показывает?
xander_kej
Sharhan:
К сожалению нет. Но для 25 баксов оно своё отрабатывает.
С силой тока надо уже более серьёзные системы смотреть, например TBS Core, но там и ценник раза в 4 больше, и вес всех компонентов.
Den_III
Всем привет! Сегодня пришло сиё чудо версии 1…буду колхозить Y конектор…(нехоца в Кетай квадер) отправлять!!
Я так понял, прошивку с англицким языком наши товарисчи- зажали, или есть варианты прошить?
xander_kej
Den_III:
пока да
я не пробовал шить, да и не знаю как
Den_III:
эти Y коннеторы - хрень полная, добавляют веса много. Я просто перерезал сигнальный провод на сервокабеле от приёмника к мозку, и впаивал туда свой, всё в термоусадку и всё ок
Олег_1970
Всем доброе время суток!Купил, подключил,все норм.Только как на мониторе отключить иероглифы?И так вроде все понятно.
вроде нашел.смотрите что вышло в меню
12.6v
pal
dji
gps
gps
naza
в столбике справа все иероглифы.
у всех такие настройки?
xander_kej
Олег_1970:
gps gps
Тут уже кто как хочет, так и ставит
ктото компас ставит, ктото гпс
на личном опыте придёте к вашему выбору
Олег_1970
xander_kej:
Компас показывает направление? Или местоположение привязки?
Я когда сделал такие настройки (как написал выше) шкала по середине и с боков пропала.
По большому счету брал что бы вольтаж виден был. Конечно полный фарш интересней.
xander_kej:
“Замуровал” я осд не просто будет подлезть, все под верхнюю палубу “ушло”.
xander_kej
Олег_1970:
  1. Height aquisition device
    • barometer
    • GPS
  2. Direction aquisition device
    • electronic compass
    • GPS
Первое - датчик высоты
Второе - направление, стрелка
Олег_1970
xander_kej:
    • barometer
    • GPS
Для включения датчика высоты что включить?Чтобы точнее показывало высоту квадрика от земли.
Den_III
АААААААААААААА!!! Спалил млин SJCAM!!! Ну какого хрена китаезы не написали , что вход и выход по питанию на камеру 12 вольт!!!НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НА КАМЕРЫ С ПИТАНИЕМ 5 ВОЛЬТ!!!
Я в ужасе!! Полетал блин, по фпв…
xander_kej
Олег_1970:
Я пока оставил ГПС, так как привык на назовском осд всё по ГПС
Den_III:
Сочувствую, я так же спалил видеопередатчик, который на вход хотел 5вольт 😦
Не соединяйте вы плюсы на этой ОСД, они там сквозные, как и земля
Олег_1970
Den_III:
Денис, а разве это не понятно? Прежде чем врубать немного посмотреть нужно было, что заходит 12 вольт, так и выход 12. У меня камера на 12 и то я затылок почесал, мало ли что. Аккуратней и внимательней.
xander_kej:
Я тоже наклацал там что бы удобно было, но по большому счету пользуюсь только вольтметром, высотомером, ну приятно посмотреть что спутников 14-15, ну прицел возвращение на точку радует.
Кстати бегунок показывающий стик газа не увидел пока, наверное не включил, да он мне и не нужен, высотомер есть, и визуально видно. Летаю пока не высоко.
Sharhan
Олег_1970:
А вы подключили сигнальный проводок в канал газа?
Олег_1970
Sharhan:
Нет, и даже не знаю как это делать если честно.
Олег_1970
Только с поля, солнышко светит, все замечательно, отлетал по шлему 3 акка, все супер и не что не предвещало беды.
Приехал товарищ по хобии, я решил его покатать в шлеме, наза проморгала, я полетел отлетев около 70 метров товарищ сказал что видео что то не четкое, потом все наладилось, но тут коптер стал валится на бок, все мои попытки бросить стики и выровнять по жпс мало помогали,товарищ сказал что внизу экрана то моргнули иероглифы то моргает GPS с восклицательными знаками! Коптер пока я его тащил к себе летел совсем не понятно каким боком и как только не упал, но я его не уронил, кое как сделал полу круг посадил. На экране так же моргало то иероглифы то GPS!!! спутники то находились, то пропадали до 0.Перезапуск ничего не дал. Пошевелил разъемы, подключил вроде все нормально, отлетал акк около 10 минут пешим ходом, но все было хорошо. Что это было? Плохой разъем от компаса в osd сыграл такую штуку???Завтра посажу на термоклей и укатаю в термоусадку.
10 days later
webkiller
OSD Settings menu FFOSD - N2 - Extraordinary
Technology
Первая страница
  1. Battery voltage calibration
  2. Remote control signal calibration
    3.Throttle range calibration
    • Maximum throttle
    • Minimum throttle
    • OK
    4.Video format setting
    • PAL
    • NTSC
  3. Interface type setting
    • Chinese
    • DJI
    • Custom
  4. Height aquisition device
    • barometer
    • GPS
  5. Direction aquisition device
    • GPS
    8.Get throttle mode
    • PWM
    • PPM
  6. Roll direction
    • positive
    • negative
  7. Tilt direction
    • positive
    • negative
  8. Horizon display
    • ON
    • OFF
  9. Text display
    • ON
    • OFF
  10. Automatically set home
    • ON
    • OFF
  11. Boot and restore default settings
  12. Next menu
  13. Exit
Вторая Страница
1.Battery voltage settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
2. Flight time settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
3. Flight speed settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
4.Altitude settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
5.Flight mode settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
6.Direction home
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
7.Distance from home settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
8. Cumulative voyage settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
9. Remote control signal settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
10.Throttle settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
11. Elevating rate settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
12. Latitude and longitude settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
13. Set the number of satellites
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
14. Azimuth settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
15. Previous menu
16. Exit
Sharhan
что значит моргание иероглифов в углу с восклицательным знаком осд N2? кто в курсе? есть мнение что из за этого осд у коптера сносит мозг. проверено на личном опыте. Советую не летать с ОСД N2 по крайней мере далеко, если не хотите потерять коптер.
