3-х осевой подвеc DYS Marcia для Gopro4
Dynamitry
сделал двойное демпфирование с утяжелением батареей и убрал подвес точно под центр гексакоптера. Уже вижу конец возни. Наверное смогу победить. Но подвес ГОВНО! Не покупать!
ashtray
ну не знай, говно ль, у меня летает чудесно, но китайцы мне высылали апгрейд демферов.
ashtray
Dynamitry:
Можно подробнее про демпферы?
ну в целом они мягче чем те что в комплекте, в остальном вроде все тоже самое
cylllka
Стоковые демпфера сразу в мксорку. Ставить очень мягкие, что бы болтался как г-но в проруби, тогда никакого желе не будет. Но излишняя мягкость даёт не затухающую раскачку, которую можно убрать, надев на “лучи” крестовин, резиновые кольца подходящего диаметра. Они слегка поддерживают подвес и гасят болтанку. Под рукой нет фото конструкции, пока отложил это дело. Но ГоПро с узкой линзой давала хороший результат.
ПИДы при этом, далеко не стоковые, после китайцев там дурдом был.
7777
Я тоже отказался от родных демпферов, вместо родных поставил с подвеса DJI H3-3D, купил отдельно тут
В упаковке несколько наборов демпферов с разной жесткостью, я остановился на серых.
alex_nikiforov
Сегодня получил этот подвес, брал на rctimer-е. Качество понравилось.
Похоже, что не настроен, моторы сильно греются. Прошивка загружена 2.50b2. на оф.сайте нашел версию b3.
Кто-нибудь прошивался на 2.56? Пидами можете поделиться?
alex_nikiforov
Прошился версией 2.56, настроил.
Только вот с датчиками запутался. До прошивки вроде можно было переключится, а сейчас его будто нет. В этом подвесе один или два датчика ИМУ?
ashtray
cylllka:
не в тему спрошу, какую узкую линзу пользуешь?
alex_nikiforov
Dynamitry:
в моем два, но он не с РС-таймера
Спасибо, нашел на вкладке Дополнительно - ИМУ на раме.
Сделал калибровку, получилось не с первого раза. Замудреная процедура, особенно когда датчики внутри подвеса.
Пиды в автоиатическом режиме просто огромные.
alex_nikiforov
Обратил внимание, что в рамке под камеру есть выштамповка под объектив. Нигде не видел, чтобы кто-то так устанавливал, обычно планкой вперед как в первом посте темы.
Dynamitry
я перекалибровал и так ставлю, так есть место для фильтра на объектив.
alex_nikiforov
Я ставлю не фильтр, а оригинальную гоупрошную защитную линзу на объектив. Единственное, выемка на рамке смещена к краю, на моем фото видно, что объектив все равно упирается в металл. Линзу до упора не задвинуть, требуется снять пару миллиметров. На марсии так же?
Dynamitry
alex_nikiforov:
На марсии так же?
да, так же.
продолжаю мучать и настраивать. Уже есть хорошие продвижения, наверное скоро одержу победу.
Пока что победил следующее:
–система крайне чувствительна к вибрациям. Подвесил по виброразвязанной платформой утяжеленной батарейкой. Думаю мягкие демпферы для этого подвеса не проблема, если частота колебаний маятника (виброразвязанной платформы с подвесом) меньше скорости стабилизации (маятник достаточно массивен).
–огромный RMS ERROR по оси Пич. Очевидно ось расбалансирована. Решается установкой adaptive PID gains cotrol в жесткое подавление этой ошибки. У меня стоит 13 164 8 (сверху вниз). После этого подвес перестал “заводиться”.
–очень тяжелая ось ROLL. Нужно много POWER. 120 еще маловато, докрутил до 150, завтра облетаю.
Пожелайте мне удачи, она мне реально нужна!
Dynamitry
еще вспомнил
–протянул все резьбовые соединения с добавлением Локтайт. Далеко не все было прикручено как следует.
–Слипринг установлен только на оси YAW. Pitch слипринга не имеет! Это может привести к скручиванию и разрыву проводов идущих к сенсору. Помните об этом.
Dynamitry
Залез поглядеть как перебросить RC Pitch на RC Roll чтобы иметь CPPM вход. Контроллер залит черным пластиком, переброска не возможна.
alex_nikiforov
Dynamitry:
Как только получил подвес, сразу обратил на это внимание. Натяжение проводов чувствуется после полного оборота.
При первой настройке было несколько моментов, когда подвес начинал вращаться сам как хотел, приходилось ловить рукой. Производитель мог бы и ограничитель сделать.
Dynamitry
www.youtube.com/watch?v=eqGxXK9Vle0
продолжаю настройку. ROLL стабилен, PITCH eще немного гуляет. Видимо надо еще больше POWER на PITCH добавить.
Хоть какой то плюс есть у Марсии, она из металла, а значит хорошо охлаждается в полете, можно много POWER вваливать не боясь перегрева.
Dynamitry
alex_nikiforov:
Поделитесь своими настройками?
на сегодняшний день как-то так. Но пока не идеал.
скрин делал без включения 12 вольт.
alex_nikiforov
Попробовал ваши настройки. Думал, что на базовых параметрах все уходит в тепло, на ваших моторы еще сильнее греются.
Но зато держат, хотя по яву будто не хватает.
Dynamitry
Может не хватать, требуется еще шлифовка в полете, а у нас дожди и день короткий, вечером не полетать. Но я не сдамся, буду биться до победы.
Александр, может перейдем на “ты”?
2 months later
Dynamitry
PPM SUM для марсии.
Известно, что дураки, которые проектировали этот подвес, не вывели вход RC ROLL наружу и, тем самым, лишили нас возможности получить все плюшки 32х-битного Алексмоса. Проблема решаема, но операция требует акуратности.
Все сводится к замыканию 40-го вывода контроллера на 39-й, который выведен как RC YAW. Дорожная карта:
  • выставить мощность моторов на 0, сохранить настройки, обесточить подвес, извлечь камеру.
  • открыть крышку YAW мотора, 2 винта со звездообразными головками.
  • открутить плату контроллера, 2 винта с крестообразными головками.
  • отсоеденить от платы 2 шлейфа с двух сторон.
  • аккуратно распрямляя лакированые провода перевернуть плату. На стороне, противоположной разъему USB, живет контроллер STM 32.
  • очистить STM от наклейки и клея.
  • замкнуть пайкой 40-ю и 39-ю ножку контроллера.
    картинка не моя. Черный провод припаяный к контроллеру и есть 40-й вход, 39й тот который над ним.
  • подключить приемник к каналу YAW, дать питание и убедиться, что сигнал канала YAW теперь приходит и на ROLL вход
  • осторожно собрать устройство в обратном порядке.
  • сказать Спасибо мне на форуме 😃
Я теперь с удовольствием сижу и настраиваю автоматическую съемку сферических панорам.
Dynamitry
такой скрипт :
RESET
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(90.0)
ANGLE YA(0.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(45.0)
ANGLE YA(0.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(45.0)
ANGLE YA(60.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(45.0)
ANGLE YA(120.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(45.0)
ANGLE YA(180.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(45.0)
ANGLE YA(240.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(45.0)
ANGLE YA(300.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(45.0)
ANGLE YA(0.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(-15.0)
ANGLE YA(0.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(-15.0)
ANGLE YA(60.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(-15.0)
ANGLE YA(120.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(-15.0)
ANGLE YA(180.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(-15.0)
ANGLE YA(240.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(-15.0)
ANGLE YA(300.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
ANGLE RA(0.0)
ANGLE PA(-15.0)
ANGLE YA(0.0)
DELAY TIMEOUT(2.0)
