Полетный контроллер Tarot ZYX-M
На рсгруп пишут что один из десяти - брак.
Вот это меня и пугает,потаму как буду заказывать у друзей кЕтайцев на Али…(
Сегодня поднял свой квадр опять и при взлете он неожиданно перевернулся и грохнулся. Спасибо съемным винтам, вроде все осталось целым.
Немцы пишут , что такое поведение связанно с некачественными и плохо настроенными регуляторами оборотов , или с неправильно настроенным порогом предупреждения разряда аккумулятора.
Вышла новая прошивка 1.04 . Можно обновляться
А что в ней нового?
Можно ссылку.
В ассистенте обновляется.
Основные изменения:
Какой то алгоритм удержания высоты изменен
Что-то в управлении шасси изменено
Спасибо за информацию
Ссылку пожалуйста
Офигеть , два поста выше посмотреть не судьба ?
Посмотрел,а ссылку на прошивку неувидел
Господа, помогите тупому, плиззз…
Пытаюсь подключить OSD к контроллеру, (речь идет, ессно - о ZYX-M и типо штатном ZYX-OSD), и чета ничего не выходит у меня. Пичем это вторая ОСДэха уже, первую еще летом благополучно спалил.
В общем, ОСД никак не может увидеть контроллер. Питание и камеру берет, на дисплей выводит статичную картинку всех символов, - но - неживые. Батарея - 0, спутники - 0, горизонт неподвижен, светится символ FS. Хвостик для связи с контроллером куда тока не пихал в ZYX-M - все ауксы, S1-S3, - ничего не помогает, данные с контроллера на ОСД не поступают. Чувствую опой, что где-то какую-то мелочь упустил - не не соображу - где? В общем - куда воткнуть шнурок от порта FC на ОСД, в какое гнездо на ZYX-M? Какой командой это самое гнездо активировать? Во всех мануалах пишут подключить модуль ОСД к флайконтроллеру 3Р-кабелем, у меня же в комплекте с обеими ОСД шел провод с трехпиновым штекером, но с двумя проводами -земля и типа сигнальный, оба черные. У всех так?
PS. Прошу прощения у ALL - посмотрел видео Алексея - и понял, что сам был дурак невнимательный… Еще ж думал - зачем Y-кабель нужен?
Всем спасибо, заработало!
Да уж, похоже - доигрался. После установки OSD и обновления прошивки до 1.04 отвалился ЖПС, и ОСД постоянно пишет FS и ATT. Что послужило причиной - не знаю, до сегодняшнего дня все прекрасно летало, спутники ловились. Вряд-ли ОСД повлияло, или прошивка - или физически ЖПС помер, как у многих до этого. Кто знает - можно ли его купить отдельно, или отремонтировать? Или взвмен что-либо подобрать? И как можно откатиться на предыдущие прошивки, где сами файлы прошивок найти?
Может настройки контроллера свалились. Попробуйте заново пройтись по настройкам с нажатием кнопки “сохранить”.
Дв 10 раз уже прошелся… В ассистанте все корректно работает, MODE исправно перещелкивается от GPS до и обратно, движки стартуют, IOS отрабатывает… Но все это так же четко отрабатывает как с физически отключенным, так и подключенным GPS. По индикации на LED (один желтый-4 красных) и на дисплее OSD (ATT) - контроллер действительно находится в режиме АТТ или мануал, т.е. GPS неподключен или неисправен.
Сегодня прошил 1.04 и проверил, все работает, контроллер спутники ловит OSD все показывает, осталось сделать тестовый полет.
Только не могу понять, когда отключаю передатчик F\S на экране должен мигать или нет, при этом спутники найдены?
Наверное FS будет моргать тогда , когда квадрик летит.
Надо поднимать квадрик и смотреть, но холодно.
да можно hobby-wing.com/zyx25-gps.html
Сегодня прошил 1.04 и проверил, все работает, контроллер спутники ловит OSD все показывает, осталось сделать тестовый полет. Только не могу понять, когда отключаю передатчик F\S на экране должен мигать или нет, при этом спутники найдены?
а лед индикатор мигает зелёным или нет?
Да, мигает.
Реально много погоревших GPS у Тарота? Вроде здесь с аннтеннами у людей проблем не было.
Ну, в данной теме на сегодня отметилось 39 персонажей, из них как минимум человек 30 - владельцы ZYX-M. Пятеро заявили о проблемах с ЖПС, я - уже шестой как минимум. Жаворонков говорит - отзывы по ЖПС - 2 из 10. Реально много это - или мало - решайте сами. А уж антенна сама виной, или внутрях контроллера баг - я пока не уяснил.
А кто нибудь еще прошивался новой прошивкой?Как она в реале?
А мне вот интересно, существует ли способ откатится на предыдущую прошивку, как например на той же Назе?
так файлик в аситенте подсунуть, не пробовал, собираю ещё пепелац, из “говна и палок”, да и холодно-не попробовать в полете
