Полетный контроллер Tarot ZYX-M
HardFighter
Из коробки он работал отлично! Но после обновления на последнюю прошивку началась эта свистопляска. Не работает возврат домой, после активации возврата коптер устремляется в небо, спасает только перещелкивание режимов. Очень жалею что обновлял прошивку. Как вы думаете что может глючить?
AZOth
HardFighter:
Назад откатывал контроллер, GPS и OSD?
Если нет, нужно все откатить, желательно чем старее тем лучше!
Если и это не поможет, то посоветуйся с Павлом (CyHDyK), ему помогла только полная замена, как я понял.
Я тоже думал прошиваться на 1.40, но СПАСИБО граблям Павла, не только не прошился, но и по совету долгожителей откатился с 1.04 на 1.01. Не жалею!
IgorGv
HardFighter:
посмотрите пожалуйста меняется ли вертикалка у вас когда коптер стоит на столе в состоянии покоя
не меняется
AZOth:
по ходу прошивка 1.01 самая стабильная и менее глючная…
AZOth
AZOth:
Так вот мы только моргали, не летели домой и даже просто не садились. Газ был полный!
Полетал еще и спокойно усадил.
В ассистенте снял влажок возврата домой в первом уровне защиты по напряжению, записал во флэш, снова поставил флаг на возврат и снова прописал во флэш.
Теперь все работает, как только начинает моргать желтым, так сразу летит домой!
Сабуров
Diego:
Я попробовал.
Кстати, кто еще не обновлялся…
Кому не трудно - поищите у себя файлик AppData > Local > VirtualStore > Program Files (x86) > ZYX-M>firmware > ZYX-M.murf
Я так понимаю - это и есть файл прошивки, у меня, к сожалению - только обновленный уже. Есть ли у вас такой файл - но со старой прошивкой?
Был бы весьма благодарен тому - кто смог бы выложить заархивированный старый файл - может получится откатиться?
Папка firmware из проводника не видна! На ней замок. Файл обновлений виден только из асистента.
CyHDyK
Мне тут на днях ребёнок спалил пму. Поставил от jiyi. Работает отлично да и компактнее на много чем у тарота.
Сабуров
PMU то работает. OSD от TAROT не хачет переключать камеры.
CyHDyK
Сабуров:
Каналы надо правильно настроить.
AZOth
Ну что же, вот я и полетал!
Решил испытать ручной режим, было ветрено, а я еще малую высоту взял и не успел выровнять, тупо не среагировал!
За минусом один луч, думаю один ругуль (очень паленым воняло), подвес крепить и проверять ибо вырвало его, движки мыть - все в песке!
Потом крепление GPS и его проверять!
Так что присоединяюсь к не любителям ручного режима!!!
CyHDyK
AZOth:
Все эти эксперименты очень бьют по карману. Так что, лучше не экспериментировать а летать в атт и gps, уверенности больше что не разобьешь.
AZOth
CyHDyK:
летать в атт и gps
Паш, а att резвей чем gps, или такой же?
CyHDyK
AZOth:
В атт резвей чем в gps. В атт угол наклона коптера на полном газу больше. Он хоть по высоте не проседает, контролировать легче. Я обычно когда далеко отлетаю перевожу его в атт и чешу домой. Но расход батареи больше.
trew21
CyHDyK:
в att он и не будет такой же как gps, ограничено контроллером
CyHDyK
Ребята! Я сегодня стал дедушкой. Родилась внучка 😃
AZOth
CyHDyK:
Поздравляю!!!
Приобщай и ее к нашему делу!)))
IgorGv
CyHDyK:
Он при этом по высоте проседает? У меня проседание около 5м на 100м пути.
Скорость в GPS режиме 34км/час а в ATTI до 90км/час.
У кого какие скоростя?
CyHDyK
IgorGv:
Нет не проседает. Держит высоту хорошо.
IgorGv:
У меня в GPS показывает 32 км\ч в АТТ 74 разгонялся максимум. У вас прошивка какая?
Роман86
Продаю свой Контроллер с ОСД в подарок с завода прошивка 1.04, ГПС не разбирал, но проблем не возникало. Контроллер не прошивал. Если кому нужен и не охота долго ждать из Китая, пишите. Тема есть в разделе продаж.
IgorGv
HardFighter:
Попробуйте перезалить прошивку 1.4 или откатить до старой а потом снова установить 1.4 только в контроллере. Могла установится криво.
Какие у вас скорости полёта?
CyHDyK
Роман86:
Я зарекся что то с рук покупать. А почему продаёте?
IgorGv:
1,01
а у вас?
1.01
Роман86
CyHDyK:
А почему продаёте?
Решил уйти от самосборов и купить инспаер. Коптер в сборе не удалось продать, поэтому продажа по компонентам. С моим контроллером проблем не было. Только при начальной настройке и то моя ошибка, а не контроллера.
Роман86
Как сделать сброс настроек на данном контроллере?
CyHDyK
Роман86:
Во вкладке TOOL нажать кнопочку - Restore Default Settings
