холостой ход, выключается, потому, что газа не добавляется, возможно с софтом не до конца разобрались
Аха, есть такое, тож поставил сверху, не очень мне эта рама понравилась, видео передатчик вообще пришлось на луче, на спец креплении, акб 10 000 пришлось под низ ставить.
Подвес планируете ставить?
В АТТ без проблем, рулится хорошо, а вот в GPS вверх, яв и всё…
Дык у вас похоже курслок или хомелок включен.
не включал даже, в настройках
Интересно, при работе BT модуля приоритет у RC ?
Или что будет если во время выполнения команды BT пройдёт команда RC,
будет отбой первой или будет продолжение первого задания?
Всем привет.
Не могу найти.
Есть у кого описание индикаций Trarot ZYX-M с последними прошивками?
Дааа, обленились в конец, на оф.сайт не заглянуть, корона свалится:).
Да если я бы нашел в инете, на форуме бы не спрашивал. Все же дружелюбные, нормально редко ответят! Как вы выразились корона.
В инете Tarot не найти, в Гугле забанили?
не всегда он открывается, у меня во всяком случае
да и мне просто интересно было
У Таро их два.
Так есть уже опыт полёта с ZYX-BD?
Прям юмор!
Я старую версию мануала 1.0 нашел. а вот новой не было.
Вот хороший человек скинул.=)
На выходных планирую собрать и запустить свой квадрик на zyx-m, если всё будет нормально потом поставлю fpv, потом zyx27.
Надо только с регулями разобраться, ибо не понятно какие нужно выставлять настройки для 650 размера в blheli под 6s и 15 пропы.
У Таро их два.
Да
оказалось, что take off это просто арминг, а не взлет, и далее ручками подъем.
по точкам поднимается сам,
команды с заметной задержкой
пока пробовал на пяточке 10 м.
оказалось, что take off это просто арминг, а не взлет, и далее ручками подъем. по точкам поднимается сам,
Азиаты держат марку;).
То же хочу испытать, но то занят, то погода.
А видео кто нибудь снял по ZYk-bd?
Видео распаковки?
Видео настройки
Видео настройки
Какие возникли проблемы при настройке?
Проблемы возникли не при настройке… А гораздо раньше… Поколение не получившее нормального среднего образования НИЧЕГО не может сделать без обучающего видео…) Ютуб полон подключениями утюгов и кофемолок, а Вы говорите про телеметрию…
Вы опять о своих комплексах, а здесь бы о коптерах…
Настраивать здесь действительно нечего
Вопрос подняли о видео полетов с ZYX BD
Нигде НЕТ, более того - в сети нет упоминаний о удачном полете с ZYX BD, кроме…
Выше, в посте, я ошибочно назвал полетом нештатную ситуацию, за что извиняюсь.
В первоисточнике, manual CEEWA S1, сказано, что при подключенном пульте и нажатии на планшете Take Off и подтверждении слайдером, коптер должен заармится и подняться на 5 метров. После этого можно инициализировать полет по точкам, следования и тд.
В инструкции к ZYX BD про 5 метров ничего не сказано и вообще не описана реакция после Take Off.
Категорические выводы не делаю, так как использую ZYX M Mini с первыми прошивками и мб в них еще нет наземки.
а видео НИГДЕ НЕТ на сегодня
Может в этом причина не корректной работы.
Надо поскорей выделить время на полетать с этим блоком,
домашние тесты в норме.
А тут народ видео хочет на раз-два, это надо целый день угрохать с помошником.
Интересно, Таро планируют электронику как у Мавика.
