Лучи 25мм. Моя ошибка. Насчёт веса - я не спорю, но и пластины тяжёлые. Жёсткость и компактность, относительная, очень привлекают
Уже год летаю на FH800, такая же, только гекса. Из минусов:
Барашки, которые обеспечиваю складываемость лучей, вкручиваются в мягкий алю с тонкой резьбой, как следствие половина из них уже вкручены мимо резьбы и гекса стала теперь не складываемая)
Пластиковое T-крепление шасси у основания достаточно хрупкое, при первой же не очень мягкой посадке разлетелось и сейчас сидит на эпоксидке и стяжках. Продаются конечно оригинальные крепления из алю, только цена на них высокая слишком.
Вес везде был указан 1200г, на деле оказался 1700г, тяжеловата.
В остальном рама нравится.
кстати счас уже вышла модель про
Пластины крашенный стеклотекстолит, отсюда и вес.
Если менять центральные пластины на карбон, брать толщиной 2,5 мм или хватит 1,5 мм.?
а цель замены?
Совет, ставте 2,5 - больше жёсткость рамы будет! Она довольно хлипкая после сезона эксплуатации…
стоек нужно больше добавить. В стоке их маловато положено
а цель замены?
В руках стоковая немного играет, похожая карбоновая от другой рамы в обще не прогибается.
а стойки все были установлены и лапамоунты или просто на пару винтов стянули
Мотор дороговат. Можно около 25ти уе уложиться с такими же характ. Раму соберите на все винты добавте стоек там мертво все стоит
В такую цену лучше dji e800 моторы брать 30-35$. Еще отличный вариант Tarot 380Kv 4008.
Заказал на всякий случай запасной комплект этих креплений goodluckbuy.com/x-cam-kongcopter-folding-copter-fo… Отправки заказа ждал около недели. Барашек вкручивается не в алюминий, а в прессованную(?) стальную гайку.
