F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
юсб можно не вытыкать, перемычка рядом с резетом, замыкаем ее пинцетом и жмем резет, в системе должен появиться новый девайс, установиться драйвер и устройство должна увидеть программа dfuse demo
Все, порт появился…пошел искать dfuse demo…
Нашел, подключился в режиме DFU…где взять файл загрузчика?
Нашел…
каквсегда в аттаче к странице hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/f4by
Алексей, большое спасибо, на arduplane 3.7.1 контроллер завелся! На сегодня хорош, завтра начну осваивать настройку…
Уперся в настройки Airspeed. ru.aliexpress.com/item/…/32757020070.html
Подключен по I2C, внешний компас на GPS работает, но самое главное пока в меню МР не выбрал цифровой тип сенсора он работал, если дунуть изменял значение на панели данных МР от 0 и что то там вверх…но как только изменил тип сенсора показания зашкалили на максимальные 66,2м/с и более не изменяются…что можно посмотреть?
у меня нет в наличии цифрового сенсора, до сих пор по старинке пользуюсь аналоговыми. Слишком дорогие цифровые.
скиньте ваш файл настроек - попробую посмотреть как это может быть обработано программно.
в частности ardupilot.org/plane/docs/parameters.html#arspd-typ…
0 None 1 I2C-MS4525D0 2 Analog 3 I2C-MS5525 4 I2C-MS5525 (0x76) 5 I2C-MS5525 (0x77) 6 I2C-SDP3X 7 I2C-DLVR 8 UAVCAN
и какой сенсор фактически вы подключили
Посоветуйте проверенную модельку, пожалуйста. Если реально работает так и нет особой причины использовать цифру в дальнейшем…
я недавно покупал 3 комплекта трубки + датчик
ru.aliexpress.com/item/…/32688437198.html
пришли достаточно быстро, все исправно
в частности ardupilot.org/plane/docs/para...-airspeed-type
На текущей прошивки параметр ARSPD_TYPE не активный, отсутствует в листе настроек. Установлен сенсор I2C-MS4525D0. Могу предположить что ARSPD_TYPE поддерживается в прошивках новее, но прошиваться выше версией опасаюсь. Есть положительный опыт полетов на последних версиях Plane?
мы летали на этой прошивке если не ошибаюсь ардуплейн 382
…apmcopter.ru/…/alfa-testirovanie-novyx-nebezopasn…
это последняя сборка с ртос nuttix
сейчас ежедневно собираются прошивки под chibios, их коптерные варианты я пробую периодически
в том чтобы залить прошивку посвежее риска нет если вы сохранили файл параметров, всегда можно вернуть привычную прошивку и вернуть ваши настройки из файла
Заказал аналоговые сенсоры, полетаю пока без воздушной скорости на стабильной проверенной прошивке, освоюсь…спасибо, дальше вроде все пока понятно…
firmware.ardupilot.org/Plane/stable/F4BY/ с каким расширением прошивать файл поверх существующей прошивки и нужно ли при прошивке удалять флешку и делать ее форматирование?
расширение APJ указывает на то что это не натикс сборка а chibios
по структуре тоже самое что и PX4 файл, можно переименовывать без какой либо конвертации,
шьется мишен планером
флешку удалять не обязательно, но иногда на некоторых компах видимо изза специфики драйверов без флешки прошивалка легче цепляется за бут
после смены прошивки рекомендую сделать сброс параметров на дефолт
Из МР или из консоли командами MTD?
в чибиосе нет консоли
Из МП.
Прошился на 3.9.2, вроде все нормально, датчик воздушной скорости определился автоматически и нормально заработал, но в новой прошивке есть несколько нововведений:
- номера SERIAL портов в МР теперь соответствуют номерам на плате, пришлось выяснять методом научного тыка
- настройка режимов серв теперь производиться прямо из выпадающего меню, реверсы теперь включаются просто галками
- из листа параметров пропали и явно не отображаются параметры калибровки датчиков тока и напряжения, прошу помочь перевести калибровочные параметры из листа параметров, которые пришли вместе с моим контроллером в параметры из меню Calibratin.
забейте параметры в фул параметрес лист, там вроде как все по прежнему осталось
В том то и дело что их нет в фул параметрес лист…может часть из них скрыта какой либо функцией?
Batt_monitor параметр надо поставить , потом остальные появятся, если мне память не изменяет.
Пока не установил тип сенсора 3DR параметры не появились, но после ввода параметров из шпаргалки все встало на свои места, только вот показания напряжения и тока ушли далеко от реальности …подогнал офсетами под выходные параметры лабораторника, напряжение стал мерить точно, токи на малых значениях примерно соответствуют, потом проверю на больших нагрузках, подстрою…всем спасибо!
Осталось только с передачей RSSI на OSD разобраться от crossfire…
На какой pin можно подать аналоговый сигнал RSSI с физического выхода канала приемника на полетник? Не работает почему то передача LQ по Мавлинку с мини приемника CROSSFIRE…
на любой свободный аналоговый вход
там где боковая двухрядная гребенка
если на плате плохо видно можно посмотреть в инструкции
Прошу прощения, слепошарый, там на чистом английском вход А11 обозначен как RSSI…спасибо!
