Конструкция антенн 433 & 1.2 на коптерах
Shrizt
Собрал и облетал на 2.4 и 5.8 тарот 650 с апм.
Сейчас делаю апгрейд на пикс, 433 и 1.2.
Хочется дальше летать.
Но никак не могу придумать как туда влепить приличные антенны… на самолетах типа skywalker гораздо легче с местом. Тут же акб, мозги, все в куче и пропеллеры вокруг.
Буду благодарен если поделитесь своими ноухау. Надеюсь будет полезно всем.
В принципе на других коптерах тоже интересно. Более менее проблемы одинаковы. …
ctakah
Это секрет,но ради праздника)) Я антенну передатчика часто выношу под мотор (если пропы сверху) ,даже чуть дальше, 1.2 ггц имеет плохое свойство глушить гпс,поэтому гпс сверху в центре или на диагональном луче от антенны передатчика.Ну и приемник 433 мГц тоже слепнет от плохо настроенной АФС и рядом расположенной 1.2 системы ,поэтому приемник рядом с гпс антенной. Еще есть HPF фильтры на передатчик видео и LPF на приемник управления.Очень важно настроить антенну на передатчике в резонанс,чтоб она “отсасывала” всю энергию и не “пылила” без дела)
Shrizt
У меня получается она будет скрести по земле при посадке. Есть фото реальной конструкции? Саасибо!
