Необычная конструкция ЧПУ.
Добрый день знатоки!
Решил я построить станочек, но опыта в этом деле так скажем маловато. Набросал одну конструкцию, вот интересно ваше мнение, имеет ли она право на существование. Подскажите что не так или что изменить, размеры рабочего поля 600мм*900мм. С конструкцией оси Z еще не определился так ка для начала хочу понять реально ли эти две реализовать таким образом.
А что делать станком собираетесь … от этого и будет зависеть ответ на поставленный вопрос.
Извините, забыл написать. В принципе ничего необычного, обработка дерева, правда художественная с высокой точностью, пластика, алюминий, и хочу попробовать выполнение чертежей, может пригодится.
А в чем необычность станка? Это 100% портальник, по моему.
Тот конец портала что будет без винта , будет у вас гулять на полмиллиметра под нагрузкой , как минимум . Зачем Вы мудрите , ненадо изобретать велосипед , делайте по проверенным схемам .
Да я тоже об это думал, а что если 35мм направляющую поставить? Может удастся этого избежать. как то все проверенное привычное и скучное, хочется чегото нового вот и мудрим 😃
Дело не в толщине направляющей а в люфте который хоть и маленький но есть в любой направляющей , так как у Вас винт с одной стороны только , то когда инструмент будет находится на другом конце портала , где нет винта , то под нагрузкой он будет отклонятся вперед или назад изза перекоса портала . Ставте тогда еще один винт у цилиндрической направляющей .
Вместо “трубы” поставить нормальную рельсу а-ля HIWIN.
На цене уж точно практически не отразится.
Причем дополнительно ее покупать ненадо , просто одна из двух рельс с правой стороны ставится на левую сторону , а цилиндрическая не покупается , заместо ее покупается еще один винт и ставится на левую сторону , что бы было по винты на каждой стороне портала . По деньгам будет тоже самое но качество на порядок лучше 😉 .
Подскажите а какие вообще лучше использовать направляющие рельсовые или цилиндрические, а то я как не очень понимаю в их функциональном различии, да и по форуму мнение какое то расплывчатое.
Рельсовые лучше .
Если не секрет чем по жизни занимались , к машиностроению наверное близко даже не имели отношения ?
2 СINN
А где такой красавец живёт!? Мона ссылочку?
Кажется это макет станка.
Dominator вы правы к машиностроению я не имею ни малейшего отношения, даже к элементарной механики, сам я так сказать компьютерщик. Поэтому и обратился на форум за помощью.
Значит говорите рельсовые лучше, попробуем использовать только их. Спасибо за совет.
2 СINN
Это подрезано на каком-то немецком форуме по CNC.
Ребята подскажите что будет лучше использовать одну цилиндрическую направляющую 25мм*1000мм с тяговым винтом 16мм или две 16мм с тем же винтом.
Площадь сечения (16) = 201 мм ^2
Площадь сечения (25) = 490 мм ^2
Думаю лучше одну 25 мм.
Подскажите кто что думает.
Сегодня был у друга и стоя в гараже увидел очень интересную штуку. На полу лежал вал приблизительно 25мм в диаметре и около 1,2м в длину с шестерней по средине. По его словам запчасть от его же Форд Сиерры, вал приводящий колеса в движение.
Учитывая нагрузки которые он там терпит, возможно ли его использовать в качестве направляющей убрав на токарном станке шестерню.
Оно уже каленое, потом еще и шлифовать надо будет. Стоимость работы будет больше чем готовый хромированный шток. Кредитку в зубы и вперед к “китайцу”!
Меня интересует конструктивная сторона вопроса, ели он сравним по качеству с заводским то не думаю что шлифовка ровного,закаленного прута будет дороже или близка к китайским валам, хотя я даже не знаю их цены. Сколько стоит 25мм*1000мм китайский вал?
У китайцев давно не смотрел, в украине примерно 50 баксов просто 25 вал и 100 на опоре.
а почему бы и нет?
направляющую, которая без винта, я ставил на опору и на каретке три разрезных подшипника:
www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?act=attach&ty…
п.с. кстати я тоже далек от механики , работаю в банке в отделе ИТ 😃
Спасибо за совет и фото. Вопрос а как лучше разместить два вала с винтом по средине горизонтально или вертикально?
я располагал вертикально, потому как плечо меньше и кручение при резании соответственно тоже, но это научными формулами описать это увы, не смогу 😦
