У меня есть авторегистратор, который пишет в FULL HD? угол обзора 118 градусов, вес и размер очень микро)))
Камера видеорегистратора
Количество камер одна
Матрица 1/3" CMOS, OV5650
Разрешение камеры 5 Мп
Максимальное разрешение 1920 х 1080
Скорость записи до 30 кадров/сек
Угол обзора камеры 118 °
ИК-подсветка есть
Запись в формате HD 1080p
Дисплей видеорегистратора
ЖК дисплей есть
Диагональ дисплея 1.5 "
Тип дисплея цветной
Особенности
Датчик движения есть
Датчик G-shock есть
Хранение данных
Поддержка карт памяти microSDHC, до 32 ГБ
Конструкция
Разъем HDMI есть
Разъем HDMI mini HDMI
Питание видеорегистратора
Питание от гнезда прикуривателя
Встроенная резервная батарея есть
Емкость батареи 110 mAh
Можно ли его подключить к коптеру и использовать как запись полетов ?
Лет 5-6 назад и ранее многие с регистраторов начинали.
Если при хорошем освещении (строго солнечный день) и от солнца - картинка вполне пристойная, но при разворотах на солнце - ступенчатая регулировка яркости, плохой динамический диапазон (небо делается белым, все остальное - черным), если на картинке много деталей - артефакты сжатия лезут так, будто разрешение на два поделили по каждой из размерностей.
В условиях сильных перепадов освещенности, при полета в лесу или вдоль опушки леса, качество картинки вообще полная, простите, ж0па: сразу все выше перечисленные косяки одновременно лезут.
Конечно, сейчас наверное регики разные бывают и в теории у них матчасть может быть одна с некоторыми экшн-камерами, но ручаться за качество картинки нельзя.
В общем нужно наверное пробовать…)))
А как ее подключить к аккуму коптера или надо свой ставить?
Да чего только не ставилось (вспомнить регистраторы “первого” и “второго” поколения типа MD80 - вообще мрак), лишь не надо раньше времени надежды питать что качество будет как у нормальной камеры. 😉
И для проб можно никуда не подключать, обычно там же есть свой аккум какой-то. Но если непременно требует внешнего питания, к 3S литию подсоединить ходовому.
Понятно))) Спасибо за инфу)))
Если регистратор уже есть можно попробовать, какое то видео получите конечно.
Если покупать - то пустая трата денег, чуть дороже стоят Китайские экшн камеры всякие Мобиусы и Ранкамы.
Да, он у меня есть уже…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4bf916213df95500777609d6":{"_id":"4bf916213df95500777609d6","hid":66376,"name":"Reverant","nick":"Reverant","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5841369a3df9550077d8fceb","hid":480688,"title":"Авторегистратор, вместо экшн камеры.","views_count":1352,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5841369a3df9550077d903ba","first_ts":"2016-12-02T08:53:46.000Z","first_user":"4bf916213df95500777609d6","last_post":"584528c63df9550077d903c6","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-12-05T08:43:50.000Z","last_user":"4bf916213df95500777609d6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
