Всем доброго времени суток. Недавно обзавелся ретрактами Tarot (версия, которая через Y кабель просто подключается к приемнику). В результате тестирования обнаружил “интересную” вещь: периодически при подъеме или опускании ног перезагружается APM. Радуюсь что обнаружил это на земле. Судя по всему, во время работы ног сильно проседает напряжение. На просторах интернета периодически встречаю мысль что ретракты нужно запитать отдельно, а с приемника только управлять. Поясните пожалуйста новичку, какие провода нужно оставить в приемнике, а какие кинуть на 5 вольт? То что “+” выносится это понятно, и что сигнальный кабель остается в приемнике тоже ясно. А куда девать “-”?
соединить с другим минусом 😃
Т.е. в приемнике остается только сигнальный кабель? Или наоборот приемник: сигнальный и “-”, 5 вольт: “+” и “-”
Прошу прощения, если торможу(
Из приемника минус и сигнальный на ретракты. Плюс на ретракты вынимаете из колодки и подаете на него +5В от ВЕСа, минусы ВЕСа, приемника и ретрактов соединяются.
Теоретически если брать с приемника только сигнальный, тоже должно работать, т.к. земля все-равно общая (если все питается от одной батареи), но это не правильно, лучше соединить.
