Выбор 6S Li-Po, сложности покупки
dmitryivtec
Добрый день. Собираю сетап на новую раму, озадачился вопросом покупки LiPo 6S. Полез как обычно на HobbyKing и что я вижу: “Нет вариантов доставки, попробуйте изменить адрес или выбрать другой склад”.
Проблема как я понимаю всем уже известная и связана с Российским законодательством, а именно в области авиа-перевозок данных батарей. Однако вопрос остается нерешенным. Хотел прикупить Multistar на 10 000 mAh. Видимо не судьба. Самое интересное что выбор на европейском складе вообще никакой (касаемо 6S). Кто - нибудь сталкивался с данной проблемой? Есть варианты решения?
dmitryivtec
Сразу добавлю что рассматривается вариант покупки двух 3S на 8000 mAh с 30С, соединение последовательно, в результате чего получу 8000 mAh с напряжением 22,2 V и максимальной токоотдачей 60С. Реально ли такой вариант на замену 6S
jak-m
Да, реально. На свое 650 ставил и 2х3S последовательно и 2х6S в параллель…Все летает.
dmitryivtec
jak-m:
В связи с отсутствием на рынке 6S по нормальной (не космической цене), видимо это единственный выход верный
jak-m
Сейчас использую nVision 2х6S по 3,7Ah 30С…хватает на 20-25 минут. Покупаю в Химках. Их можно заряжать током в 3С
schs
dmitryivtec:
Можно из высокотоковых liion 18650 собрать. Получиться легче и возможно дешевле.
Free4ert
schs:
По цене получается как мультистар. По весу чуть меньше.
ssilk
dmitryivtec:
токоотдачей 60С
Не получите…) С не складываются вообще, а емкости только при параллельном соединении. Как было у Вас 8000 махов 30С, так и останется, только напряжение увеличится.
serg2557
а куда если не секрет такой ток нужен? (8000х60С=480 Ампер)
ssilk
dmitryivtec:
Да присутствуют они на рынке, куда же они денутся… Вот, например, или вот…
