В последнее время оказалось, что я покончал все движки объемом 2.5см2. Но тренироваться в кордовом пилотаже все еще необходимо. и за неимением лучшего поставил Талку.
Да, знаю, что она не предназначена для моделей такого типа. но другого у меня просто нет пока.
И вот, что с ней творится: заводится она очень легко, но поработав с пол минуты мнгновенно глохнет. я заметил, что она почему - то перестает топливо всасывать. я даже жиклер пошире рассверлил и добился малого улучшения, но причина осталась. наддув бы не хотелось применять. в ней и так дури выше головы. зате пол круга, она летит как бойцовка.
может что то с баком? хотя это обычный стандартный домик…
может у кого либо из Вас найдутся соображения?
Я извиняюсь. Это была ложная тревога. Выход нашелся сам по себе. До одури забогатить смесь. пусть лучше прос…рится хорошо, больше сожрет. Да и обороты значительно сбавляет. Красота! Пойдет для тренировок!
как вариант футорку выточить с меньшим внутренним диаметром и будет вам счастье без соски.
диаметр футорки должен быть около 3,5мм
а не мало - на воздушном бое без давления летали на 5 мм - ну может крайний случай 4 мм -это и на дизелях не очень много
при 5мм получается что воздуха много топлива мало, не создается область разряжения давления в картере, а если заузить входное отверстие то будет как раз. буду на работе специально промерю футорки на кмд марз ритм цсткм (калилка). но суть такова, в комплекте мотора мк17 идет 2 футорки одна на 5 и на 3 или 3.5, поставили сначала 5мм покрутили, вспышки есть заводится на подсосе работает плюется во все стороны пытаемся обороты ему дать уберая подсос, а он глохнет. ставим вторую футорку меньшего диаметра и вуаля мотор рабоает как часы, выходит на свои обороты…
я бы все равно меньше чем 4.5 не делал
что бы работало хорошо с 4 мм там кучу проблем надо решить - а может вы и правы с 3 мм и хватит мощности - но то что мотор будет дросселирован - точно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b79116f3df9550077764583":{"_id":"4b79116f3df9550077764583","hid":61240,"name":"александр52","nick":"александр52","avatar_id":null,"css":""},"50e3f4c93df955007773c34e":{"_id":"50e3f4c93df955007773c34e","hid":132261,"name":"Lik_s","nick":"Lik_s","avatar_id":null,"css":""},"51a72dd13df95500777362e6":{"_id":"51a72dd13df95500777362e6","hid":156323,"name":"termaltake","nick":"termaltake","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"53fc497e3df95500770270f7","hid":376157,"title":"Сложности с мотором Талка 2.5к","views_count":2381,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"53fc497e3df9550077027532","first_ts":"2014-08-26T08:46:54.000Z","first_user":"50e3f4c93df955007773c34e","last_post":"5443dd143df9550077027540","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-10-19T15:47:32.000Z","last_user":"4b79116f3df9550077764583"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
